Рабочее место кассира, сканер штрих кодов. ☑
0 redding
16.06.14
В ТЧ РМК данные при сканировании попадают только при нажатии кнопки. Можно как-нибудь сканер настроить так, чтобы данные сразу попадали в ТЧ? Конфа Розница.
1 Черный бухгалтер
16.06.14
(0) Кнопка какая? На самом сканере что ли?
2 redding
16.06.14
(1) Не, на форме РМК.
3 Мэс33
16.06.14
Скорей всего кнопка F7 в РМК.
Или же речь идет о кнопке на сканере?
4 redding
16.06.14
(3) Угу, F7.
5 Мэс33
16.06.14
Вы нажимаете кнопку, потом сканируете, потом ищете товар и он попадает в РМК?
6 Мэс33
16.06.14
Ну значит у вас сканер даже не подключен как устройство ввода.
7 Мэс33
16.06.14
Заходите в СЕРВИС - ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - и настраиваете там сканер.
Предварительно установите драйвер для сканера - атоловские к примеру.
8 redding
16.06.14
(5) Сперва сканируют, потом Alt+F7 и только после этого в  ТЧ попадает информация о товаре.
9 redding
16.06.14
(7) настроено все.
10 MadJhey
16.06.14
настройка торгового оборудование. сканер штрих кодов. драйвера атол.  лучше использовать старые до 2008 года - тормозить не будет. настроить префикс сканера. по умолчанию &13(вроде).
11 Мэс33
16.06.14
АТОЛ до 2009 года (6 версии) + правильная обработка подключения.
В режиме "Клавиатура".
12 MadJhey
16.06.14
то есть сканируете - потом нажимаете f7?
не наоборот?
13 redding
16.06.14
(10) Как его настроить(Префикс)?
14 Мэс33
16.06.14
Наверное нажимают F7, потом сканируют и "Ок".
Сканер не подключен.
Можно проверить там же - в СЕРВИС - ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
15 redding
16.06.14
(12) Набрал в магазин, действительно сперва нажатие клавиши, затем считывают данные сканером.
16 Мэс33
16.06.14
Я и говорю - проверьте как настроено оборудование.
17 MadJhey
16.06.14
1. в 1с (торговое оборудование) в обработке  есть параметр префикс
2. настроить сам сканер чтоб использовал тот же самый префикс. см. описание к сканеру - "настройка префикса"
18 redding
16.06.14
(16) (17) Спс, буду пробовать.
19 MadJhey
16.06.14
драйвере можешь здесь поискать - по слову магазька
20 Tatitutu
16.06.14
21 Мэс33
16.06.14
В Магазьке тоже драйвер какой -то кривоватый.
Лучше искать в гугле: "DTO6_2009_02_11"
