ПриОткрытии() в УФ
0 vhl
18.06.14
Для чего нужна функция ПриОткрытии() в УФ?
Есть ли какие-то рекомендации что нужно делать в ПриОткрытии(), а что в ПриСозданииНаСервере()?
1 Господин ПЖ
18.06.14
открывается на клиенте, создается на сервере...
2 Maxus43
18.06.14
в ПриСозданииНаСервере() - делать всё что нужно для первоначального заполнения например. Это последнее место где доступен Объект.
При открытии - объекта нет
3 Рэйв
18.06.14
(0)При создании - там лучше что-то заполнять что из базы брать надо. Иначе все равно потом с клиента на сервер идти
4 vhl
18.06.14
(1) Спасибо, кэп. Вопрос - что НУЖНО пихать в ПриОткрытии() такого, чего нельзя сделать в ПриСозданииНаСервере() ?
5 Wobland
18.06.14
(4) Предупреждение("ты - нецензурный эпитет, синонимом которого является дурной, никчемный, неприятный человек")
6 Рэйв
18.06.14
(4)Скорее в ПриОткрытии() больше ограничений, чем при создании на сервере:-)
7 Maxus43
18.06.14
(4) пихай туда то, для чего не нужен Объект
8 Господин ПЖ
18.06.14
(4) то что касается только gui и не сериализуется между сервером и клиентом
9 vhl
18.06.14
(5) Короче в ПриОткрытии есть смысл только выводить какую-то интерактивную инфу.
Я вот думаю все доступы и видимости делать в ПриСозданииНаСервере. В таком случае если нет никаких уведомлялок, то ПриОткрытии и не нужна в 99% случаев.
(7) Идея клиент-серверного варианта как раз в том, чтобы перенести всю вычислительную нагрузку на сервер, а клиенту оставить только "воспроизведение" отрисованной формы. Думаю наперед, чтобы в вэбе пошустрее работало на планшетах всяких и проч.
10 acsent
18.06.14
(2) первоначальное заполнение нужно делать в модуле объекта
11 vhl
18.06.14
(8) Пример можно?
12 Deon
18.06.14
подключение оборудования, работа с локальной файловой системой, подключение обработчиков ожидания формы.
