Админ
OFF: Как на cmd файле переименовать все файлы в каталоге по дате?
0 Ислам
16.06.14
В каталоге есть файлы с разными именами, типа:
их надо переименовать с датой+временем изменения файла вначале, затем можно суффикс WP или IMG чтобы было понятно откуда файл, расширение сохранить:
1 Ислам
16.06.14
Как это сделать скриптом на CMD файле?
2 WildSery
16.06.14
Вы форумом не ошиблись?
3 SSSSS_AAAAA
16.06.14
(1) Что такое "скрипт на файле"?
4 Ислам
16.06.14
(2) Нет конечно
(3) Батник по вашему.
5 SSSSS_AAAAA
16.06.14
(4) Какое отношение батник имеет к 1С?
6 Ислам
16.06.14
(5) Никакого конечно! Ты че?
7 МихаилМ
16.06.14
модераторы, перенесите тему и v8 в ит или адм
8 SSSSS_AAAAA
16.06.14
(6) Вот именно, никакого. Язык интерпретатора командной строки операционной системы и написание скриптов на нём обсуждают в совершенно других форумах.
9 Кай066
16.06.14
(8) Пруф или звездобол
10 Fish
(0) Кнопочку "Я" нажимал?
11 Ислам
16.06.14
(8) Не ври. Этот форум самый нетематический, тут даже выбор телефона обсуждается.
12 Ислам
16.06.14
(10) Да. Выдает решение цикл в цикле в цикле.
Это для меня как одинесника очень не приятно.
13 МихаилМ
16.06.14
явно не нажимал.
14 Fish
(12) А ты остальные решения посмотри.
15 VladZ
16.06.14
(8) "Стаж: 3 месяца 11 дней" - молодой ты еще указывать что на этом форуме обсуждается...
16 Segate
16.06.14
(0)а в чем конкретно вопрос? Ты обойти все файлы в папке не можешь? или переименовать не можешь?
17 vde69
XCOPY источник [целевой_объект] [/A | /M] [/D[:дата]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W]
                           [/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/G] [/H] [/R] [/T] [/U]
                           [/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/Z] [/B]
                           [/EXCLUDE:файл1[+файл2][+файл3]...]
  источник       Копируемые файлы.
  целевой_объект  Расположение или имена новых файлов.
  /A           Копирование только файлов с установленным архивным атрибутом;
               сам атрибут при этом не изменяется.
  /M           Копирование только файлов с установленным архивным атрибутом;
               после копирования атрибут снимается.
  /D:m-d-y     Копирование файлов, измененных не ранее указанной даты.
               Если дата не указана, заменяются только конечные файлы,
               более старые, чем исходные.
               Список файлов, содержащих строки.  Каждая строка должна
               располагаться в отдельной строке. Если какая-либо из строк
               совпадает с любой частью абсолютного пути к копируемому файлу,
               такой файл исключается из операции копирования. Например,
               указав строку \obj\ или .obj, можно исключить все файлы из
               папки obj или все файлы с расширением OBJ соответственно.
  /P           Вывод запросов перед созданием каждого нового файла.
  /S           Копирование только непустых каталогов с подкаталогами.
  /E           Копирование каталогов с подкаталогами, включая пустые.
               Эквивалентен сочетанию ключей /S /E. Совместим с ключом /T.
  /V           Проверка размера каждого нового файла.
  /W           Вывод запроса на нажатие клавиши перед копированием.
  /C           Продолжение копирования вне зависимости от наличия ошибок.
  /I           Если целевой объект не существует и копируется несколько
               файлов, считается, что целевой объект задает каталог.
  /Q           Запрет вывода имен копируемых файлов.
  /F           Вывод полных имен исходных и целевых файлов.
  /L           Вывод имен копируемых файлов.
  /G           Копирование зашифрованных файлов в целевой каталог, не
               поддерживающий шифрование.
  /H           Копирование, среди прочих, скрытых и системных файлов.
  /R           Перезапись файлов, предназначенных только для чтения.
  /T           Создание структуры каталогов без копирования файлов. Пустые
               каталоги и подкаталоги не включаются в процесс копирования. Для
               создания пустых каталогов и подкаталогов используйте сочетание
               ключей /T /E.
  /U           Копирование только файлов, уже имеющихся в целевом каталоге.
  /K           Копирование атрибутов. При использовании команды XСOPY обычно
               сбрасываются атрибуты "Только для чтения".
  /N           Использование коротких имен при копировании.
  /O           Копирование сведений о владельце и данных ACL.
  /X           Копирование параметров аудита файлов (подразумевает
               ключ /O).
  /Y           Подавление запроса подтверждения на перезапись существующего
               целевого файла.
  /-Y          Запрос подтверждения на перезапись существующего целевого
               файла.
  /Z           Копирование сетевых файлов с возобновлением.
  /B           Копирование символической ссылки вместо ее целевого объекта.
  /J           Копирование с использованием небуферизованного ввода/вывода.
               Рекомендуется для очень больших файлов.
Ключ /Y можно установить через переменную среды COPYCMD.
Ключ /-Y командной строки переопределяет такую установку.
18 Серго62
16.06.14
(0) Тебе непременно в cmd это сделать надо? Скрипт на vbs можно написать...
19 Серго62
16.06.14
20 Ислам
16.06.14
Ну я уже на CMD почти сделал. На VBS не охота.
echo off
for %%A IN (*.xml) DO (
for /f "usebackq tokens=1* delims=_" %%B IN ('%%~A') DO (
echo %%B %%C
for /f "usebackq tokens=1,2,3,4,5* delims=.: " %%D IN ('%%~tA') DO (
    echo "%%~A" "%%F-%%E-%%D-%%C %%G %%H"
    rem rename "%%~A" "%%F_%%E_%%D_%%C"
pause
21 WildSery
16.06.14
Надоели. Хватит писанины уже.
for %%n in (C:\Temp\*.*) do (
  for /f "tokens=1-7 delims=/:.-_ " %%a in ("%%~txn %%~nn") do rename %%n %%c-%%b-%%a-%%d-%%e-%%g.%%f
22 Ислам
16.06.14
(21) Мощно. Спасибо!
23 Ислам
17.06.14
Сам разобрался:
for /f "tokens=1-7* delims=:. " %%a in ('forfiles /m "WP_*" /c "cmd /c echo @fdate @ftime @ext @file"') do ren %%h %%c-%%b-%%a_%%d-%%e-%%f_WP.%%~g
24 bahus
17.06.14
(0) Однако ты не ищешь легких путей. Есть же тотал коммандер, там это реализовано.
25 Ислам
17.06.14
(24) Да ну, еще тотал коммандер устанавливать, разбираться в нем... Тоже не просто.
