Обновление измененной УТ 11 ☑
0 pers200590
14.06.14
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Имеется измененная конфигурация УТ 11.1.2.25 на платформе 8.2
необходимо обновить УТ 11 на один из самых последних релизов на платформе 8.3
Но при обновлении столкнулся с сообщением "Обнаружены ссылки на следующие объекты помеченные на удаление".
Причем ссылки на объекты типовые , не мои измененные
Подскажите как мне произвести обновление.
1 Черный бухгалтер
14.06.14
(0) Да также, как и обычно вроде... Или что? Или это - предопределённые элементы каким-то образом зацепило?
2 pers200590
14.06.14
(0) Дело в том что эти объекты типовые.
3 pers200590
14.06.14
Кнопки "Продолжить" или "ОК" нет.
4 pers200590
14.06.14
Зачем 1С так много убрала документов и функций
5 pers200590
14.06.14
И обьясните пожалуйста особенности перехода на 8.3
6 VanGogh
14.06.14
(5) 1с всегда все перетусовывает, привыкай
это у нее такая фишка
7 pers200590
15.06.14
ау, форумчане
8 m-serg74
15.06.14
(7) может почитать "последовательность обновления" а не скакать с 7.7 на 8.3 (образно, для контраста)
9 pers200590
15.06.14
(8) вот что то не нашел ничего о последовательности обновления, поэтому и спрашиваю
10 Zhuravlik
15.06.14
(0) Мот не стоит накатывать сразу последний релиз? Скорее всего тот "промежуток" между твоим текущим релизом и актуальным заполнен действиями, каковые привели к изменению исходных идентификаторов объектов (по которым идет сравнение/объединение). Соотв. если обновление происходит из "Сравнить/объединить" - это может не дать требуемого результата. Так что как вариант - закачать все обновки цепочкой, и потихоньку одно на другое накатывать.
з.ы. Ток потом не удивляться "почему теперь ни х.. не работает"))
11 pers200590
15.06.14
(10) В принципе я так и пробовал сделать, все то же самое
12 Zhuravlik
15.06.14
(11) "В принципе"?) Или все-таки "Конифгурация/поддержка/поиск доступных/обновить..."?
также перед этим проверь, чтобы версия поставщика была равна версии основной конфы
13 pers200590
15.06.14
(12) Да все сделал так Конифгурация/поддержка/поиск доступных/обновить и выбрал следующую конфигурацию
14 hhhh
15.06.14
(13) в 1с-Предприятие каждый раз заходишь?
15 Zhuravlik
15.06.14
А изменений много? Все дальше-написанное - разумеется отработать в копии: Если поставить конфу на поддержку - изменения затрутся - потом включит возможность изменений, вставить свои изменения - если есть потерянные данные - перенести это все конвертацией?
16 m-serg74
15.06.14
(11) и мало того что "в принципе" а еще и после каждой обновки предприятие запускать надо
17 m-serg74
15.06.14
(14) опередил :)
18 Zhuravlik
15.06.14
(14), (17) А причем тут это? У автора-то проблемы не в режиме предприятия, а в конфигураторе.
19 pers200590
15.06.14
(13) немножко не понял
20 m-serg74
15.06.14
(18) потому что в предприятии старые объекты фирма 1С постепенно переносит в новые, и в след. релизах удаляет старые объекты метаданных
21 Zhuravlik
15.06.14
(0) "на один из самых последних релизов на платформе 8.3 " - я честно мало с ут работал, для ее последнего релиза 8.3. - обязаловка? Если нет, лучше на 8.2 все сделать, потом переустановит платформу.
22 pers200590
15.06.14
(18) да у меня все в конфигураторе происходит
23 m-serg74
15.06.14
(19) не понял почитай "последовательность обновлений" для твоей конфигурации
24 m-serg74
15.06.14
(22) что у тебя там происходит? читай (20)
25 pers200590
15.06.14
(21) я обновляю с версии 11.1.2.15 на версию 11.1.4 пробовал на копии платформы 8.2
26 m-serg74
15.06.14
(21) дело не в платформе
27 m-serg74
15.06.14
(25) чукча не читатель?
28 Zhuravlik
15.06.14
(20) Эт понятно, и это конечно нужно делать, но у ТС проблема 100% не из-за этого
(26) Откуда такая уверенность?)) Может он на 8.3.5 обновляет))))
29 hhhh
15.06.14
(22) после каждого обновления должна отработать обработка обновление конфигурации. Из конфигуратора ее не запустишь. НАдо предприятие пускать.
30 pers200590
15.06.14
я обновляю с версии 11.1.2.15 на версию 11.1.4 пробовал на копии,пробовал все на платформе 8.2
31 m-serg74
15.06.14
(28) из (0):  "Обнаружены ссылки на следующие объекты помеченные на удаление"
ни о чем не говорит?
32 hhhh
15.06.14
(28) на 8.2 последний релиз не запустится. Поэтому должна стоять 8.3.
33 m-serg74
15.06.14
+(31) удаляются объекты метаданных, которые в базе заполнены
34 Zhuravlik
15.06.14
(31) Говорит) О том что вы вопрос недопоняли. Это сообщение ему выдается в режиме сравнения/объединения в КОНФИГУРАТОРЕ. Скорее всего потому что:
- Либо ТС копировал типовые объекты метаданных, удаляя исходные
- либо это делала 1С)
ТС, я прав?
35 Zhuravlik
15.06.14
(32) Скорее всего не "Не запустится", а "Не запустится в режиме предприятия", выдав соответствующую ошибку. Что-то не верится что 1С уже УТ обязала к 8.3. Надо проверить)
36 hhhh
15.06.14
(35) не проверяйте. УТ уже на такси 2 месяца.
37 Zhuravlik
15.06.14
(36) ок, значит надо в процессе наката обновлений следить, чтобы последний используемый на 8.2 был на 8.2, затем перейти на 8.3 когда это потребуется.
Ток он насколько я понимаю даже первое накатить не может)
38 m-serg74
15.06.14
(0) вопрос: что означает фраза:
"Но при обновлении столкнулся с сообщением "Обнаружены ссылки на следующие объекты помеченные на удаление"."
а именно "Но при обновлении"?
39 m-serg74
15.06.14
(34) /выдается в режиме сравнения/объединения/
ТС пишет что он не делал сравнение/объединение, а делал Обновить
40 Отладчик
15.06.14
(0) А5 нескромный вопрос, зачем?
Это что, бухгалтерия, что бы за законодательством бежать?
Или просто алгоритм загрузки курсов валют в справочник валют изменился и не допилить самому? Один фиг конфа измененная.
41 Zhuravlik
15.06.14
(0) Все-таки перед тем как накатывать обновки приведи основную конфу к конфигурации поставщика по-максимуму.
Как минимум Конфигурация/поддержка/настройка поддержки/ сравнить объединить - там посмотри какие изменения есть, проверь, что тебе знакомы все они. Потому что если ты не знаешь, чего там делалось это при обновлении скорее всего накроется медным тазом.
Нужно проверить, нет ли изменений помимо твоих, бывает так что с cf поставщика проблемы, которые лечятся только загрузкой измененной. т.е. нужно взять типовую своего релиза, добавить туда свои изменения и "загрузить конфигурацию из файла", потом пробовать обновлять.
Либо галки при обновлении стоят неправильно)
На всякий: когда призошло сравнения/объединения (открылось окно) надо ставить флаг "Показывать только дважды измененные" - и уже по ситуации смотреть что изменил ты, а что 1С, и что с этим делать.
42 Zhuravlik
15.06.14
(39) -> (13) имхо, в текущем контексте большой разницы нет между "сравнение/объединение" и "Обновить". Может ТС термины попутал) Я просто попадал на такое. Кстати, кто переводил нетиповую БП 2.0 на 3.0 тоже такое видел скорее всего. Лечилось тем, что делаем скрин с объектами, на которых 1С споткнулась, потом в режиме сравнения убираем с них галки, что бы платформа не пыталась их удалять. А потом ручками чистим весь этот мусор. Ну или не чистим)
43 hhhh
15.06.14
(30) вообще-то 11.1.4 последняя была глючная, ее отозвали. Пробуйте предпоследнюю или лучше сначала 11.1.3
44 pers200590
15.06.14
(31) скорей всего 1с
45 pers200590
15.06.14
(34) скорей всего 1с все поменяло
46 m-serg74
15.06.14
(42) /Может ТС термины попутал/
гадать за ТСа что ли :)
47 pers200590
15.06.14
да почему попутал я все делал через Конифгурация/поддержка/поиск доступных/обновить а не через сравнить и обьединить
48 pers200590
15.06.14
Конфигурацию привел к типовой практически, создал карту изменений, и у меня есть список тех обьектов которые типа помечены на удаление 1С
49 Zhuravlik
15.06.14
(48) Ну тогда либо как в (15), либо по аналогии с (42).
50 pers200590
15.06.14
как лучше производить обновление
- через  Конфигурация/поддержка/поиск доступных/обновить
или
- Конфигурация/поддержка/настройка поддержки/ сравнить объединить
51 pers200590
15.06.14
но если делать через Конфигурация/поддержка/поиск доступных/обновить  то все равно вызывается сравнение и обьединение где я уже анализирую изменения и выбираю что с ними делать. Я вот так понял
52 pers200590
15.06.14
Подскажите где прочитать у 1С с какого релиза использовать 8.2, а с какого 8.3
53 Zhuravlik
15.06.14
(50) Конфигурация/поддержка/настройка поддержки/ сравнить объединить - это не обновляет конфу на следующий релиз, не путай. Это ты просто сравниваешь основную конфигурацию с конфигурацией поставщика, чтобы увидеть существующие изменения.
(51) Да, вот так правильно)))) Ток на всякий почитай еще статьи с инфостарта, там есть одна очень подробная.
54 Zhuravlik
15.06.14
(52) В readme обновления. Заходишь в шаблоны, ищешь там папку с своей обновкой, и читаешь. Ближе к концу есть строчка, что "Рекомендована платформа не ниже 8.х.х.х"
55 pers200590
15.06.14
ответьте на (52)
56 Отладчик
15.06.14
(53) wiki:Последовательность
В обновлениях есть файлик, ХТМЛ тот же, где написано, что можно, а за что не отвечают. За можно тоже не отвечают на самом деле, но это уже ладно.
57 Отладчик
15.06.14
(55) Доступ на ТП 1С на сайт есть?
58 m-serg74
15.06.14
(55) не пробовал (54) прочитать :)
59 pers200590
15.06.14
ну буду пробовать, всем спасибо
60 pers200590
24.06.14
Уважаемые форумчане, подскажите где можно прочитать про обновление типовой измененной конфигурации УТ 11.1
61 pers200590
24.06.14
В конфигурации у измененных объектов(типовых) стоит - Объект редактируется с сохранение поддержки. При обновлении конфигурации , при сравнении и объединении у этих объектов  нет и невозможно выставить режим объединения и порядок подчинения. Объясните как быть и как должно быть
62 hhhh
24.06.14
(61) сначала выставить этот режим, а не в момент обновления.
63 pers200590
25.06.14
все равно тоже самое происходит
64 hhhh
25.06.14
обновление делаешь?
65 floody
25.06.14
"типовой измененной конфигурации"
66 pers200590
26.06.14
07:27
да все верно обновление измененной конфигурации
67 Мимохожий Однако
26.06.14
07:51
(0)Начни с анализа изменений своей конфигурации и конфигурации поставщика 11.1.2.25. Только после этого можно приступать к обновлению. Обновил платформу на 8.3 и начни процесс на копии.
