Как оптимизировать запрос...
0 Ministr
18.06.14
Привет, всем! В УПП - есть регистр сведений "Версии объектов", измерение "Объект" - составной тип содержит все справочники и все  документы. Необходимо выбрать версии по определенным типам объекта. Я написал следующий запрос..:
ВЫБРАТЬ
    ВерсииОбъектов.Объект,
    ВерсииОбъектов.НомерВерсии,
    ВерсииОбъектов.ВерсияОбъекта,
    ВерсииОбъектов.АвторВерсии,
    ВерсииОбъектов.ДатаВерсии
ИЗ
    РегистрСведений.ВерсииОбъектов КАК ВерсииОбъектов
ГДЕ
    (ВерсииОбъектов.Объект ССЫЛКА Документ.ВводНачальныхОстатковОС
            ИЛИ ВерсииОбъектов.Объект ССЫЛКА Документ.ИзменениеСпособовОтраженияРасходовПоАмортизацииОС
            ИЛИ ВерсииОбъектов.Объект ССЫЛКА Документ.КорректировкаЗаписейРегистров
            ИЛИ ВерсииОбъектов.Объект ССЫЛКА Документ.ПринятиеКУчетуОС)
Как сделать более оптимально?
Недавно прочитал статью про составной тип данных - понял, что при неумелом пользовании в запросах.. можно дорого заплатить по времени)
1 Fragster
посмотри профайлером, что там на выходе получается. по идее может быть замена на ТИП и/или на Объединить, если кривота.
2 Ministr
18.06.14
(1) не хочу даже уточнять, потому что мне это ничего не говорит... нет , случайно статьи про, то как смотреть профайлы и прочее...
3 H A D G E H O G s
18.06.14
(2) Есть гугл.
4 H A D G E H O G s
18.06.14
(0) А что не так работает?
5 МихаилМ
18.06.14
нормальный запрос, если по полю Объект есть подходящий индекс
6 H A D G E H O G s
18.06.14
(5) Автор может выгружать результат в ТЗ, например, или выводить на экран.
7 Ministr
18.06.14
(3) Согласен
8 Fragster
(5) индекс-то есть, только он составной из 3-х (в данном случае) полей (на вопрос, почему для составных полей только ссылочных типов не использовать 2 колонки, мне никто не ответил).
вопрос в том, как парсер 1сный делает "ИЛИ" для отбора по первым двум колонкам из трех. может быть банальная штука с заменой ИЛИ на Объединить все поможет в случае, если запрос криво преобразуется. А если не криво - то ничего не поможет.
9 Ministr
18.06.14
(5) Я один раз таблицу сформирую в начале функции с помощью запроса, потом по ней с помощью отбора в цикле уже буду находить нужные мне данные.
10 Fragster
а смотреть в профайлер мне лень.
11 H A D G E H O G s
18.06.14
(10) Я посмотрю, но думаю, проблема (а ведь мы про нее даже не услышали) - в постобработке
12 Крошка Ру
18.06.14
ВЫБРАТЬ
  ВЫБОР
     КОГДА ВерсииОбъектов.Объект ССЫЛКА Документ.ПринятиеКУчетуОС
     ТОГДА ВЫРАЗИТЬ(ВерсииОбъектов.Объект КАК Документ.ПринятиеКУчетуОС
     КОГДА ВерсииОбъектов.Объект ССЫЛКА Документ..... и т.д.
  КОНЕЦ КАК Док1
13 Fragster
(12) мимо
14 Крошка Ру
18.06.14
(13) ???
Мы в морской бой играем?
15 Maxus43
18.06.14
(14) попал!
16 Maxus43
18.06.14
можно поидее ГДЕ ТИПЗНАЧЕНИЯ(Объект) В (&ТИПЫ)
но опять же надо смотреть во что превратится в скуле
17 DexterMorgan
18.06.14
Поддерживаю (12), эта рекомендация еще Рупасова в статье на kb по оптимизации запросов
18 Широкий
18.06.14
У тебя проблема не в составном типе а в условии "ИЛИ" - оно не дает индексу в полную силу работать.
Если записей ну очень много - можно сделать запрос из 4 объединений по каждому виду документа
19 Maxus43
18.06.14
(17) эта хрень нужна когда ты из поля составного типа хочешь вытащить реквизит объекта. Простое приведение к типу самого поля почти ниячего не даст, только уменьшит количество типов на выходе в колонке, но оно так и будет составным
20 DexterMorgan
18.06.14
(19) ну их же будет меньше
21 Fragster
(20) и что?
22 Широкий
18.06.14
(17) Он не получает же из документов какую то инфу. Выразить то зачем?
23 H A D G E H O G s
18.06.14
clustered index seek. Расслабьтесь.
24 Maxus43
18.06.14
(20) технически разницы нет, что 5 типов, что 150. Разница только при обращении к реквизитам, а тут такой задачи нет, и все реверансы эти бессмысленны...
25 DexterMorgan
18.06.14
(18) Да кстати, вместо или можно попробовать использовать объединение
26 H A D G E H O G s
18.06.14
(19) (19) Эта хрень нужна, чтобы сервер 1С не задумывался на пару секунд при первом выполнении запроса при получении составного реквизита.
Именно сервер 1С.
27 H A D G E H O G s
18.06.14
(25) Кхм-кхм. см (23). Курим. Ждем автора.
28 Maxus43
18.06.14
(26) в данном конкретном случае. При получении реквизита она нужна для другого, чтоб ненужные соединения со всеми типами не делать
29 H A D G E H O G s
18.06.14
(28) Спс, кэп.
30 Широкий
18.06.14
(23) Проверял? Может все-таки scan?
31 Maxus43
18.06.14
(29) дак ты как будто бы опроверг про "реквизиты", и автор может подумать лишнего)
32 H A D G E H O G s
18.06.14
(30) Проверял. 1С не тупее паровоза.
WHERE ((((T1._Fld24334_TYPE = 0x08 AND T1._Fld24334_RTRef = 0x00000104) OR (T1._Fld24334_TYPE = 0x08 AND T1._Fld24334_RTRef = 0x00000147)) OR (T1._Fld24334_TYPE = 0x08 AND T1._Fld24334_RTRef = 0x0000015F)) OR (T1._Fld24334_TYPE = 0x08 AND T1._Fld24334_RTRef = 0x000001C8))
keyword:
33 Крошка Ру
18.06.14
(25) Разница в том, что у тебя в запросе будет левое соединение с таблицами ВСЕХ типов составного объекта или только те, которые мы явно укажем. А уж обращаемся мы к реквизиту объекта или нет - без разницы
34 Крошка Ру
18.06.14
(33) к (24)
35 Fragster
(33) откуда там будет соединение-то?
36 Широкий
18.06.14
(32) Ты план запроса смотри
37 Широкий
18.06.14
+36 а лучше покажи
38 Maxus43
18.06.14
(33) не будет никаких соединений без залезания "внутрь" составного типа за реквизитом
39 Крошка Ру
18.06.14
(35) Хотя вообще, да, из регистра же данные тащим
41 H A D G E H O G s
18.06.14
StmtText
Clustered Index Seek(OBJECT:([database].[dbo].[_InfoRg24333].[_InfoR24333_ByDims_RN] AS [T1]), SEEK:([T1].[_Fld24334_TYPE]=0x08 AND [T1].[_Fld24334_RTRef]=0x00000104 OR [T1].[_Fld24334_TYPE]=0x08 AND [T1].[_Fld24334_RTRef]=0x00000147 OR [T1].[_Fld24334_TYPE]=0x08 AND [T1].[_Fld24334_RTRef]=0x0000015F OR [T1].[_Fld24334_TYPE]=0x08 AND [T1].[_Fld24334_RTRef]=0x000001C8) ORDERED FORWARD)
42 Жан Пердежон
18.06.14
а где вариант с ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ?
43 Широкий
18.06.14
(41) Тогда все, в (0) запрос уже оптимален
44 MrStomak
18.06.14
(41) Ты понимаешь, что индекс здесь используется по признаку Ссылка, а не по признаку Документ.чтото ?
45 H A D G E H O G s
18.06.14
(44) Чего?
46 H A D G E H O G s
18.06.14
(44) Я не понял твоего каммента.
47 Fragster
(45) MrStomak просто не в курсе, как хранятся данные в базе 1с и какие там индексы
48 MrStomak
18.06.14
(47) В курсе
(46) Из твоего поста я понял (32), что используется предикат по полю T1._Fld24334_TYPE в физическом операторе. Это был бы частичный поиск по индексу, так как нужно использование двух полей. Проверил сам - в предикатах поиска присутствует также второе поле.
49 H A D G E H O G s
18.06.14
Ты очень сложно выражаешь свои мысли. Давай я проще:
1С наложила условие на Класс метаданных (справочник/документ/ПВХ/БизнесПроцесс) и на тип класса метаданных (Документ.ВводОстатков/Документ.РТУ).
И это прекрасно.
Не наложи она условия на Класс метаданных  (_Fld24334_TYPE]=0x08)
индекс бы пошел лесом.
50 H A D G E H O G s
18.06.14
Понапридумывали тут.. (ворчит)
http://www.sql.ru/articles/mssql/2007/012302seekpredicates.shtml
Для следующих ниже примеров, мы можем использовать индекс для удовлетворения условий предиката для столбца "a", но не для столбца "b". В этих случаях потребуется остаточный предикат:
a > 100 and b > 100 a like 'abc%' and b = 2
51 H A D G E H O G s
18.06.14
"потребуется остаточный предикат"
Объясните мне, как это по русски.
indexseek+indexscan?
как это выглядит в профайлере?
52 H A D G E H O G s
18.06.14
Вот так правильно условия:
a > 100 and b > 100
53 MrStomak
18.06.14
(51) В профайлере это выглядит как разделение в тексте плана запроса SEEK и WHERE, но всё это будет index seek
54 MrStomak
18.06.14
(49) Если преобразовать текст запроса из (0) так:
ВЫБРАТЬ
ИЗ
ГДЕ
            или версииобъектов.объект = значение(Документ.ПринятиеКУчетуОС.ПустаяСсылка))
,то тоже будет Index seek, тоже будут в условии запроса все поля, но при этом будет использоваться только индекс по первому полю TYPE. Я из твоего поста подумал, что именно это и произошло.
55 H A D G E H O G s
18.06.14
(53) Счаст пытаюсь представить себе физический смысл "a > 100 and b > 100" для b дерева и не понимаю проблемы.
56 MrStomak
18.06.14
(55) Я не понял поста (52) Это к чему?
57 H A D G E H O G s
18.06.14
(56) Я слитно написал их, эти 2 варианта условий в (50), исправился.
58 MrStomak
18.06.14
(55) Как ты это сделаешь, кроме как сначала выбрав все записи где а>100, а потом, уже из них, где b>100?
59 H A D G E H O G s
18.06.14
(58) Индексное дерево для 2-х полей строится одно?
60 H A D G E H O G s
18.06.14
(58) Или для каждого поля - отдельное дерево. Для полей, в составном индексе.
61 MrStomak
18.06.14
(60) Как может быть несколько деревьев в индексе? Одно дерево.
62 H A D G E H O G s
18.06.14
Ядро СУБД Cach? использует B+-деревья для хранения данных...
После имени глобала в круглых скобках через запятую
указывается произвольное количество индексов. Компилятор осуществляет
преобразование всего множества индексов в ключ B+-дерева...
Вот.
Тоесть, при выполнении условия "a > 100 and b > 100", это условие должно преобразоваться в условие вида
"key>100"
63 H A D G E H O G s
18.06.14
И потом выполнить типовой поиск по B+ дереву.
64 H A D G E H O G s
18.06.14
Хотя нет.
65 H A D G E H O G s
18.06.14
Ключом B+ дерева тут будет скорее всего Структура с элементами
[a,b]
Или хэш.
Блин.
66 H A D G E H O G s
18.06.14
Нет. Нельзя хэш. Нам нужны исходные данные.
67 H A D G E H O G s
18.06.14
Например, для получения данных через индекс.
68 MrStomak
18.06.14
Хэш используется для соединений, в индексе мы последовательно сверяем куски известного ключа со значениями для каждой "развилки".
69 H A D G E H O G s
18.06.14
(68) Ты, скорее всего, меня не понял.
70 H A D G E H O G s
18.06.14
wiki:B-%E4%E5%F0%E5%E2%EE#mediaviewer/Файл:B-tree-definition.png
Что находиться в КЛЮЧЕ корневого узла k1, индексного дерева для полей а, b таблицы, в которой поле a имеет значения от 0 до 100, поле b имеет значение от 100 до 200.
Я вот думаю - там структура со значениями
50,100
71 H A D G E H O G s
18.06.14
72 MrStomak
18.06.14
(70) Почему 50,100? Там должна быть конкатенация значений всех ключей.
73 MrStomak
18.06.14
(70) Точнее, всех полей.
74 H A D G E H O G s
18.06.14
(72) как потом вытаскивать данные, ну, допустим при indexscan?
75 H A D G E H O G s
18.06.14
(72) Как сконкатенировать date и nvarchar?
76 MrStomak
18.06.14
(74) первые столько-то байт - первое поле, вторые столько-то байт - второе поле
77 H A D G E H O G s
18.06.14
(76) Тупо побайтовый набор? Это и есть Структура.
78 MrStomak
18.06.14
(77) я думал, у тебя 50,100 означало разные узлы, где значение только а, а не структуру со значениями а и б.
79 MrStomak
18.06.14
Ну да, так будет узел выглядеть, 50,100
80 H A D G E H O G s
18.06.14
(79) Отлично!
81 MrStomak
18.06.14
добравшись до узла , где a=100, мы знаем, что всё остальное точно удовлетворяет предикату a>100 и отбираем это. Если мы продолжаем поиск, и находим удовлетворение условию b>100, то это совсем не означает, что все остальные строки удовлетворяют этому условию! Потому что там дальше может быть а=110, б=2, следующая запись а=110 б = 112, потом опять а=111 б = 1. Дальше как ни крути, нужно выполнять скан всех строк индекса.
82 H A D G E H O G s
18.06.14
(81) Стоп. А разве дерево не отсортировано?
83 wade25
18.06.14
Соединяй правым соединение с таблицами этих документов, будет отбор на уровне SQL, отработает быстро.
84 MrStomak
18.06.14
(82) Отсортировано. Вот тебе порядок - 110 2, 110 112, 111, 1.
Это всё в порядке сортировки побайтовой конкатенации значений полей.
85 MrStomak
18.06.14
В B-дереве чтобы выполнять поиск по всем полям у нас необходимое условие, чтобы предикаты на все поля, кроме последнего, были на эквивалентность.
86 H A D G E H O G s
18.06.14
(84) таймаут! Пошел думать.
87 H A D G E H O G s
18.06.14
(84) Почему то мне кажется, что сортировка будет не по конкатенации байтов, а по значения полей.
88 H A D G E H O G s
18.06.14
а по значения полей.-> а по значениям полей.
89 MrStomak
18.06.14
(83) *грустно смотрит*
90 H A D G E H O G s
18.06.14
В корне у нас должны быть серединки диапазонов.
91 MrStomak
18.06.14
(88) какая разница?
92 H A D G E H O G s
18.06.14
Все. Это для меня слишком сложно. Мне нужно на бумажке начертить дерево и карандашиком поискать по нему.
93 wade25
18.06.14
(89) Пробовал, что бы критиковать? Мб не так причину скорости выполнения написал, но это работает ;)
94 MrStomak
18.06.14
(90) Ключ один, какие серединки?
95 MrStomak
18.06.14
(93) тут уже профайлером выяснили, что идет индекс сик по всем условиям.
96 H A D G E H O G s
18.06.14
(94) Ключ один физически, состоит из 2-х частей логически. Я же привел пример со структурой
[50,100]
97 MrStomak
18.06.14
(92) Не рассматривай а и б как разные ключи. Это один ключ, и он отсортирован.
98 H A D G E H O G s
18.06.14
50 - серединка диапазона [0..100] для поля a
100 - серединка диапазона [0..200] для поля b
99 H A D G E H O G s
18.06.14
(97) Тоесть, в корневом узле, значение ключа не [50,100] ?
100 MrStomak
18.06.14
(98) нету отдельного диапазона для поля б
101 MrStomak
18.06.14
(99) Наверху дерева первое значение, то есть 0,100
102 MrStomak
18.06.14
дальше узлы нормализованно распределяются
103 H A D G E H O G s
18.06.14
(100) При построении индекса - строится побайтовая конкатенация, сортируется, выбирается середина, ее значение записывается в структуру ключа корневого узла?
104 MrStomak
18.06.14
при этом вторая часть ключа нам бесполезна
105 H A D G E H O G s
18.06.14
(101) Посмотри на схемку http://commons.wikimedia.org/wiki/File:B-tree-definition.png#mediaviewer/Файл:B-tree-definition.png
Там в корневом узле - значение середины диапазона.
И алгоритм поиска - именно по тому, больше или меньше искомое значение значению ключа. В зависимости от этого - идем по нужным потомкам - ветвям.
106 MrStomak
18.06.14
(105) ты прав, там середина будет.
107 H A D G E H O G s
18.06.14
(106) Фух... Продолжим...
(103) - Это все так?
108 MrStomak
18.06.14
Ну и середина эта определяется как среденее значение сконкатенированного ключа.
109 MrStomak
18.06.14
Да
110 H A D G E H O G s
18.06.14
(108) Среднее значение или значение середины диапазона?
111 MrStomak
18.06.14
(1068) Запись за номером N/2 в отсортированном массиве, где N- число разных ключей.
112 MrStomak
18.06.14
Даже не разных, есть варианты неуникального индекса наверное.
113 H A D G E H O G s
18.06.14
(111) т.е. Значение середины диапазона. Ок.
114 H A D G E H O G s
18.06.14
(111) Вот теперь все ясно.
115 H A D G E H O G s
18.06.14
Вот теперь понятен смысл последующего indexscan по b>100 после indexseek по a>100
116 MrStomak
18.06.14
т.е. в корневом узле значение 50,100 может получиться при равномерном рампределении, т.е. одному ключу а соответствует уникальный ключ б.
117 H A D G E H O G s
18.06.14
Я думал, дерево отсортировано по значениям полей a и b, а не по их побайтовой конкатенации.
118 MrStomak
18.06.14
(116) Или там у тебя б=100 это начало диапазона.. Такое уже будет от везения зависеть.
119 MrStomak
18.06.14
(117) Ну так ты спросил вроде бы для этого - одно или несколько деревьев? Нельзя отсортировать один ключ двумя способами.
120 MrStomak
18.06.14
(119) Точнее, в один момент времени он будет отсортирован только одним образом.
121 H A D G E H O G s
18.06.14
(118) Это очень редкий шанс для больших таблиц.
122 H A D G E H O G s
18.06.14
(119) Я вообще не знал про физику хранения составных индексов.
123 Кир Пластелинин
18.06.14
мне кажется автор темы сейчас очень грустно на нее смотрит) ну и да - закладка.
124 H A D G E H O G s
18.06.14
Для (70) правка
поле b имеет значение от 100 до 200. ->
поле b имеет значение от 0 до 200.
125 Bober
18.06.14
(0) самый лучший вариант оптимизации это не выгребать в запросе поле версия объекта.
126 H A D G E H O G s
18.06.14
(125) Он и не выгребает.
127 H A D G E H O G s
18.06.14
128 Bober
18.06.14
(126) а это тогда кто ВерсииОбъектов.ВерсияОбъекта
129 H A D G E H O G s
18.06.14
(128) Это будет потом, скорее всего, при Хранилище.Получить().
130 Bober
18.06.14
(0) вторая проблема в том, что если это выводится в тз или еще как-то (не через СКД), то система будет делать запрос вида:
SELECT
T1._IDRRef,
T1._Number,
T1._Date_Time
FROM _Document128 T1 WITH(NOLOCK)
WHERE T1._IDRRef = P1
для получения представления для каждой ссылки.
131 Bober
18.06.14
(129) это идет сразу, если через запрос, то сервер 1с все это выгребает и преобразовывает с свои объекты.
132 H A D G E H O G s
18.06.14
(131) Да, ты прав, не заметил это поле в профайлере.
133 H A D G E H O G s
18.06.14
Но как бы, скорее всего, это то и нужно автору.
134 Bober
18.06.14
(133) если идет обработка в цикле версий, то скорее всего это сервисная обработка и вопрос скорости выполнения не стоял. Скорее всего это какой-то отчет или еще что-то.
