ОткрытьФорму УФ
0 Santa4527
18.06.14
Хочу открыть форму обработки и заполнить табличную часть (Не реквизит формы)
ПараметрыФормы = Новый Структура("Заказы", РезультЗапрос); ОткрытьФорму("Обработка.Обработка1.Форма.Форма",ПараметрыФормы );
Но ТЧ не заполнена.
1 Господин ПЖ
18.06.14
как я ее понимаю, хотя и не простужен...
2 Bober
18.06.14
(0) а почему ТЧ должна быть заполнена?
3 Santa4527
18.06.14
(2) А через параметры не заполняются реквизиты?
4 Господин ПЖ
18.06.14
(3) так даже форму существующего элемента не открыть
5 Bober
18.06.14
заполнять можно, но:
1. результат запроса на клиенте точно не живет.
2. то что для заполнения идет через ПараметрыФормы.ЗначенияЗаполнения
3. то что будет заполнять таким образом нужно выставить свойство в конфигураторе у реквизита "значение заполнения", но так как у реквизитов обработки нет таких свойств, то не факт, что автоматом заполнится.
4. Даже если выполнить все условия, то табличные части таким способом не заполнить, только программно в форме обрабоки
6 Santa4527
18.06.14
(5) А если так?
ФормаДок = ОткрытьФорму("Обработка.Обработка1.Форма.Форма");
    Для Каждого Стр из Результ Цикл
        СтрЗаказы = ФормаДок.Объект.Заказы.Добавить();
        СтрЗаказы.Документ = Стр.Документ;
7 Bober
18.06.14
(6) попробуй.
8 Santa4527
18.06.14
(7) заполняет. Но правильно так писать?
9 Bober
18.06.14
(8) ну не оптимально, ну и что. если нужно, а менять модуль обработки нельзя, то что еще остается делать
10 Bober
18.06.14
(8) как вариант создать обработку объект, заполнить у нее все свойства и открыть ее форму, но с ходу не помню как это все провернуть, так как заполнение идет на сервере, потом это нужно вернуть на клиент и как то все это подпихнуть в параметры формы при открытии.
