Ставка УСН - 5% ☑
0 Автосервис
20.06.14
Добрый день.
БП 2.0. 56 релиз.
Бух спрашивает - можно ли установить ставку 5% по УСН вместо обычной (6%). В настройках программы искал - не нашел. Прошу вашей помощи :)
1 zak555
20.06.14
вмени на Д - Р
2 PR
20.06.14
Выбери 15 и поставь 5.
3 zak555
20.06.14
*смени на Д - Р
4 Автосервис
20.06.14
Д - Р поставил. А дальше где 5% прописать?
5 PR
20.06.14
(4) В программе.
6 Sammo
20.06.14
А насколько сие корректно? Насколько я помню в Тюмени ставка по доходам 5%
7 zak555
20.06.14
(6) в Адыгеи так же
8 Автосервис
20.06.14
Если честно - так и не понял, можно ли это сделать в типовой бухии или нет)
9 zak555
20.06.14
(8) в учётной политике измени объект налогов обложения с доходы на доходы, уменьшение на расходы
10 2S
20.06.14
На ямале д-р 5%
11 Автосервис
20.06.14
(9) Больше ничего менять не надо? Ставку 5% нигде не надо будет прописывать?
12 Автосервис
20.06.14
В инете нашел инфу, что ставка Д-Р варьируется от 5 до 15% в зависимости от вида деятельности. А где в конфигурации конкретно прописать, что для нашей деятельности надо 5%?
13 Aleksey
20.06.14
(12) в карточке организации
14 Aleksey
20.06.14
(12) д-р - да, но ты же писал, что у тебя чистый Д
15 Автосервис
20.06.14
(14) Да я мало в бухии соображаю. Полный ноль практически :) Буху надо, чтобы в декларации в разделе №2 вместо 6 по умолчанию 5% ставилось. Расходы вроде не ведет (смотрел по печ. форме - там расходы нулевые)....
16 Aleksey
20.06.14
При объекте налогообложения «доходы» ставка составляет 6%.
Если объектом налогообложения являются «доходы минус расходы», ставка составляет 15%.  При этом региональными законами могут устанавливаться дифференцированные ставки налога по УСН в пределах от 5 до 15 процентов. Пониженная ставка может распространяться на всех налогоплательщиков, либо устанавливаться для определённых категорий.
(с) http://www.nalog.ru/rn62/taxation/taxes/usn/
твоя очередь ссылку привести на ставку 5% при доходах
17 zak555
20.06.14
(16) он спрашивает, где для Д-Р указать вместо 15 процент 5
18 Автосервис
20.06.14
Ответа не дождался, полез в конфигуратор....
    Если ОбъектНалогообложенияУСН = 1 Тогда
        мраздел1.Области.П000010000103.Значение = "1";
        Если Год(мДатаКонцаПериодаОтчета) >= 2011 Тогда
            мРаздел1.Области.П000010002003.Значение = "18210501011011000110";
        Иначе
            мРаздел1.Области.П000010002003.Значение = "18210501012011000110";
        мРаздел2.Области.П000020020103.Значение = 6;
    ИначеЕсли ОбъектНалогообложенияУСН = 2 Тогда
        мраздел1.Области.П000010000103.Значение = "2";
            мРаздел1.Области.П000010002003.Значение = "18210501021011000110";
        Иначе
            мРаздел1.Области.П000010002003.Значение = "18210501022011000110";
        мРаздел2.Области.П000020020103.Значение = 15;
Из кода видно, что значение в данной ячейке может принимать только либо 5%, либо 15% (либо 0% (из кода ниже)). Пойду с бухом поговорю...
19 Автосервис
20.06.14
Хотя нет, не поговорю))) А как-же тогда вместо 15% Д-Р люди ставят 5%?
20 Aleksey
20.06.14
В 3,0 точно есть
