Удаление объекта без очистки записей в регистре сведений
0 darkhome
19.06.14
Подскажите, люди добрые. Есть регистр сведений, в котором регистрируется все события производимые с документами или справочниками(аналог журнала регистрации), как сделать, что бы когда ставишь пометку и запускаешь удаление помеченных объектов, после удаление не очищались записи в этом регистре. Может настройки какие есть, регистр независимый
1 Godofsin
19.06.14
(0) Прикольно. И чо там будет после?
2 Godofsin
19.06.14
Объект не найден...?
3 ДенисЧ
19.06.14
(1) Объект не найден :-)
(0) Попробуй Ведущее убрать с измерения с объектом
4 Рэйв
19.06.14
(0)Неа, не получится. При штатном удалении оно ищет ссылки на удаляемый объект. И если есть по доку записи, он тебя пошлет их очищать.
5 Wobland
19.06.14
а штатный ЖР отключен за неуплату?
6 Рэйв
19.06.14
а если удалишь программно -будет битая ссылка
7 darkhome
19.06.14
Да пусть будет битая ссылка, главное что бы оставалась запись
Попробуй Ведущее убрать с измерения с объектом - это про что?
8 Wobland
19.06.14
(7) это он про спецгалку у измерения
9 Крошка Ру
19.06.14
(1) "Здесь был ордер"
10 darkhome
19.06.14
Галки Ведущие убраны
11 darkhome
19.06.14
у всех измерений
12 Maxus43
19.06.14
в версионированиии обычно делают так:
ПередУдалением собирают все записи в РС по этому объекту, меняют его на текстовое представление и всё, чтоб без ОбъектНеНайдет и прочее, а визуально видно что было, и можно восстановить из ХЗ потом объект
13 Kamas
19.06.14
(0) Напиши свою обработку удаления помеченных с блекджеком  и ...
14 darkhome
19.06.14
(13) Да они и так заплатили в свое время за этот регистратор и на доп.обработку не соглашаются
15 Рэйв
19.06.14
(14)А зачем его удалять то? Пусть живет.
16 Maxus43
19.06.14
(10) тогда записи и не должны удалятся. Говнокод вангую. Или РС подчинён регистратору?
17 darkhome
19.06.14
(16) РС независимый.
18 f_vadim
19.06.14
Решение через жпо:
Стандартной обработкой ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82.epf выгрузить записи регистра, выключить галки "при необходимости".
Удалить документы, загрузить выгруженное ранее. Получаем записи с "объект не найден". Неаккуратное обращение с ТИИ может всё испортить.
Вообще мне нраицца решение из (12).
19 darkhome
19.06.14
(12) у РС нет такого события, я не нашел его в списке событий
20 Maxus43
19.06.14
(17) значит удаляется программно из регистра. Чудес не бывает. Делай как все, не изобретай велосипед
21 Maxus43
19.06.14
(19) ПередУдалением ссылочных объектов, а не записей из РС. Подписку на объекты в регистре вешай
22 Lama12
19.06.14
(0) А зачем?
У меня проблема как раз такие записи удалять. Причем регистр стандартный в УПП. И галка "Ведущее" стоит :)
23 darkhome
19.06.14
(22) У меня не стоит и все-равно удалает
24 Maxus43
19.06.14
(23) Чудес не бывает. Само не удалится Не ведущее измерение у независимого РС. Где-то программно удаляете
25 catena
19.06.14
(7)Пишите сразу не ссылку, а ЗначениеВСтрокуВнутр(ссылка) и не надо будет ничего допиливать
26 Kamas
19.06.14
(23) давайте зададимся вопросом что такое удаление записи из регистра сведений
27 Bober
19.06.14
(26) и что? будешь ставить отказ истина? или  прочитать и перезаписать?
28 Kamas
19.06.14
(27) насколько я понимаю  автору топика нужно чтоб не при каких манипуляциях с базой данные из рс не удалялись, так что да прочитать и перезаписать в удобоваримой форме без битых ссылок в измерение поместить что то типо "документ такой то был удален"
29 Kamas
19.06.14
(28) не в измерение а в ресурс
30 Kamas
19.06.14
(29) или все таки в измерение
31 Maxus43
19.06.14
(28) у автора топика овнокод есть где-то, удаляющий записи, его надо найти и обезвредить, а не костыли писать
(29) в измерение
32 stix2010
19.06.14
(0) зачем их вообще удалять?  Хранение стоит дешевле, чем операции по удалению.
33 Maxus43
19.06.14
(32) иногда чистить надо думаю... у нас вот более полумиллиона помеченных на удаление, пора бы прибраться
34 Kamas
19.06.14
(31) тык автору как мне кажется не хочется искать дыры благо за них не заплатят. А так костыль как вполне себе решение
35 Kamas
19.06.14
(32) красные крестики раздражают перфекционистов(Зачеркнуто)пользователей
36 stix2010
19.06.14
в таком случае в (12) наиболее красиво.
(34) перфекционистам фильтр, а то наудаляют, а  потом удивляются "чоита" у нас после ТИИ  бардак в базе.
