КД. Ошибка при обмене по правилам с использованием настройки обмена
0 Puzoter
17.06.14
В правилах обмена выгружается срез последнего периодического РС. В ПВД регистра программно делается срез последних и выгрузка по правилам, реквизиты - получить из входящих данных. Все как обычно.
    ВыборкаДетальныеЗаписи = Результат.Выбрать();
        ВходящиеДанные = Новый структура;
        ВходящиеДанные.Вставить("Период",ВыборкаДетальныеЗаписи.Период);
        ВходящиеДанные.Вставить("Активность",Истина);
        ВходящиеДанные.Вставить("ФизЛицо",ВыборкаДетальныеЗаписи.ФизЛицо);
        ВходящиеДанные.Вставить("Фамилия",ВыборкаДетальныеЗаписи.Фамилия);
        ВходящиеДанные.Вставить("Имя",ВыборкаДетальныеЗаписи.Имя);
        ВходящиеДанные.Вставить("Отчество",ВыборкаДетальныеЗаписи.Отчество);
        ВыгрузитьПоПравилу(,,ВходящиеДанные,,"ФИОФизЛиц");
При этом, если делать выгрузку с помощью обработки "универсальный обмен данными", то данные успешно выгружаются, но если с помощью настройки обмена данными с использованием плана обмена - вываливается сообщение об ошибке
Ошибка при вызове метода контекста (НайтиПоТипу): Несоответствие типов (параметр номер '1')
Почему так происходит и как нужно переделать правила, чтобы можно было выгружать срез последних с помощью "настройки обмена данными" с использованием плана обмена?
1 SleepyHead
а в ПКО откуда данные берутся? точно из входящих данных?
2 Йохохо
17.06.14
план обмена точно точно использует ПВД?
3 Puzoter
17.06.14
(1) Из входящих данных точно
4 Puzoter
17.06.14
(2) Т.е. как это "точно план обмена использует ПВД"? В настройке обмена указывается узел обмена и правила. Я так понимаю, что выгрузка в этом случае выполняется по правилам для объектов, зарегистрированных в этом узле. Или там какие-то дополнительные настройки нужны? Для примера этими же правилами я выгружаю простой РС без всяких ПВД - выгрузка проходит нормально.
