Как программно добавить в табличный документ рисунок типа объект ☑
0 EuVod
20.06.14
и присвоить ему нужный объект.
Я может чего-то не понимаю.. но вот программно напихать рисунков типа картинка понятно как, т.к. св-во Рисунок.Картинка и на чтение и на запись..
а вот если мне надо добавить рисунок типа объект
ТабДок.Рисунки.Добавить(ТипРисункаТабличногоДокумента.Объект)
то св-во объект только на чтение..
мне нужно в таблице товаров выводить их штрих коды в каждой строке - хотел программно создать рисунок, подпихнуть ему объект v8.barcod и разместить где надо, но не соображу как это сделать.
можно конечно сделать в секции вставленный объект и при Вывести(Секция) рисунок добавится сам в коллекцию, но как-то странно - не в конец коллекции. Т.е. трудно понять как получить именно нужный мне рисунок из данной строки табличного документа.
1 Вазелин
20.06.14
Предлагаю программно присоединять секцию макета, в которой будет объект рисунка. А у объекта рисунка менять исходник.
2 EuVod
20.06.14
(1) тоже пришел к такому выводу, но чо-то туплю - не соображу как обратиться к нужному рисунку? (там в коллекции еще есть рисунки). При выводе секции новый рисунок почему-то не с максимальным индексом. А выцепить рисунок зная область тоже не знаю как - вроде нет для этого методов и свойств.
3 EuVod
20.06.14
хотя вроде делаю ВывестиВСекцию и вроде таки в конец коллекции добавляет. так что все ок. )
но жаль, что добавить в коллекцию рисунок с типом объект можно, а ничего с ним потом сделать - нельзя. Нелогично
