1С 8 Обмены: толи глюк толи фича...
0 ironkrab
19.06.14
Конфигурации:
1С Бухгалтерия для Украины 1.2.19.1
1С УНФ для Украины 1.4.8.7
между ними штатный обмен
После (или вследствие) нескольких загрузок начальных остатков (Конвертацией данных, нештатный механизм) получилось что в УНФ есть несколько дублей контрагентов с одинаковым кодом, которым в бухгалтерии соответствует ОДИН контрагент.
В РС Соответствие объектов информационных баз в Бухгалтерии есть две записи для этого одного контрагента. В РС УНФ соответственно по 1 записи на каждого из дублей.
У одного из элементов в УНФ ГУИД совпадает с ГУИДОМ в Бухгалтерии.
Побороть пробовал так:
1. Убивал записи в РС Соответствие объектов информационных баз в Бухгалтерии и УНФ (по тому элементу, который собирался удалить)
2. Помечал на удаление в УНФ один из дублей (пробовал и с тем у которого Гуиды совпадают и с другим...)
Результат один: записи в РС снова появляются, в Бухгалтерии помечается на удаление тот единственный контрагент...
Вопрос, как побороть сию проблему? Заранее спасибо.
1 Segate
19.06.14
Это санкции. Как деньги за газ переведете, так все само и решится.
ЗЫ дубли просто потри все, обработкой с диска ИТС, а потом запили обмен
2 ironkrab
19.06.14
(1) Запили в смысле перезапустить или в смысле полностью заново настраивать?
3 Segate
19.06.14
не, если дублей не будет, то просто перезапусти.
Если не поможет, то в РС соответствия объектов корректную инфу внеси ручками.
4 ironkrab
19.06.14
(3) Спасибо! А как обработка называется, хоть примерно, а то пока последний диск глянул ничего со словами обмены и дубли не нашел.
5 Segate
19.06.14
Поиск и замена дублей... вроде как
