Как изменить релиз в конфигурации |
Ainura80
22.06.14
Добрый день, прошу совета мистчан.
После корявого обновления 1С, номер поддержки релиза (Конфигурация - Поддержка - Настройка поддержки) не совпадает с номером релиза, которое находится в Справке - О программе. Конфигурация частично снята с поддержки. Требуется сделать обновление, при обновлении программа находит лишь старое обновление,следующего за релизом в поддержке, а не актуальное. (((
Вопрос можно ли вручную изменить номер релиза в Настройке поддержки?
ilkoder
22.06.14
Еще раз обновите той версией, которая в справке, чтобы обновилась конфигурация поставщика, но при этом снимите галки со всех объектов - чтобы конфигурация базы не поменялась.
Ainura80
22.06.14
Так 1С ее не видит вообще, кроме старого обновления. "Файл данных не содержит обновления для следующих конфигураций". И когда в ручную выбираешь cfu файл тоже((
А если брать старый релиз,то нужно наматать 4 обновления, на достаточно измененную конфигурацию.
shuhard
22.06.14
(0) в 100500 раз
обнови конфигурацию поставщика из полной поставки
ilkoder
22.06.14
вот и наматывай обновления просто снимая все галки, чтоб конфигурацию не менять, пока не доведешь поставщика до нужного номера
ilkoder
22.06.14
есть вариант полностью снять конфигурацию с поставки, потом обновить нужной конфигурацией поставщика, поставить галку - установить на поддержку, но при обновлении опять же снять все галки, чтобы кофнигурация базы не изменилась
Ainura80
22.06.14
(4) А действительно же , может получится сейчас попробую)))
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
