Редактирование и сохранение .doc файлов в базе ☑
0 demmix
23.06.14
Привет всем.
Есть база в которой хранятся doc файлы. Как реализовать возможность редактирование таких файлов? т.е. добавили к документу файлик, потом открыли его, сохранили, и он заменился бы в базе на новый. Файлы хранятся внутри другой sql базы в формате base64, открываются через временные файлы.
1 Fish
(0) А в чём собственно проблема?
2 demmix
23.06.14
Проблема в том что я не могу придумать как. Получили мы строку с base64, преобразовали в двоичные данные, создали временный файл, заполнили его и открыли. Все код в 1с перестал выполняться, как отловить перезапись этого временного файла?
3 Wobland
23.06.14
сделай себе кнопку загрузить
4 demmix
23.06.14
(3) Кнопка загрузить уже есть, это не катит. Лишние действия придется пользователю делать, сохранять отредактированный файл и заново его загружать в базу
5 Wobland
23.06.14
имя есть. пускай юзер явно об этом тычет в 1Ске
6 Иешуа
23.06.14
(0) Я давно-давно такое дело делал на 1С-Архиве. Там версионирование штатно работает и получалось открывать файлы в 1С. Но это была семерка и лет семь назад. Но, думаю, что и сейчас есть нечто аналогичное
7 demmix
23.06.14
(5) НУ как то некрасиво получиться. Юзера бы вообще оградить от лишних действия
8 Лодырь
23.06.14
(7) А иначе не отловить.
9 demmix
23.06.14
(6) Хм, открыть в 1с не пробовал еще, спасибо за подсказку.
10 Лодырь
23.06.14
(7) Типовая подсистема хранения присоединенных файлов принципиально не устраивает именно этим?
11 demmix
23.06.14
(10) Да, во первых храниться в базе ток один тип файлов с одним и тем же разрешением, а во вторых нужно редактирование
12 Лодырь
23.06.14
(11) Ну.. как бы там оно реализовано.
13 demmix
23.06.14
(12) Нет,там нельзя редактировать файлы. Они автоматом не заменяються
14 Lama12
23.06.14
(4) Несколько вариантов.
1. Скрипт в шаблоне документа. Открывать файл с параметром и в качестве параметра передавать ссылку на форму из которой происходит открытие. При закрытие делать оповещение.
2. Отдельная папка на сервере. Папка расшарена для всех. Скрыта. С документами пользователь работает из этой расшаренной папки. Измененные файлы "подбирает" регламентное задание. Естественно имена у файлов служебные.
3, 4 и т.д. есть еще пару идей, но их писать долго :)
15 demmix
23.06.14
(14) Вот насчет 1 варианта я тоже так думал, сейчас тоже попробую так, 2 вариант оригинальный)) а если будет желание то 3 и 4 вариант тоже озвуч, будет крайне полезно)) иии СПАСИБО!)
16 Лодырь
23.06.14
(13) Ну как же. Вот я беру в типовой УТ присоединяю файлик. Далее тыкаю редактировать - он редактируется и все изменения сохраняются несмотря на закрытие ворда.
17 МихаилМ
23.06.14
еще варианты
сравнивать дату изменения
подписка на wmi событие
либо открывать word как activx контейнер
18 demmix
23.06.14
(16) хм, я брал функционал из БСП, не работает там редактирование...сейчас в ут посмотрю
19 Лодырь
23.06.14
(18) Вот ролик процесса. Специально не поленился записать. http://screencast.com/t/SxUfN4WpZ36
20 Cube
23.06.14
О, костылей-то напредлагали... =))
Вообще-то есть прямой путь - ДобавитьОбработчик. Подробнее в СП 1С и в MSDN: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/office/ff834271(v=office.15).aspx
Пример для УФ:
&НаКлиенте
Процедура ОткрытьМакетДляРедактирования(Команда)
    Адрес = ПоместитьФайлМакетаВоВременноеХранилище();
    Если Адрес = Неопределено Тогда
        Предупреждение(НСтр("ru = 'Нет данных для обработки.'"));
        Возврат;
    Если НЕ ПолучитьФайл(Адрес, КаталогВременныхФайлов() + Объект.ИмяФайлаМакета, Ложь) Тогда
        Возврат;
    Попытка
        MSWord = ПолучитьCOMОбъект(, "Word.Application");    //Если Word уже открыт, то покажем предупреждение - нефиг десять документов редактировать.
        Предупреждение("Для редактирования макета, закройте другие документы Microsoft Word.");
        Возврат;
    Исключение
        Попытка
            MSWord = Новый COMОбъект("Word.Application");    //Открываем Word.
        Исключение
            Сообщить("Ошибка при открытии макета. Скорее всего на Вашем компьютере не установлен Microsoft Word.", СтатусСообщения.Внимание);
            Сообщить(ОписаниеОшибки(), СтатусСообщения.Внимание);
            Возврат;
        КонецПопытки;
    КонецПопытки;
    Документ = MSWord.Documents.Open(КаталогВременныхФайлов() + Объект.ИмяФайлаМакета);
    MSWord.Visible = Истина;
    MSWord.Activate();
    ДобавитьОбработчик MSWord.DocumentBeforeClose, ПередЗакрытиемДокументаWord;
    ДобавитьОбработчик MSWord.Quit, ВыходИзWord;
КонецПроцедуры //ОткрытьМакетДляРедактирования()
&НаКлиенте
Процедура ПередЗакрытиемДокументаWord(Документ, Отмена)
    Если НЕ Документ.Saved Тогда
        Документ.Save();
        Модифицированность = Истина
КонецПроцедуры //ПередЗакрытиемДокументаWord()
&НаКлиенте
Процедура ВыходИзWord()
    АдресВоВременномХранилище = "";
    Если Модифицированность И ПоместитьФайл(АдресВоВременномХранилище, КаталогВременныхФайлов() + Объект.ИмяФайлаМакета, , Ложь) Тогда
        Объект.ДатаЗагрузкиМакета = ТекущаяДата();
        ЗарегистрироватьМакет(АдресВоВременномХранилище);
        ОбновитьИнформациюОФайле();
    УдалитьФайлы(КаталогВременныхФайлов() + Объект.ИмяФайлаМакета);
КонецПроцедуры //ВыходИзWord()
Работает сто лет - проблемы не было ни одной.
21 Cube
23.06.14
+(20) И не надо лохматить бабушку...
22 demmix
23.06.14
(19) Я уже сам развернул ут и посмотрел))
23 Лодырь
23.06.14
(21) Чо сказать - молодец )
24 Cube
23.06.14
+(20) Ах, да, это не чистый УФ. Это работает в толстом клиенте в УПП =)) Переписать под читый УФ пока лень, а потребности нет...
25 demmix
23.06.14
(21) ООО, вот за это лучи добра тебе!)
26 demmix
23.06.14
В общем ветку можно считать ЗАКРЫТОЙ! Всем огромное спасибо)
