Обращение к модулю формы при обмене |
ABAS
16.06.14
Всем привет!
Подскажите, кто с этим сталкивался и разобрался, в чём дело:
Имеется самописная конфигурация, 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.102)
На обычных формах.
Есть РИБ с автоматическим обменом.
Режим работы серверный (и центральная база и периферия).
Я написал модуле формы документа в прецедуре "ПриЗаписи" проверку.
Не в модуле объекта, т.к. расчитывал на то, что при обмене проверка срабатывать не должна.
Расчет оказался не верен - срабатывает.
Объясните пожалуйста, как это может быть? При обмене залезает система попадает в модуль формы документа?
Отладка результатов не дала:
При выполнении строки кода
ПланыОбмена.ЗаписатьИзменения(ЗаписьСообщения, СтруктураНастроекОбменаДанными.КоличествоЭлементовВТранзакцииНаВыгрузкуДанных);
система задумывается и выдаёт ошибки модуля формы
Спасибо!
Maxus43
16.06.14
какую ошибку выдаёт то?
точно в форме?
DexterMorgan
16.06.14
(0) гонишь
Волшебник недоучка
16.06.14
(0) Где-то вызывается форма. Поставь какое-нибудь сообщение или точку останова в ПередОткрытием( ), например.
Злобный Фей
16.06.14
(0) Регистрировать изменения в планы обмена в модуле формы - не лучшая идея
Волшебник недоучка
16.06.14
(3) + а ещё лучше в конец модуля формы. 100-пудово там после описания процедур и функций есть открытые строки кода.
Asmody
16.06.14
используй проверку ОбменДанными.Загрузка и не изобретай велосипедов
ABAS
17.06.14
Спасибо, Maxus43, вывел на ответ :)
Из модуля формы "ПриЗаписи" было обращение к общему модулю с галками "Сервер", "Клиент (обычное приложение)"
Ошибка при обмене появлялась
Ошибка "Переменная не определена (РежимДиалогаВопрос)
Режим = <<?>>РежимДиалогаВопрос.ДаНет;
Там же написан модуль подписки на событие, срабатывающей при записи документа.
Таким образом
после того, как перед модулем, который вызывается из формы, была поставлена директива компиляции &НаКлиенте - ошибка исчезла.
(Видимо система при обмене - и записи очередного документа - залезала в модуль с свою процедуру, и при этом в соседней процедуре, описанной без директивы компиляции, видела клиентские функции и ругалась.)
Всем спасибо!
Ненавижу 1С
(7) по-моему это винегрет
