Внешняя печатная форма с диалогом - возможно?
0 Джордж1
19.06.14
00:23
Хочу сделать из ЗуП выгрузку зарплаты к выплате в банк.
Думаю удобнее сделать выгрузку как дополнительную внешнюю печатную форму к документы Зарплата к выплате организаций.
А можно ли сделать показ диалога, а не что бы запускалась только процедура Печать() в модуле?
1 wendy
19.06.14
00:25
Что можно? при чем тут выгрузка и функция печать() вообще???
2 Джордж1
19.06.14
00:27
(1)В 7-ке делал что бы при вызове в документе внешней печатной формы показывался диалог. - Так и хочу сделать
Функция Печать() - так уж работает механизм внешних печатных форм в типовых конфигурациях
3 wendy
19.06.14
00:34
Не знаю что ты там за коллайдер собираешь, на кури в общем
Глобальный контекст (Global context)
Вопрос (DoQueryBox)
Синтаксис:
Вопрос(<ТекстВопроса>, <Кнопки>, <Таймаут>, <КнопкаПоУмолчанию>, <Заголовок>, <КнопкаТаймаута>)
Параметры:
<ТекстВопроса> (обязательный)
Тип: Строка; ФорматированнаяСтрока.
Текст задаваемого вопроса.
<Кнопки> (обязательный)
Тип: РежимДиалогаВопрос; СписокЗначений.
Задает состав и текст кнопок диалога, а также, связанные с кнопками значения.
При использовании типа СписокЗначений:
Значение – содержит значение, связанное с кнопкой. Это значение является возвращаемым значением при выборе кнопки. В качестве значения может использоваться значение перечисления КодВозвратаДиалога, а также другие значения;
Представление – задает текст кнопки. Если представление не задано и в качестве значения используется значение перечисления КодВозвратаДиалога, то используется стандартное представление;
Картинка – не используется (должна быть пустой);
Пометка – не используется (должна быть пустой).
При использовании типа СписокЗначений список не должен быть пустым.
<Таймаут> (необязательный)
Тип: Число.
Интервал времени в секундах, в течение которого система будет ожидать ответа пользователя. По истечении интервала окно вопроса будет закрыто. Если параметр не указан, то время ожидания не ограничено.
Значение по умолчанию: 0.
<КнопкаПоУмолчанию> (необязательный)
Тип: Произвольный.
Определяет кнопку по умолчанию по типу кнопки или по связанному с ней значению.
<Заголовок> (необязательный)
Тип: Строка.
Содержит заголовок окна вопроса.
<КнопкаТаймаута> (необязательный)
Тип: Произвольный.
Определяет кнопку (по типу кнопки или по связанному с ней значению), на которой отображается количество секунд, оставшихся до истечения таймаута.
Возвращаемое значение:
Тип: Произвольный.
В зависимости от реакции пользователя возвращается значение системного перечисления или значение, связанное с нажатой кнопкой.
В случае закрытия диалога по истечении времени ожидания возвращается значение Таймаут.
Описание:
Выводит на экран окно вопроса.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент, мобильное приложение(клиент).
Примечание:
В веб-клиенте в случае, если клавиша Esc не используется (нет кнопки, связанной со значением Отмена) и пользователь закрывает окно "крестиком", повторно открывается диалог с первоначальными параметрами.
Пример:
Режим = РежимДиалогаВопрос.ДаНет;
Ответ = Вопрос(НСтр("ru = 'Продолжить выполнение операции?';"
     + " en = 'Do you want to continue?'"), Режим, 0);
Если Ответ = КодВозвратаДиалога.Нет Тогда
    Возврат;
4 Джордж1
19.06.14
00:35
Да я хотел путь выгрузки спрашивать.
Ну можно конечно и через ввод строки сделать
5 wendy
19.06.14
00:40
путь выгрузки для печатной формы? ты не в себе?
6 GANR
19.06.14
00:44
(0) На обычных формах - вообще без проблем.
7 Naumov
19.06.14
00:56
(0) Нет никаких проблем вызвать форму.
Если нужен только путь, то вместо вопроса можно и диалог выбора файла вызвать.
8 Джордж1
19.06.14
01:04
(6) а как?
Создавать объект Форма?
9 KUBIK
19.06.14
01:04
(0) Открывай форму модально
10 Naumov
19.06.14
01:06
(8) В обычных формах  вызов формы модально.
в УФ у печ.формы через открытие формы.
11 Джордж1
19.06.14
01:12
Спасибо.
12 DirecTwiX
19.06.14
02:19
(11) Чего-то не то..
Может, так?
Функция ФайлСуществует(Знач ПутьКФайлу) Экспорт
    Файл = Новый Файл(ПутьКФайлу);
    Возврат Файл.Существует();
КонецФункции
Процедура НачалоВыбора(Элемент, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка=ложь;
    Диалог = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Сохранение);
    Диалог.Заголовок = "Выберите файл";
    Фильтр = "Файлы Excel (*.xls, *.xlsx)|*.xls;*.xlsx";
    Диалог.Фильтр = Фильтр;
    Диалог.МножественныйВыбор = Ложь;
    Если Диалог.Выбрать() Тогда
        РеестрНакладных = Диалог.ПолноеИмяФайла;
Можно на открытие поправить, можно каталог выбирать..
Не очень понял, что ты хочешь у пользователя просить :)
