Wifi роутер в квартиру ☑
0 ilyavorobyev
19.06.14
Помогите выбрать роутер, квартира 110 кв.м. сейчас стоит zyxel keenetic lite, не во всей квартире сигнал хороший, есть какие то мощные?
1 DGorgoN
19.06.14
Возьми 2-й и не парь мозг.
2 йети
19.06.14
3 Jump
19.06.14
(0)Есть немного мощнее, но сигнал лучше не будет.
Даже если ты поставишь роутер в 100раз мощнее сигнал лучше не станет, а вот хуже точно станет.
4 Jump
19.06.14
Почему то все забывают что WiFi это двусторонняя связь.
Сигнал передает не только точка доступа, но и клиент.
Что толку увеличивать мощность точки доступа?
Она и так мощная.
А вот клиент - в ноутбуках, сотовых, да и в компьютерных картах, стоят маломощные передатчики с хреновыми антеннами, они не могут достучаться до точки доступа, т.к сильно слабые, поэтому и нет сигнала.
если сильно увеличить мощность точки доступа ты лишь создашь дополнительные помехи и заглушишь и так слабый сигнал от клиентов.
5 ДенисЧ
19.06.14
кинетик гига 2
А если кварти длинная - ставьь репитер
6 Biker
19.06.14
(0) сколько соседских точек в округе смотрел ?
7 Jump
19.06.14
Поэтому точку доступа надо искать не мощную, а с хорошими антеннами и чувствительную.
Это немного улучшит ситуацию.
Сильно улучшить ситуацию можно грамотно разместив точку доступа, чтобы сигнал доходил до нее из всех углов квартиры.
Полностью избежать проблем можно установив несколько точкек доступа, или репитеров.
Очень хороший вариант - несколько http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8258678&hid=723087&show-uid=264684114031961001&track=mdlttl
8 ilyavorobyev
19.06.14
(7) "Требуется постоянно включенный компьютер с установленным ПО, иначе при выключении питания на точке доступа она "умирает"" такой вариант точно не подходит
9 ilyavorobyev
19.06.14
(1) есть может статья как со второго подключиться к первому и раздавать сигнал?
10 Jump
19.06.14
(9)Для начала нужен роутер умеющий работать в этом режиме.
11 Jump
19.06.14
Я только на микротиках повторители настраивал и на убикьюти.
В гугле поищи под конкретную модель роутера статейку.
12 йети
19.06.14
(0) у zyxel keenetic lite максимальная мощность 50 мВт при допустимых 100 мВт, микротик может настраиваться до 1Вт
(9) у точки д.б. режим bridge
13 ilyavorobyev
19.06.14
(11) микротик вроде бы сложный в настройке или нет?
14 Jump
19.06.14
(13)Если первый раз сталкиваешься с микротиком, и ни разу не настраивал маршрутизацию в линуксе, тогда да.
Но с другой стороны мануалов куча в сети, даже для полного чайника.
15 aka AMIGO
19.06.14
16 йети
19.06.14
у меня сейчас 2 микротика - один на 10-метровой мачте с модемом йоты, второй покрывает дом 250 метров
17 aka AMIGO
19.06.14
а у меня tplink wr841nd, квартира 75м2, проверен во всех дальних уголках, за всеми стенами - работает
18 Jump
19.06.14
Вот кстати весьма полезная статейка по поводу некоторых особенностей wifi http://habrahabr.ru/post/149447/
19 Jump
19.06.14
+(18)Достаточно подробно и грамотно изложены некоторые моменты, для любителей прикупить точку доступа помощнее, чтобы сигнал получше был.
20 DGorgoN
19.06.14
(9) В интернете есть и много.
21 КонецЦикла
20.06.14
02:46
Кинетик гига 2 - ловит через 2 стены (одна капитальная). Стоит в углу вообще. Но лучше где-то в центре ставить. Более мощный сигнал уже вряд ли оправдан для около 100 м.
22 rphosts
20.06.14
05:52
(0) если в полуметре от тебя работает микроволновка - тебе ни второй ни третий роутер не поможет.
23 rphosts
20.06.14
05:53
(21) ночью, пока соседи спят д-линк дир-320 ловит норм через 10м и 3 стены-перегородки из ЖБ
24 Cube
20.06.14
05:55
(0) Возьми тот же zyxel keenetic start. Стоит копейки, умеет работать как ретранслятор, выполнен в том же стиле, что и твой.
25 Cube
20.06.14
05:55
+(24) В смысле, я предлагаю добавить ретранслятор, если не понятно написал.
26 CepeLLlka
20.06.14
06:51
Вот этот достаточно мощный..
mikrotik 951g-2hnd
27 ilpar
20.06.14
07:11
Брать 5 Мгц
28 ilpar
20.06.14
07:12
29 snegovik
20.06.14
07:24
(4) У меня аж слёзы на глазах навернулись, от того, что я не задумывался о такой простой вещи, как ДВУСТОРОННЕСТЬ связи, и что действительно качество связи зависит и от приемника, который в любом случае будет и передатчиком. Спасибо за простую и гениальную мысль)
30 osa1C
20.06.14
07:51
(0) ответ (1)... сделаешь переадресацию... и усЁ
