УТ 11.1 Себестоимость товара
0 Zixxx
23.06.14
УТ 11.1.6.20. При расчете себестоимости появляется ошибка, что количество остаток = 0 а СуммаРег = 107,77. Смотрю в регистр себестоимости товаров и вижу такую картинку http://yadi.sk/d/D5kuBianEQqWM
Это все записи по этой номенклатуре, раньше и позже нет, почему неправильно рассчиталась себестоимость, и где что смотреть?
1 mikecool
23.06.14
почему решил, что неправильно?
2 Вазелин
23.06.14
(0) Ты ж в регистр смотришь...
3 Zixxx
23.06.14
(1) Потому что сам документ "Расчет себестоимости" говорит что неправильно, типа остатка уже нет = 0 а стоимость осталась.
4 Zixxx
23.06.14
(2) Да это регистр
5 shuhard
23.06.14
(0) партионный учет небось по честному ФИФО стоит ?
6 Масянька
23.06.14
(1) Логично предположить, что уже списали количество по цене ниже себестоимости. Вот себестоимость и висит. Хотя - что и как в УТ - не скажу.
7 mikecool
23.06.14
(6) расчет должен скорректировать стоимость, разве что руками исправили
8 ivanov-i-i
23.06.14
(0) Скорее всего что-то правили задним числом в предыдущих уже рассчитанных периодах.
9 Масянька
23.06.14
(7) А в УТ, что не при продаже себестоимость считается?
10 Zixxx
23.06.14
(5) Партионный учет включен, честное фифо или нет, не совсем понял
11 Zixxx
23.06.14
(8) Это все записи больше нет
12 Zixxx
23.06.14
(9) При продаже но в момент расчета себестоимости
13 Масянька
23.06.14
(11) Раньше смотри.
14 mikecool
23.06.14
(9) при расчете себестоимости
15 Масянька
23.06.14
(12) Мухи отдельно - котлеты отдельно? :)
16 Zixxx
23.06.14
(13) Раньше тоже нет
17 Масянька
23.06.14
(14) То есть - продавая товар - себестоимость не известна?
18 Масянька
23.06.14
(16) Не может быть. Сумма-то висит...
19 mikecool
23.06.14
(17) неа, после проведения расчета известна
20 Zixxx
23.06.14
(17) Да, иногда товар получаешь в транспортной торгуешь и ждешь пока счет выставят, поэтому неизвестна себестоимость и это нормально
21 Zixxx
23.06.14
(18) Какая сумма?
22 Масянька
23.06.14
(19) (20) Ничего не поняла...
23 Масянька
23.06.14
(21) Которая без количества.
24 mikecool
23.06.14
в общем - смотреть все записи по этой позиции
у тебя на скрине нет первой записи - поступления товара
25 Zixxx
23.06.14
(23) Красным подчеркнута которая?
26 Zixxx
23.06.14
(24) Нет поступления
27 mikecool
23.06.14
(22) себестоимость становится известна только после проведения расчета себестоимости, и то не факт, что не поменяется в дальнейшем
прикольно смотреть, как проведешь реализацию ,посчитаешь себестоимость - цифра одна, проведешь вторую, рассчитаешь - цифра другая )
28 mikecool
23.06.14
(26) а откуда вообще себестоимость тогда?
29 Zixxx
23.06.14
(28) Там же сборка
30 Масянька
23.06.14
(27) Колоссально :(
31 Масянька
23.06.14
(26) ?
(29) Из воздуха?
32 mikecool
23.06.14
(29) результат сборки тоже имеет стоимость, и если не ошибаюсь - любой приход(в том числе и сборка) пишет в себестоимость сразу сумму
33 Zixxx
23.06.14
(32) Да, там по двум комплектующим минус откуда то образовался :(, буду смотреть...
34 DexterMorgan
23.06.14
(33) На скрине ошибки нет - при реализации товара РТУ списывает только количество, а потом расчет себестоимости сумму
35 mikecool
23.06.14
(33) смотри по ним - откуда минус, возможно корректировка регистра
36 shuhard
23.06.14
(10) [Партионный учет включен, честное фифо или нет, не совсем понял]
ФИФО какой в учетной политике стоит
и что живёт в движениях по партиям документа сборки, а именно есть ли там стоимостная оценка
37 shuhard
23.06.14
(34) есть ошибка и причина её в том, что при честном ФИФО нельзя использовать документы с рассчитываемой себестоимостью
описано ли это в документации на УТ 11 - х.з.
38 Cyberhawk
23.06.14
Меня одного год 20014 смущает?
39 Zixxx
23.06.14
(38) Там оформление, год 2014 стоит
40 Zixxx
23.06.14
В общем ошибка в том что сборка идет в одной организации а остатки лежат на другой организации. Почему документ "Передача товаров между организациями" не цепляет тот товар который был оформлен документом "Сборка", посмотрел остатки по ТоварамОрганизацийКПередачи, там все эти товары висят, но в передачу не попадают. Где-то для этого есть еще настройка?
41 shuhard
23.06.14
(40) почему кончается на у
42 Zixxx
23.06.14
(41) Выдай тайну
43 DexterMorgan
23.06.14
(37) есть ошибка и причина её в том, что при честном ФИФО нельзя использовать документы с рассчитываемой себестоимостью
что-то я не понял, что значит документы с рассчитываемой себестоимостью? в РТУ - рассчитываемая себестоимость?
44 shuhard
23.06.14
(43) у ТС-а проблема в Рг Партии товаров организаций, порожденных документов сборки с рассчитываемой стоимостью
и именно эти партии надо проверять, а не Рг Себестоимость товаров
а проверить версию легко
достаточно сделать РСВ по средней =)
45 Zixxx
23.06.14
(44) Так себестоимость в регистре Себестоимость товаров отрицательная, так как делается сборка но она не передается передачей и никак не отражается в регистре себестоимости
46 DexterMorgan
23.06.14
(44) С этим я согласен, в (37) ты написал что при расчете по фифо-скользящей (кароче по фифо из ут10.3) нельзя применять документы с рассчитываемой с/с - что ты имел ввиду?
47 shuhard
23.06.14
(45) и чё ?
48 Zixxx
23.06.14
(47) Я думаю что они должны тоже передаваться как раз вместе с себестоимостью
49 shuhard
23.06.14
(46) про УТ 11 не скажу, ибо с ней не бодался
а в ERP такое происходит если скрестить ФИФО и два передела, т.е. попытаться засунуть ПФ в ГП
диагностика ошибки полностью идентична описанной ТС-ом
и прекрасно видно, что РСВ ПФ по партиям не расценивает
50 shuhard
23.06.14
(48) форум не против
51 shuhard
23.06.14
ну и конечно у тебя в РСВ в списке обе организации фигурируют - и донор и акцептор + у них одинаковое ФИФО ?
52 Zixxx
23.06.14
(50) Как сделать?
53 Zixxx
23.06.14
(51) Что такое РСВ?
54 shuhard
23.06.14
(52) разобраться
(53) а казачок то засланный
55 Zixxx
23.06.14
(54) Я не это спрашивал
56 Ndochp
23.06.14
(0) Добывай доступ на партнерку и ищи там темы. Народ в тесной связи с 1С уже полгода пытается закрыть базу с 2012 года по сегодняшний момент. Сейчас торчат где-то в осени 2013 кажется.
В общем, вариант один - обновляться, обновляться и обновляться на все тестовые релизы.
