Как лучше организовать отказоустойчивость цепочки создания документов
0 Ymryn
17.06.14
Мое почтение. Надеюсь, что не сильно корявое название темы дал. Описание ситуации. Есть обработка, результатом выполнения которой служит создание и проведение нескольких документов (следующий на основании предыдущего).  Такая мифическая: "Сделать хорошо". Собственно обратная сторона - если она где-то споткнулась, то это беда. Поэтому стоит вопрос обеспечения отказоустойчивости, чтобы конфликты транзакций или отключения питания не приводили систему в ступор. Пока вижу два решения:
1) Весь код по созданию и проведению документов загонять в единую транзакцию
2) Делать статусы и менять статус по мере отработки каждого вида документа, и как следствие учить обработку продолжать работу адекватно с любого статуса.
Сейчас склоняюсь больше к первому варианту, но хотелось бы услышать мнение более умных людей о том, как лучше решать подобную проблему. (На тему посмотри как делает типовая: типовая поступает правильно и не делает цепочку документов, ну или я не смог найти подобного примера :( )
1 Maxus43
17.06.14
1. Транзакция.
Для этого и придумана, не вижу смысла изобретать что-то новое, если тем более нет промежутка во времени между созданием документов, сразу вся цепочка.
Если есть промежутки - тут можно бизнесс-процесс замутить какой-нибудь
2 Ymryn
17.06.14
(1) Меня напрягают лишние блокировки на регистры, которые возникают. Ибо если я правильно понимаю, то первый документ будет держать все свои регистры до тех пор пока не проведется последний и не зафиксируется транзакция. Конечно это не будет длительное время висеть, но все же.
3 H A D G E H O G s
17.06.14
В данной транзакции уже происходили ошибки...
4 vde69
если важна цепочка документов - то Вам к "последовательностям"
то есть
1. обработка "все хорошо" в одной транзакции
2. все документы регистрируем в новой последовательности
3. делаем регламент востановления последовательности для корректной обработки измений задним числом
4. делаем регламент оповещения по почте "все плохо", в случае если неактуальная последовательность не востанавливалась более Х часов
5 shuhard
17.06.14
(0) или стоит отказаться от всех документов и заменить их одним - корректировкой записей Рг
поскольку ни что не помешает пользователям в дальнейшем разорвать столь любовно установленную между ними связь
6 Ymryn
17.06.14
(4) честно признаюсь, не совсем понял зачем в моем случае последовательности, если мы уже все запихнули в транзакцию. По крайней мере ручное исправление документов не предусматривается и пользователь вообще в идеале не знает об их существовании. А обработка при необходимости может повторно отработать корректировки и перестроить все документы с нуля, ибо документы связаны по основанию и с верхушки все дерево раскручивается без проблем. Поправьте меня, пожалуйста, если я что-то упустил и последовательность добавляет надежности в описанной выше ситуации.
7 Ymryn
17.06.14
(5) сможет. Но защита от вандализма пользователей - это отдельная песня, в данном случае я не пытаюсь решить подобную проблему. Цель, чтобы обработка сама по себе выдерживала пользователя, который не умеет читать сообщения, а не загоняла себя в состояние, когда без помощи специалиста и лома её к жизни не вернуть.
8 Ymryn
17.06.14
(7) *и не загоняла себя
9 Fish
(7) Автоматически создаваемые цепочки документов - это зло. Если можно обойтись без этого - то лучше обойтись, и делать всё одним документом.
10 Ymryn
17.06.14
(9) Не спорю и даже полностью согласен, что цепочки - это зло.  Ибо уже сталкивался с их реализациями и успел наплеваться. Но я пока не уверен, что написать свой документ, заменяющий цепочку из 3х типовых - это оправданно. Особенно с учетом, что  есть желание сохранить поддержку конфигурации.
11 Maxus43
17.06.14
(2) делай, не боись. блокируются не полностью регистры, а только их записи по регистратору (в зависимости от режима блокировок конечно и если SQL)
12 Ymryn
17.06.14
Спасибо всем большое.
13 vde69
если на стене висит ружье, значит оно выстрелет....
варианта два для получения отказоустойчивости
1. делаешь Один документ с разными статусами и всю логику обработки вносишь внутрь документа
2. делаешь несколько документов и к ним последовательность с механизмом контроля
все остальные варианты точно не отказоустойчивые... даже вариант с блокировкой периода/документов и то не является надежным...
14 vhl
17.06.14
(13) 3. Пишешь все в одной транзацкции и не паришься со статусами и последовательностями
15 vde69
(14) а потом приходит студент из франя и тупо лезет в заднее число и правит пару доков :)
делать нужно так, что-бы после твоего увольнения это работало без лишних вопросов
16 vhl
17.06.14
(15) Зависит от задачи. Если задача просто создать документы в определенной последовательности, то не нужно ничего городить. А если важно влияние в учете одних документов на другие, то да.
