Конфигурация сервера на 40 пользователей
0 ho0p
19.06.14
23:25
Всем привет.
Подскажите по конфигурации сервера на 40 юзеров в терминале, подойдет ли по железу? На сервере планируется WIN2008 R2 + терминальный сервер + SQL 2008 + 1С сервер. Конфигурация 1С УТ 11 и БП 3. Сам сервер :
1. Платформа SuperMicro 4U 7047R-3RF4+ (LGA2011, C606, 4xPCI-E, SVGA,
SAS2/SATA RAID, 8xHSSAS/SATA, 4xGbLAN,24DDRIII 920W HS)
2. Два Процессора CPU Intel Xeon E5-2630 V2 2.6 GHz/6core/1.5+15Mb/80W/7.2 GT/s LGA2011
2. Контроллер Adaptec RAID 7805 ASR-7805 Kit PCI-E x8, 8-port SAS/SATA 6Gb/s RAID 0/1/1E/10/5/6/50/60, Cache 1Gb
3. Шесть Жёстких дисков HDD 600 Gb SAS 2.0 Toshiba <AL13SEB600> 2.5" 10500rpm 64Mb (из них 2шт в RAID 1 под систему и 4шт RAID 10 под базы)
4. Модуль памяти Kingston ValueRAM <KVR13R9D4/16> DDR-III DIMM 16Gb <PC3-10600>ECC Registered with Parity CL9  4 планки итого 64 Гб.
Может что добавить или убрать ?
И еще вопрос, нужна ли доп. батарейка для RAID контроллера ?
1 МихаилМ
19.06.14
за глаза. еще и помайнить сможете
2 МихаилМ
19.06.14
тк устройства резервного питания в конфигурации не указано
то и батарейка не кчему.
3 vlandev
19.06.14
WIN2008 R2 если STD - то там максимум 32Гб памяти поддерживается. Я бы вообще отказался от рейда и кучи винтов  и поставил бы SSD , но это при условии что характер работы позволяет потерять час времени на восстановление системы или баз из бэкапов.
4 Neg
19.06.14
23:43
а что SSD нельзя в рейд поставить?
5 vlandev
19.06.14
23:48
(4) Можно , но SSD и без рейда быстро работает.
6 ho0p
19.06.14
23:51
(4) Можно, но они как то не внушают доверия своим лимитом жизни, и года через три нужно будет весь массив менять на всякий случай.
(3) R2 Enterprise.
7 vlandev
19.06.14
23:54
(6) Современные китайские винчестеры тоже имеют очень большую вероятность того, что через три года их придется менять. Но это и к лучшему - через два/три года SSD будут быстрее , выше , сильнее , надо просто привыкнуть к мысли , что SSD - это расходник , не надо закладываться на его долголетие.
8 ho0p
20.06.14
00:01
(7) Согласен, но китайский винчестер может и умрет один, и его можно будет заменить, а может и не умрет. А SSD в любом случае придется менять все и 3 года это как правило максимум даже для серверных решений.
9 vlandev
20.06.14
00:09
(8) Через три года вы скорей всего сервер целиком поменяете не говоря уже про винчестеры , так что просто нет смысла закладываться на такой долгий срок работы носителей. У меня в запасниках еще лежит рабочий ультравайдскази сигейт на 30Гб - но какой мне толк от того , что он еще рабочий , если сейчас самый дешевый сата его уделает.
10 kobzon
20.06.14
00:18
Мы собрали сервак на 30 юзеров в терминале. Тоже вин2008. Проц 4 ядра самый простой. Под систему и базы 1с  - 2 диска ssd. Под обменник обычный сата. Оперативки 16 гигов.
Скорость радует. Проц вообще на нулях постоянно, оперативная загрузка в приделах 20%.
11 kobzon
20.06.14
00:20
+(10) Правда у нас 30 юзверей это 1с 7.7 а в 1с 8 только 12.
12 ho0p
20.06.14
00:20
Это да, на 30 Гб сейчас даже систему не поставишь.
Думаю этой железки лет на пять должно хватить, если конечно 1С не выпустит новую бухгалтерию которая будет хромать сильнее чем УТ 11.
13 ho0p
20.06.14
00:24
(10) Всмысле проц десктопный или XEON ?
(11) А на 8ке что за конфигурация ? И клиент серверная или файловая ?
14 kobzon
20.06.14
00:29
(13) Проц: Intel® Core™ i5-2400 OEM 3.10GHz, 6Mb, LGA1155 (Sandy Bridge)
По 8-ке 3 базы БП2 и 3 базы ЗУП2. Файловый вариант без скулей и серверов 1с.
