Проброс принтера через терминальное подключение. ☑
0 Filosof
23.06.14
Принтер физически подключен к локальной машине Win XP 32 она терминально подключается к Win7 64 принтер из терминального подключения не печатает.В чем может быть проблема?И как возможно ее решить?
1 Strogg
23.06.14
08:34
Подключение к удаленному рабочему  столу - параметры - вкладка "локальные ресурсы". Там смотреть, принтеры, порты, etc...
2 Filosof
23.06.14
08:35
галка принтеры стоит.
3 necro
23.06.14
Добавь принтер как сетевой, если есть возможность. Так будет проще.
4 Fish
(0) Надо ещё, чтобы на машине, к которой подключаешься терминально, были установлены дрова на твой принтер.
5 Filosof
23.06.14
как сетевой этот принтер установлен на Win7 64  и естественно и драйвера на него там присутствуют. Принтер с Win7 64  печатает.
6 Filosof
23.06.14
08:44
(3)как сетевой  установить на Win XP 32 ?
7 Strogg
23.06.14
(6) да никак не установишь. Принтер либо сетевой, либо локальный. /*telepat mode on*/Он имеет в виду расшарить доступ, наверное/*telepat mode off*/
8 necro
23.06.14
(7) Ну как же, на сервере терминалов: "добавить принтер... порт TCP/IP... \\mycomp\printer1..." и дать на него права терминальному пользователю
9 necro
23.06.14
(5) Если он там установлен как сетевой, то подключение терминальных принтеров отключить и печатать на этот сетевой.
10 НаборДанных
23.06.14
Обновить драйвера принтера первым делом, потом уже искать не познанное.
