v7: Проблема с обменом при помощи электронной почты
0 brenli
14.06.14
Всем привет.
    Проблема такая, на одной из торговых точек обмен выполняется при помощи компоненты УРИБ. Сmd скрипт запускает конфигуратор тот в свою очередь запускает  Outlook Express  и принимает почту, файл данных который приходит во входящем письме должен копироваться в директорию CP. До недавнего времени все работало как надо. Но что то случилось и файл перестал копироваться в директорию CP, соответственно загружать нечего, так как директория пуста.
Пытался чистить ящик, кэши,куки, файлы, SSL, браузера Internet Explorer , проверял почтовую программу по умолчанию - все как надо. Отправка работает нормально, а с загрузкой проблеммы .
Какие мысли камрады?
1 Злопчинский
14.06.14
права доступа?
2 Злопчинский
14.06.14
ну и народ рекомендует работать через фтп обмен, электропочта все-так  негарантированный инструмент
3 brenli
14.06.14
(2) Много лет работало, все норм было, через фтп не вариант, адреса реального нет, компы в разных сетях
4 acanta
14.06.14
письмо никто не читает до 1С?
5 brenli
14.06.14
(4) Нет. Убеждался лично
6 ALoHA
16.06.14
Почта внешняя? Если да - тогда зайди на неё через веб и посмотри в спаме.
7 brenli
17.06.14
(6) Вчера ночью пробовал разные варианты решения проблемы. Что странно только под учетной записью администратора (в терминале) или при запуске через "запустить от имени...", обмен через почту работает, с других юзеров нет. Юзеров наделял админскими правами толку ноль. Самое что не понятно обмен из под других учеток кроме администратора не выполняется даже если руками файл для загрузки скидываешь в директорию, он его не тащит.
8 Мигало
17.06.14
Директории CP и PC расположены стандартно ? В каталоге ИБ ?
9 brenli
17.06.14
(7) ах..да. забыл сказать. Права на запуск как 1с, Outlook, каталог БД установлены на полные разрешения индивидуально для каждого юзера
10 brenli
17.06.14
(8) да
11 PLUT
вот как альтернативу электропочте и фтп еще облако от х.яндекса
http://api.yandex.ru/disk/doc/dg/concepts/api-methods.xml
12 brenli
17.06.14
(8) Еще после переназначения прав на каталоги добился того что обмен выполняется через конфигуратор > Администрирование> Распределенная ИБ > Автообмен.  Если файл загрузки в каталоге CP имеется, обмен стал проходить...(вернее загрузка файла), до момента переназначения прав не работало и это из под пользователя  отличного от Администратора, или запуска 1с конфигуратора, а так же запуска скрипта автоматического обмена с параметром  "запуск от имени Администратора".
Но загрузка из outlook'а попрежнему не работает. Почту принимает, а в каталоге CP файл не появляется (не обновляется).
13 корум
17.06.14
(12) проверь права юзера на папку СР. Выставь все-все галки.
И перенеси СР в корень диска, во избежание.
PS проверь каталоги СР в соседних копиях базы... мало ли, пишет не туда, куда ты думаешь.
14 vcv
17.06.14
Поддерживаю (11). С почтой часто проблемы у народа возникают. Лучше поставить любого клиента от файлохранилища (onedrive, dropbox, mail.ru, yandex и еще десятки вариантов) и настроить синхронизацию нужных папок. Если клиент поддерживает синхронизацию только одной папки, сделать в неё link папок CP и PC. Вот тут подробней про создание линков http://habrahabr.ru/post/50878/
15 vcv
17.06.14
+(14) Точнее, лучше link, а directory junction
16 brenli
19.06.14
(11) На яндекс диск через консоль виндовую файл копировать в ту папку которая указана для синхронизации с диском так?
