Заполнение макета перед печатью
0 kolesnTanya
22.06.14
Помогите пожалуйста с построением конструкций (две проблемы в одном документе):
1.
В формеДокумента две табличные части. Как сделать так, что бы по устанавливаемому крыжу в строке Первой табличной части, происходили изменения в связанной строке Второй табличной части ?
Процедура ОсновныеДействияФормыПечатныеФормы(Кнопка)
    ТабДок = Новый ТабличныйДокумент();
    Если НЕ ГруппировкаКК Тогда
        Макет = ПолучитьМакет("Макет");
    Иначе
        Макет = ПолучитьМакет("Главный");
        ОбластьСтрока = Макет.ПолучитьОбласть("ОбластьСтр");
    Для Каждого СтрТЧ из Исследования Цикл
        Если СтрТЧ.ГлавныйКрыж = Истина Тогда
           Предупреждение("галочка стоит");
           Макет = ПолучитьМакет("МакетП");
        Если СтрТЧ.ГотовКПечати = Истина Тогда
            Область = Макет.ПолучитьОбласть("ОбластьШапка");
            Область.Параметры.ФИО_П = СокрЛП(Строка(СтрТЧ.Сотрудник));
            Область.Параметры.ДатаР_П = "Дата рождения: " + Лев(СокрЛП(Строка(СтрТЧ.Пациент.ДатаРождения)), 10);
            Область.Параметры.МатериалП = "Детали: " + СтрокаИстория.Детали);
            Область.ПараметрыВозрастПрихода = "Дата прихода сотудника: " + Лев(СокрЛП(Строка(СтрТЧ.ДатаПрихода)), 10);
            Область.Параметры.ОткудаПосМатП = "Прежнее место: " + Строка(Организация);
            ТабДок.Вывести(Область);
            н = 1;
            Для Каждого СтрТЧРез из Результаты Цикл
                Если СтрТЧ.Сотрудник.Ссылка = СтрТЧРезСотрудник.Ссылка Тогда
                    Если СтрТЧ.Специфика.Ссылка = СтрТЧСп.Детальная.Ссылка Тогда
                        Если Не Особенности.КК Тогда
                            Область = Макет.ПолучитьОбласть("ОбластьСтр");
                            Область.Параметры.н = н;
                            Область.Параметры.ПоказательП = СокрЛП(Строка(СтрТЧРез.Показатель));
                            Область.Параметры.РезультатП  = СтрТЧРез.Результат;
                            Область.Параметры.Результат2П = СтрТЧРез.Дополнительно;
                            Область.Параметры.НормаП      = СтрТЧКол.Нарушений;  <>
Как видно из примера, в левой табличной части, в каждой строке можно выставить отметку (крыж). Каждая строка первой и второй таблиц связаны. ПО нажатию на кнопку выводятся данные в макет и на печать.
КАК сделать так что бы в Этой процедуре (вывода на печать), при проверке - СТОИТ или не стоит крыж, данные уходящие в макет - занулялись например, и в макет (см.пример ОбластьСтр ) ничего не падала.
1 Wobland
22.06.14
можно я ничего не понял, и без фото не взлетит?
2 Ярус
22.06.14
если крыж есть то Табдок.вывести(...) если нет то не ненадо
3 kolesnTanya
23.06.14
Все просто. конфа самодельная, нетиповая. платформа 8.1.     в форме есть табличные части.  в процедуре - посредством цикла опрашивается каждая строка табличных частей, собирая данные для передачи в макет , для последующей печати.
