Как выводить отчет
0 Deahianaianyrto
18.06.14
Как вывести отчет со свернутыми группами(+,-)?
1 Wobland
18.06.14
показать нужный уровень группировки строк
2 Любопытная
18.06.14
программно. в СКД нет такой галочки, только программно.
3 Рэйв
18.06.14
Второй параметр(если не СКД):
НачатьГруппуСтрок(<ИмяГруппы>, <ОткрытаЛиГруппа>)
Параметры:
<ИмяГруппы> (необязательный)
Тип: Строка.
Название группы.
<ОткрытаЛиГруппа> (необязательный)
Тип: Булево.
4 Deahianaianyrto
18.06.14
А в СКД?
5 Wobland
18.06.14
да без проблем, мне не сложно
6 Любопытная
18.06.14
(5) Ты не умничай, ты пальцем покажи :)
7 Deahianaianyrto
18.06.14
А где этот параметр?
8 DS
18.06.14
(7) Какой параметр? Сказали же, только программно или интерактивно в сформированном документе.
9 Teresa
18.06.14
ПоказатьУровеньГруппировокСтрок(<Уровень>)
Параметры:
<Уровень> (обязательный)
Тип: Число.
Уровень, до которого необходимо раскрыть группировки строк.
Описание:
Показывает уровень группировки строк до заданного уровня.
10 Deahianaianyrto
18.06.14
Я так понимаю это надо добавить код в модуль объекта? А какой примерно код добавить? Какую процедуру?
11 Dionis Sergeevich
18.06.14
(10) И на какой позиции в процедуре тоже подсказать? Не зная что за отчет и в какой конфе?
12 Deahianaianyrto
18.06.14
Отчет в СКД, необходимо выводить группировки свернуто
13 Teresa
18.06.14
(12) это у вас внешний отчет или обработка или что?
14 Deahianaianyrto
18.06.14
внешний отчет на скд
15 Wobland
18.06.14
(11) при компоновке данных?
16 Wobland
18.06.14
(15) -> (10)
17 Deahianaianyrto
18.06.14
Какой контекст у процедуры ПриКомплновкеРезуьтата()?
18 Teresa
18.06.14
Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)
//....выводим отчет
ДокументРезультат.ПоказатьУровеньГруппировокСтрок(0);
19 Deahianaianyrto
18.06.14
Добавил эту строку, всё равно выводится развернуто, а что насчет вывода отчета? Нужны какие-то процедуры? Пока все выводится по умолчанию.
20 Teresa
18.06.14
(19) Вывод вручную, в процедуре СтандартнаяОбработка = Ложь;
потом выводим отчет и потом эту строку пишем. Других, изящных способов, по-моему нет. Только полностью программный вывод отчета.
21 DS
18.06.14
(19) Сворачивать надо после вывода отчета. (18) подойдет только в случае программной компоновки.
При компоновке по умолчанию можно подменить кнопку формирования на свою, а в обработчике сначала вызвать компоновку, а потом процедуру свертки.
22 Teresa
18.06.14
(21) Или так. Все равно извратиться придется. Этот момент разработчики как-то упустили. Добавили бы в схеме в настройках отчета флаг какой-нибудь и вуаля.
23 DS
18.06.14
(22) Это да. Как и масштаб отображения табличного документа и другие вещи.
24 Teresa
18.06.14
(23) нет в мире совершенства)
25 Deahianaianyrto
18.06.14
С проблеой группировок я разобрался, а вот как настройки отчета выводить сверху, а не справа, по-умолчанию?
26 Wobland
18.06.14
да не за что, мелочь какая
27 Teresa
18.06.14
(25) Какие такие настройки справа?
