УФ. Не записывается реквизит объекта ☑
0 vicof
20.06.14
&НаКлиенте
Процедура ОтправитьНаРассмотрение(Команда)
    Объект.СтатусЗаявки = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.хн_СтатусыЗаявкиНаИзменение.ВРаботе");
    Записать();
Создаю новый документ. В модуле объекта ничего не написано.
Тыкаю кнопку, вверху обработчик, должен поменяться статус и записаться документ.
Статус не меняется.
Срабатывает только со второго нажатия. Где туплю?
1 Wobland
20.06.14
а не выходит так, что у тебя с первого раза записывается, а замечаешь ты это только после второго?
2 vicof
20.06.14
щас точно скажу
3 vicof
20.06.14
до Записать() Объект.СтатусЗаявки "в работе", после "новая" при первой записи.
Объект - данныеформыколлекция
4 vicof
20.06.14
А если записан (т.е. при втором нажатии) - то все нормально меняется.
5 MrStomak
20.06.14
Теперь напиши в каком обработчике при создании документы ты ставишь ему статус "Новая"
6 Wobland
20.06.14
ничо не понял. сделал одно нажатие
http://i.imgur.com/Wp0XEdd.png
7 Wobland
20.06.14
(6) у нового. руками
8 vicof
20.06.14
(5) При создании на сервере
9 MrStomak
20.06.14
(8) Запости код
10 vicof
20.06.14
&НаСервере
    Если Параметры.Ключ.Пустая() Тогда
        Объект.СтатусЗаявки = Перечисления.хн_СтатусыЗаявкиНаИзменение.Новая;
        Объект.Автор        = Пользователи.ТекущийПользователь();
При создании формы один раз заходит, при записи объекта нет
11 vicof
20.06.14
18:53
(6) А чо ты форму закрыл?
12 vicof
20.06.14
Статус выводится как поле надписи.
13 Wobland
20.06.14
14 MrStomak
20.06.14
А теперь убери точно такой же код из обработчика ПередЗаписьюНаСервере или ПередЗаписью
15 Wobland
20.06.14
(13) при создании добавил
16 vicof
20.06.14
(13) А почему у меня тогда не сохраняется?
(14) Нет таких, не создавал. Больше нигде статус не меняется в предопределенных событиях.
17 Wobland
20.06.14
(16) а у меня конфигурация полудевственная ;)
18 Wobland
20.06.14
19:00
подписки?
19 vicof
20.06.14
19:00
я дебил, простите меня.
20 vicof
20.06.14
в модуле объекта один плюсик не раскрыл
Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения)
    Если ЭтоНовый() Тогда
21 MrStomak
20.06.14
модуль объекта - пустой?
Подписок на событие - нет?
модуль формы - только команда и ПриСозданииНаСервере?
22 MrStomak
20.06.14
(20) Зачем писать "В модуле объекта ничего не написано." если это неправда?
23 MrStomak
20.06.14
Ну и эта, на всякий случай - для целей заполнения реквизитов при создании нового документа используется обработчик "ОбработкаЗаполнения"
24 Wobland
20.06.14
(19) >Среди дебилов различают эретичных (возбудимых), вялых апатичных, злобно-упрямых, мстительных и торпидных (заторможенных).
а какой именно? ;)
25 vicof
20.06.14
(24) Скорее всего последний.
(22) Глаза замылились к концу дня
