Удваивается сумма долга в запросе при левом соединении
0 barsik123
20.06.14
Совсем туплю, отчет в целом работает нормально, но вот при таком случае начинает задваиваться долг.
Есть регистр накопления, по которому отражаются долги в разрезе Лицевой счет, Услуга, Квитанция, Квитанция это документ отражающий дату оказания услуги и другую информацию по этой услуге. На лицевой счет по конкретной квитанции выставили два иска. Два, потому что по первому иску был отказ и выставили второй. В иске нет поля квитанции,зато есть два поля Начало искового периода и конец искового периода. Дата квитанции попадает в диапазон дат начала искового периода и конец искового периода для двух исков. Код запроса такой:
ВЫБРАТЬ
    Остатки.ЛицевойСчет КАК ЛицевойСчет,
    Остатки.Квитанция КАК Квитанция,
    Количество(1) КАК КоличествоЗаписей,
    СУММА(Остатки.СуммаОстаток) КАК Долг,
    СтатусыИсковСрезПоследних.Иск КАК Иск,
    СтатусыИсковСрезПоследних.Статус КАК Статус
ИЗ
    РегистрНакопления.НачислениеКвартПлатыЛС.Остатки(
            &Дата,
            ЛицевойСчет = &ЛС
                И Услуги = &Услуга
                ) КАК Остатки
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.СтатусыИсков.СрезПоследних(, Иск.ЛицевойСчет = &ЛС) КАК СтатусыИсковСрезПоследних
        ПО Остатки.ЛицевойСчет = СтатусыИсковСрезПоследних.Иск.ЛицевойСчет
            И (Остатки.Квитанция.Дата МЕЖДУ СтатусыИсковСрезПоследних.Иск.НачалоИсковогоПериода И СтатусыИсковСрезПоследних.Иск.КонецИсковогоПериода)
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    Остатки.ЛицевойСчет,
    СтатусыИсковСрезПоследних.Иск,
    СтатусыИсковСрезПоследних.Статус,
    Остатки.Квитанция
ИТОГИ ПО
    ЛицевойСчет,
    Иск,
    Статус,
    Квитанция
И в результате этого запроса, долг по лицевому счету увеличивается в двое. Такое увеличение у меня происходит только в случает если на одну квитанцию проходят более одного иска.  Подскажите как правильнее было бы изменить запрос,чтобы не происходило удвоение.
1 Жан Пердежон
20.06.14
странно, что только задваивается
2 Крошка Ру
20.06.14
(0) По "СтатусыИсковСрезПоследних.Иск" группируешь, а по "Остатки.СуммаОстаток" - суммируешь.
Иска - два, сумм остатков - тоже две
3 barsik123
20.06.14
(2) Вот думаю как лучше выкрутится именно сделав это в запросе, без дополнительных манипуляций при прохождении результатов запроса. по смыслу в иске нет никакой задолженности, задолженность есть только у квитанции и у лицевого счета. Иск я здесь приплетаю лишь только для того,чтобы сразу получить нужную информацию в запросе, которую выведу в печатную форму.
4 Господин ПЖ
20.06.14
группировать например
5 Segate
20.06.14
(3)Максимум() к примеру
6 barsik123
20.06.14
(5) ну если я тупо вместо Сумма Поставлю Максимум,то если будут две и более квитанций по этому лс,то он и выдаст в качестве долга по лицевому счету максимальную задолжность по одной из квитанций. Здесь как-то хитрее нужно сделать.
7 barsik123
20.06.14
19:13
Придумал пока только так сделать, сначала в одну таблицу собираю долги по лицевым счетам, во второй таблице собираю долги по квитанциям, в третью таблицу кидаю последние иски. И все это объединяю:
ВЫБРАТЬ
ПОМЕСТИТЬ ДолгПоЛС
ИЗ
            &Дата,
            ЛицевойСчет = &ЛС
                И Услуги = &Услуга) КАК Остатки
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    Остатки.ЛицевойСчет
ВЫБРАТЬ
    Остатки.Квитанция.Дата КАК ДатаДок,
    КОЛИЧЕСТВО(1) КАК КоличествоЗаписей,
ПОМЕСТИТЬ ДолгКвитанцииПоЛС
ИЗ
            &Дата,
            ЛицевойСчет = &ЛС
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    Остатки.Квитанция,
ВЫБРАТЬ
    СтатусыИсковСрезПоследних.Иск.НачалоИсковогоПериода КАК НачалоИсковогоПериода,
    СтатусыИсковСрезПоследних.Иск.КонецИсковогоПериода КАК КонецИсковогоПериода
ПОМЕСТИТЬ ИСКИ
ИЗ
ВЫБРАТЬ
    ДолгПоЛС.ЛицевойСчет КАК ЛицевойСчет,
    ДолгКвитанцииПоЛС.Квитанция КАК Квитанция,
    ДолгПоЛС.Долг КАК Долг,
    ДолгКвитанцииПоЛС.Долг КАК ДолгПоКвитанции,
    Иски.Иск,
    Иски.Статус
ИЗ
    ДолгПоЛС КАК ДолгПоЛС
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ДолгКвитанцииПоЛС КАК ДолгКвитанцииПоЛС
        ПО ДолгПоЛС.ЛицевойСчет = ДолгКвитанцииПоЛС.ЛицевойСчет
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ИСКИ КАК Иски
        ПО (ДолгКвитанцииПоЛС.ЛицевойСчет = Иски.Иск.ЛицевойСчет)
            И (ДолгКвитанцииПоЛС.ДатаДок МЕЖДУ Иски.НачалоИсковогоПериода И Иски.КонецИсковогоПериода)
Конечно,обрабатывать такой результат выполнения не очень удобно, получается придется бежать по обычной таблице значений, а не по группировкам.
