Админ
На ноутбуке Lenovo автоматически активируется Alt ☑
0 Восстановленная Проц
14.06.14
Со вчерашнего дня с клавиатурой ноутбука Lenovo G80 происходят странные вещи: автоматически активируется и залипает Alt (это видно через экранную клавиатуру). Пытаюсь деактивировать Alt повторным нажатием на него - ОК - 3-4 символа можно вводить в нормальной раскладке - потом опять Alt автоматом залипает. Это происходит в обеих раскладках. Что делать и кто виноват?
Windows 7 Pro 64-Bit
1 Dmitry1c
14.06.14
пролитое на ноут пиво
2 Восстановленная Проц
14.06.14
Lenovo G580
3 Восстановленная Проц
14.06.14
(1) - нет, это скорее всего программная ошибка
4 Восстановленная Проц
14.06.14
(1) - туда ничего не проливали.
5 Восстановленная Проц
14.06.14
И такое же проихсодит с Ctrl
6 Восстановленная Проц
14.06.14
Курсорные клавиши теперь начинают переворачивать экран
7 Vladal
14.06.14
(0) У меня такой же ноут. Снёс пиратскую винду и поставил Debian. Перестало залипать.
8 Восстановленная Проц
14.06.14
(7) - ты думаешь дело именно в пиратской Windows? Почему оно тогда до этого работало? И почему оно перестало работать?
9 Партизан
14.06.14
(8) санкции ))
10 Восстановленная Проц
14.06.14
конкретно: Alt активируется после того как ты пытаешься нажать пробел, а потом деактивировать его можно только плясками с бубнами
11 Восстановленная Проц
14.06.14
12 Партизан
14.06.14
у меня на новом ноуте клавиатура глючила, пока не обновил прошивку контроллера клавиатуры.
13 Восстановленная Проц
14.06.14
а теперь очень странная ситуация:
1) Когда я запускаю "Безопасный режим с поддержкой командной строки" - то в консоли все работает нормально.
2) Когда я запускаю обычный "Безопасный режим" - то балаган с Alt продолжается
14 Восстановленная Проц
14.06.14
После пункта 1) вроде бы клавиатура в обычном режиме перестала шалить.
Windows за 20 лет не переставляет удивлять.
15 sdv2000
14.06.14
я бы поправил: "пиратский виндоус на данном конкретном ноуте"
16 Партизан
14.06.14
(13) Выруби специальные возможности типа залипания и прочего
17 raykom
14.06.14
Ленова ГАМНО!! Был мой любимый бренд из-за дизайна и клавы.
Два с половиной года юзаю G 570 и Z570 на i5 с 8ГБ оперативы.
G 570 стабильна,но там память на 8 с чемто МгГц, а z 570 на 10600 МгГц память - перегружается сама раз в сутки и не пойму из за чего, тестами гонял - держит, а тут сама стоит просто - раз и перезагрузилась.
Ну и у обоих уши крепления крышки отвалились в корпусе, крепления вырывает. При чем, один жена юзала  - аккуратно, но одно крепление все равно -кирдык.
ГАМНО, карочи.
18 Восстановленная Проц
14.06.14
(16) - это было не залипание, я проверял.
19 Восстановленная Проц
17.06.14
Ответ из Lenovo:
установить
BIOS Update
http://download.lenovo.com/consumer/mobiles/62cn40ww_64.exe
и
TouchPad Driver
http://download.lenovo.com/consumer/mobiles/0lto15ww.exe
20 Восстановленная Проц
17.06.14
(14) - несколько часов спустя проблема стала поворятся
21 Восстановленная Проц
17.06.14
только это нифига не помогло
22 Восстановленная Проц
17.06.14
причем такая же хрень в Линукс
23 Господин ПЖ
17.06.14
>Ленова ГАМНО!!
ну так IBM его просто так скинула?...
где-то залом или перегрев...
24 Восстановленная Проц
17.06.14
(23) >где-то залом или перегрев...
поподробнее
25 Zamestas
17.06.14
(22) Если загрузить windows PE - проблема присутствует?
26 Восстановленная Проц
17.06.14
(25) - не пробовал
27 vova4321
17.06.14
Ноут старый? Может просто по этой кнопке много стучали, и теперь она сама падает на контакт...
28 stix2010
17.06.14
в WOT надо меньше играть
29 Иде я?
17.06.14
ThinkPad надо было брать
30 Восстановленная Проц
17.06.14
(27) - нет, не старый. Я не думаю, что это физическая проблема.
31 Партизан
17.06.14
(30) замени мультик
