Админ
Как включить комп удаленно ☑
0 vicof
14.06.14
Комп стоит за роутером, белого айпи нет. К роутеру подцеплен через wifi-адаптер.
Хочу с мобильника включать комп. Разбирать комп и выпаивать провода не хочу. С железом у меня слабо, но готов учиться. В интернете говорят, что можно собрать включалку-выключалку:
0. WoL, но исходя из описанных выше условий, как я понял, разбудить не получится.
1. На базе ардуино
2. На базе gsm-розетки
3. На базе телефона с gsm-модемом
Что посоветуете?
Желательно с подробными инструкциями для чайников.
1 1c_Help
14.06.14
Думаю как-то через USB, Выключить не проблема а вот включить Problems...!
А зачем тебе это затея? ПК под столом и не достаешь до кнопкой??? ^_^
2 27200802018
14.06.14
(0)Wake On LAN? Засвети порт через NAT во внешку. На него и тыкайся.
3 ilgizinjo
14.06.14
(0) также нужна поддержка функции в биосе
4 ilgizinjo
14.06.14
"К роутеру подцеплен через wifi-адаптер. " беда. Нужен провод
5 mdocs
14.06.14
(2) не взлетит. Wolу нужен какой то специфический пакет. По опытам - из той же подсетки. В общем неработоспособная технология.
6 ilgizinjo
14.06.14
Можно взять такой вот роутер:
http://www.tp-linkru.com/products/details/?model=TL-MR3020
перепрошить под OpenWrt.
mr3020 имеет lan-порт, через который можно отправить сигнал на Wol
7 Александр_
Тверь
14.06.14
самый простой и дешевый вариант - не выключать. :)
8 1c_Help
14.06.14
14.06.14
(5) ОМГ. Реле на Ардуино или Малине с тыкалкой на кнопку "Вкл" на системнике, управляемый по жоо...резу. Нет?
Откуда хочешь с мобильника комп включать? Из деревни?
10 27200802018
14.06.14
(7) Дешевый? Ну в Твери может и да.
11 27200802018
14.06.14
А то щас насоветуют перепрошить роутер, что он бедняга будет на лапках спускаться под стол и пиз...ть системник. Пока хозяина нет.
12 mdocs
14.06.14
(8) из ждущего режима... Баловство это все аля технодемка. Проще уж розетку умную взять.
13 Xapac
14.06.14
по телефону!
14 27200802018
14.06.14
Стимпанк.
15 vicof
14.06.14
(9) С работы иногда нужно и с других городов.
"Реле на Ардуино или Малине с тыкалкой на кнопку "Вкл" на системнике, управляемый по жоо...резу"
Вот здесь можно поподробнее, как именно?
(12)(13) развивайте мысль.
16 27200802018
14.06.14
(15) Ну это я грубо. В смысле грубо, а не грубо. Проще отсоединить зеленый провод от БП и припаять к триггерному реле, управляемой генератором одиночного импульса, на ЛА-шках например(5 вольт в компе хоть обо..срись навалом)...
А можно не выключать комп, действительно. Повесить клиента, хоть самописанного, ждущего сигнала...
Но в сабже был вопрос именно про включение. Я надеюсь что БП ATX хоть, автор?
17 27200802018
14.06.14
Всё зависит от способностей и лени.
18 vicof
14.06.14
(16) БП ATX.
"припаять к триггерному реле, управляемой генератором одиночного импульса, на ЛА-шках например"
давай без матов :)
19 vicof
14.06.14
(6) Желательно бюджетный вариант.
Понимаю, самый простой и относительно бесплатный способ не выключать, но все же.
20 27200802018
14.06.14
Не будет тебе инструкций для чайников. Я вообще говорю, а не от себя.
В общем намекнул, но раз не понял - тогда проси дядю.
21 Xapac
14.06.14
(15)алло нажмите кнопку!
22 27200802018
14.06.14
(0) Все таки советовал бы Ардуину или Распберри.
Это же обыкновенный, по сути, микроконтроллер. Хотя, если ты, в свое время, не бегал с горстями процессоров Z80 с выпученными от счастья глазами в руках возвращаясь с Юноны - ты меня не поймешь.
23 27200802018
14.06.14
Самое надежное - это аппаратная поддержка. Читай - железная.
Эппл на том и играет. А софт - это уже лирика.
24 27200802018
14.06.14
Но Эппл не люблю. Не за то, что выше написал, а за то, что на фоне своей крутости пытаются мне мозги полоскать.
На..ху..й с пляжа!
25 ifso
14.06.14
роняешь телефон, который падая дергает тумблер
26 spectre1978
14.06.14
(0) http://alnam.ru/book_jun.php?id=28
Посмотри схему 2, она элементарна. Тебе нужно будет: GSM розетка, какое-нибудь реле на две контактных группы, конденсатор примерно 500-1000 мкф и напряжением в пару раз повыше напряжения питания реле... ну и придумать от чего запитать реле. Можно просто внешний БП купить и воткнуть через двойник в GSM розетку также как и комп. Первой контактной группой релюшки размыкаешь питание для формирования одиночного импульса, как показано на схеме. Второй - замыкаешь контакты на материнке, которые отвечают за включение компа.
27 spectre1978
14.06.14
... под схемой 2 я имею в виду рис.52 в книжке
28 spectre1978
14.06.14
(0) хотя нет, не вариант. Там не одиночный импульс :(
29 stix2010
14.06.14
вариант включения движениями мыши не рассматривается?
30 ifso
14.06.14
(29) телефон к мышке прилепить? вполне...
31 dmpl
15.06.14
(19) Жена/мама/теща тыкает кнопку по звонку или SMS.
32 Партизан
15.06.14
00:38
(26) Если уж есть GSM розетка, то нафига еще химичить с контактами, если в биосе можно настроить действие "всегда включено" по включению 220.
33 Партизан
15.06.14
00:50
(0) наверное имелось ввиду не "белого" а выделенного айпи ? Если так, то можно настроить Wake On Wan (WOL через интернет).
http://www.wakeonlan.ru/
http://wol.dtools.net/
http://www.smallnetbuilder.com/lanwan/lanwan-howto/29941-how-to-wake-on-lan-wake-on-wan
34 CPU0
15.06.14
02:35
(0) + (33) wiki:Wake-on-LAN
35 spectre1978
15.06.14
(32) Увы, но управлять включением можно далеко не во всех биосах.
(0) Еще немного посмотрел вопрос... Попавшиеся мне схемы генераторов одиночных импульсов требуют навыков работы с паяльником. Но если этого не хочется делать, то выход из положения все-таки есть. Можно купить готовое реле времени, которое умеет вырабатывать импульс заданной длительности по включению питания!
Например, у нас в регионе предлагают вот такое:
http://shop.avselectro.ru/catalog/__91J7VOR/__9HLTVOR.html
Вот описание к нему:
http://www.tehpostach.kiev.ua/vl-44m.htm
Если посмотреть диаграмму режима 16, то в общем-то выглядит очень похоже на то что нужно - после включения вырабатывается импульс длительностью T. Единственный недостаток - он вырабатывается сразу после подачи питания, без паузы, а возможно, пауза была бы полезна - мало ли какие переходные процессы в БП компа. Но возможно, есть реле, которые умеют и паузу такую делать. Надо просто посмотреть, какие доступны у вас в электромагазинах, и почитать доку к ним.
36 spectre1978
15.06.14
+ (35) а есть еще вот такие штуки
http://www.slavitex.ru/
умеет функцию GSM-реле и стоит дешевле розетки...
