Копирование свойств Документа основания в Документ, вводимый на основании
0 koluchka
12.06.14
Добрый день!
Стоит задача при вводе на основании переносить так же свойства из документа основания (Рег. ЗначенияСвойствОбъектов)
Сдалала при открытии документа, вводимого на основании Запись этого нового документа и добавление в него свойств.
Так правильно? или нужно было делать иначе?
1 фобка
12.06.14
Модуль формы, процедура призаполнении(), параметр "значениязаполнения" (тип структура)
2 фобка
12.06.14
*Ток процедура  "Обработказаполнения()", не помню точно
3 koluchka
12.06.14
для того,чтобы свойства добавить для нового документа, нужна его ссылка, то есть, он должен быть записан
4 Stolen Dime
12.06.14
(3)Сделай заполнение свойств при записи
5 фобка
12.06.14
И  это предопределенная процедура модуля объекта. Я очепятался.
Если документ создается интерактивно,  достаточно открыть его форму, и передать данные для заполнения, а записывать или не записывать решать потом
6 koluchka
12.06.14
спасибо!
