1с 8.3 хранилище значения
0 putilin
18.06.14
Помогите, пожалуйста, разобраться с хранилищем значения.
На управляемой форме кнопка ЗаписатьХЗ
&НаКлиенте
Процедура ЗаписатьХЗ(Команда)
    ЗаписатьХЗ_НаСервере();
&НаСервере
Процедура ЗаписатьХЗ_НаСервере()
    аСтрока    = "12345";
    ХранилищеЗ = Новый ХранилищеЗначения(аСтрока);
    ХЗ         = ХранилищеЗ;
    Записать();
    //--- проверяем что в Рез записана строка 12345
    Рез = ХЗ.Получить();
Работает!
А вот прочитать :(
&НаКлиенте
Процедура ПрочитатьХЗ(Команда)
    ПрочитатьХЗ_НаСервере();
&НаСервере
Процедура ПрочитатьХЗ_НаСервере()
    //ЭтотОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
    //Адрес      = //ПоместитьВоВременноеХранилище(ЭтотОбъект.ХЗ.Получить(),УникальныйИдентификатор);
    //Рез        = ПолучитьИзВременногоХранилища(Адрес);
    //или
    Адрес = ПолучитьНавигационнуюСсылку(Объект.Ссылка,"ХЗ");
Не получается....
1 Рэйв
18.06.14
А так?
Рез   = ПолучитьИзВременногоХранилища(Объект.ХЗ)
2 Infsams654
18.06.14
(1)+ а вообще, зачем Новый ХранилищеЗначений?
Есть
ПоместитьВоВременноеХранилище.
См. справку последнюю строку
ПолучитьИзВременногоХранилища (GetFromTempStorage)
Синтаксис:
ПолучитьИзВременногоХранилища(<Адрес>)
Параметры:
<Адрес> (обязательный)
Тип: Строка.
Адрес, указывающий на значение во временном хранилище.
Возвращаемое значение:
Тип: Произвольный.
Значение, ранее помещенное с помощью метода ПоместитьВоВременноеХранилище.
3 putilin
18.06.14
Рэйв, Не получается...
Объект.ХЗ - Ошибка: поле объекта не обнаружено
Если так:
    Адрес      = ПоместитьВоВременноеХранилище(ЭтотОбъект.ХЗ.Получить(),УникальныйИдентификатор);
    Рез   = ПолучитьИзВременногоХранилища(ЭтотОбъект.ХЗ);
Неправильный путь к файлу ХранилищеЗначений...
4 Рэйв
18.06.14
(3)Тогда пробуй как в (2) и не мучайся.
5 putilin
18.06.14
Infsams654
ХЗ это реквизит справочника с типом ХранилищеЗначения
Мне кажется чтобы туда записать это значение, надо создать
Новый
а потом записать элемент справочника, затем из справочника считать во временное хранилище (не понимаю почему) и тогда считываю со временного хранилища...
6 Рэйв
18.06.14
(5) ХЗ реквизит?
А почему ты тогда пишешь
ХЗ         = ХранилищеЗ;
А нет
Объект.ХЗ         = ХранилищеЗ;
в первом случае это у тебя просто переменная.
7 putilin
18.06.14
Ой, конечно....
8 putilin
18.06.14
Исправил запись в реквизит справочника
&НаСервере
    аСтрока    = "12345";
    ЭтотОбъект.ХЗ  = ХранилищеЗ;
    Записать();
    Рез = ЭтотОбъект.ХЗ.Получить();
а чтение все равно не работает
&НаСервере
ЭтотОбъект.ХЗ.Получить() = неопределено
9 Рэйв
18.06.14
подразумевает в конце
ЗначениевРеквизитФормы(ЭтотОбъект,"Объект");
10 Рэйв
18.06.14
в конце серверной процедуры
11 Рэйв
18.06.14
инчае при возврате на клииент объект теряется и у тебя ничего не записывается
12 Infsams654
18.06.14
(11)+ это раз. Во 2-х:
"ХЗ это реквизит справочника с типом ХранилищеЗначения" -
зачем тогда временное хранилище, если это реквизит объекта?
Ничего никуда передавать не надо, просто достать от туда
13 putilin
18.06.14
Переделал
&НаСервере
    аСтрока    = "12345";
    //Записать(); убрал, а то давала ошибку
Записываю элемент справочника стандартной кнопкой
Читаю
&НаСервере
Показывает Рез = Неопределено
14 Infsams654
18.06.14
(13) //Записать(); убрал, а то давала ошибку
ЗначениевРеквизитФормы( - это что, не дает ошибку?
Есть ЗначениеВРеквизитФормы
данные объекта должны перенестись в данные формы, а потом
"Записываю элемент справочника стандартной кнопкой "
15 putilin
18.06.14
там есть в, только она маленькая
16 putilin
18.06.14
Может просто есть пример, записать в реквизит справочника типа хранилище значения строку и прочитать после записи этого элемента значение из реквизита
17 Kalambur
18.06.14
(16) в типовой есть
18 putilin
18.06.14
Так ничего не получилось...
19 Рэйв
18.06.14
возникает вопрос на засыпку. А нахрена табе это хранилище?:-)
Сорее всего можно и без него прекрасно обойтись.
20 putilin
18.06.14
Ну пусть там не строка будет с ней проще разобраться
21 Рэйв
18.06.14
(20)Что ты там хранить собрался?
22 putilin
18.06.14
ХЭШ пароля
23 Рэйв
18.06.14
так храни строкой, наига тебе извраты такие
24 putilin
18.06.14
хотелось бы научиться пользоваться возможностями 1С не урезанными
