Сортировка массива по колонке ☑
0 arhiordinator
16.06.14
Вопрос такой, есть массив, в нём наименование, цена, количество, нужно отсортировать записи массива по количеству. Как лучше это сдеать, думаю через таблицу значений, чет не помню как делается.
1 Любопытная
16.06.14
ДенисЧ продал все СП  и тебе ничего не осталось?
ТаблицаЗначений (ValueTable)
Сортировать (Sort)
Синтаксис:
Сортировать(<Колонки>, <ОбъектСравнения>)
Параметры:
<Колонки> (обязательный)
Тип: Строка.
Список имен колонок, разделенных запятыми, по которым производится сортировка таблицы. После каждого имени колонки через пробел может быть указано направление сортировки. Направление определяется: "Убыв" ("Desc") - упорядочивать по убыванию; "Возр" ("Asc") - упорядочивать по возрастанию. По умолчанию сортировка производится по возрастанию. Порядок указания имен колонок таблицы определяет порядок сортировки. Это означает, что сначала таблица сортируется по колонке, указанной первой. Затем группы строк с одинаковым значением в этой колонке сортируются по колонке, которая указана второй, и так далее.
2 МихаилМ
16.06.14
а справку почитать религия не позволяет.
3 arhiordinator
16.06.14
(1) А как массив передать в таблицу значений и выгрузить обратно?
4 ДенисЧ
16.06.14
в массиве не может быть "наименование, цена, количество"
Там только одно значение на элемент
5 МихаилМ
16.06.14
ЗагрузитьКолонку (LoadColumn)
Синтаксис:
ЗагрузитьКолонку(<Массив>, <Колонка>)
Параметры:
<Массив> (обязательный)
Тип: Массив.
Массив значений, который выступает в качестве источника данных для колонки.
<Колонка> (обязательный)
Тип: Число; Строка; КолонкаТаблицыЗначений.
Колонка, в которую будут загружены значения из массива. В качестве значения параметра может выступать индекс колонки, имя колонки, сама колонка.
Описание:
Загружает колонку таблицы значений из массива значений.
Доступность:
Примечание:
Значения из массива загружаются в колонку в порядке индексов.
Пример:
ТаблицаРезультат = Новый ТаблицаЗначений;
Для каждого ИмяКолонки Из МассивИменКолонок Цикл
    ТаблицаРезультат.Колонки.Добавить(ИмяКолонки);
// Создадим пустые строки таблицы
Для Н=1 По СтрокиДереваЗначений.Количество() Цикл
    ТаблицаРезультат.Добавить();
// Скопируем значения колонок
    ЗначенияКолонки = СтрокиДереваЗначений.ВыгрузитьКолонку(ИмяКолонки);
    ТаблицаРезультат.ЗагрузитьКолонку(ЗначенияКолонки, ИмяКолонки);
+ не забыть, что двумерный массив есть массив массивов.
6 mistеr
16.06.14
У него небось массив структур...
7 Fram
16.06.14
(3) а как ты в массив эти данные закачал?..
8 Fram
16.06.14
+(7) возврат серверной функции в клиент?
9 arhiordinator
16.06.14
(6) Массив строк :)   Методом найти строки в таблице значений.  Возвращает массив строк, и че теперь с ним делать. Нужно бы отсортировать как то по количеству.
10 Любопытная
16.06.14
(9) может сортировать таблицу значений, а потом из нее получать массив строк?
11 Grekos2
16.06.14
(9) Создай новую ТЗ. Перепиши туда эти строки
12 Любопытная
16.06.14
(9) ТаблицаЗначений (ValueTable)
Скопировать (Copy)
Вариант синтаксиса: Скопировать строки
Синтаксис:
Скопировать(<Строки>, <Колонки>)
Параметры:
<Строки> (необязательный)
Тип: Массив.
Массив строк для копирования. Если не указан, копируются все строки таблицы значений.
13 МихаилМ
16.06.14
да почитайте Вы справку по ТЗ. там есть ответ на ваш вопрос.
хватит тупить.
14 Любопытная
16.06.14
(9) Продам СП за серебряное колечко) Размер 18,5 ;)
15 Анцеранана
16.06.14
(0) ээ кхм я так понял в массиве какие-то строки? Из ТЗ? или из чего?
Сначала отсортируй
Затем загоняй в массив. И делов-то)
16 vhl
16.06.14
Учись, студент:
    Функция СортировкаПузырьком(МассивЭлементов) Экспорт
        // Количество просмотров массива - по количеству числа его элементов
        Для просмотр = 0 По МассивЭлементов.Количество()-1 Цикл
            // Собственно, просмотр массива
            Для индекс = 0 По МассивЭлементов.Количество()-1 Цикл
                // Если достигли конца массива то прервём цикл,
                // чтобы не выполнять условие ниже
                Если индекс = МассивЭлементов.Количество()-1 Тогда
                    Прервать;
                // Сравнение элементов и их перестановка (если требуется)
                Если МассивЭлементов[индекс].МоеКоличество > МассивЭлементов[индекс+1].МоеКоличество Тогда
                    СтаршийЭлемент = МассивЭлементов[индекс];
                    МладшийЭлемент = МассивЭлементов[индекс+1];
                    МассивЭлементов[индекс] = МладшийЭлемент;
                    МассивЭлементов[индекс+1] = СтаршийЭлемент;
        Возврат МассивЭлементов;
    КонецФункции
