OFF: Кулер для процессора | ☑ | ||
88g88
23.06.14
Проц 4670к ищу кулер для него.
На конкретных моделях не остановился. Интересует форм фактор. "Башня" или горизонтальный (относительно мат платы). Ориентируюсь на то что есть в магазинах города заказывать желания нет так как надо проверить тепло съемник на неровности и прочее. |
Cube
23.06.14
Держи нас в курсе.
Segate
23.06.14
Нам очень интересно, продолжай писать
88g88
23.06.14
Может кто сталкивался и знает что выбрать.
Cube
23.06.14
Лодырь
23.06.14
Выбери чтонибудь на элементах Пельтье
88g88
23.06.14
(5) Прикольно, но не продают.
88g88
23.06.14
Интересует форм фактор. "Башня" или горизонтальный (относительно мат платы)? |
88g88
23.06.14
(1) (2) (3) (4) ключевое слово "интересует" ;)
88g88
23.06.14
(5) Видел про этот тип охлаждения. Сам побывал? Какие + - у него? может и заморачиваться не стоит.
acsent
23.06.14
Любой берешь да и все. Главное не гонись за дешевизной
Aleksey
23.06.14
Азот и воду предлагали?
88g88
23.06.14
(11) пока нет ))))
предлагаю водяное охлаждение или жидкий азот
Aleksey
23.06.14
dmpl
23.06.14
(0) Башня лучше по эффективности, но мат. плата не обдувается. А вообще, в штатном режиме смотрите какой тише и чтобы в корпус влез. Все остальное - фигня.
Лодырь
23.06.14
(9) Не шумит. Совсем.
dmpl
23.06.14
(16) С появлением теплотрубок элементы Пельтье уже никому в быту не нужны. Теплотрубки дополнительное тепло (которое все равно надо рассеять как-то) не выделяют.
88g88
23.06.14
(16) Только лед таит с него )))) тазик под цп и норм ))))))))))).
а если серьезно ставил сам то? Комп дома. Есть дети. Что-то экстремальное не вариант. случись чего и даже не поймут что произошло. На термотрубках хоть как то да стабильнее. Даже если кулер остановится. |
f_vadim
23.06.14
(17) Зато пельтье позволяют получить температуру ниже окружающей среды. А тепло от него отводить всё равно нужно.
Если разгон не интересен - смысла нет. |
88g88
23.06.14
основной момент в форм факторе. Или башня или, как его назвать то, "горизонтальный" что ли. Но сколько читал у каждого свои + и - к примеру охлаждает или нет околосокетное пространство, и на сколько этот параметр важен вообще.
floody
23.06.14
Бери розовый
Kookish
23.06.14
В последнее время ставлю этот:
http://www.nix.ru/autocatalog/arctic_cooling/Arctic_Cooling_Freezer_rev.2_Cooler_775_1155_1366_754AM2_AM3_FM1_9002200_24.4_Cu_Al_95801.html И рассеиваемая мощность устраивает, и бесшумность, и крепеж, и цена. |
Jump
23.06.14
(0)Приходишь в магазин, просишь продавца озвучить какие есть кулеры на данный сокет и выбираешь.
Что тут советовать??? Я обычно боксовыми интеловскими пользуюсь, ежели нет каких то особых требований, типа габаритов, наличия вентиляторов. |
Kookish
23.06.14
Перекрасить потом можно будет.
88g88
23.06.14
(19) серия К, разгон будет, но не экстремальный. Не фанатею так сказать. 4,2 примерно, если кулер позволит может и выше.
Стоковый даже на заводских настройках до 90с греется и понятно что это не гуд. |
Jump
23.06.14
(19)Элементы пельтье температуру ниже окружающей среды тебе точно не дадут.
Точнее дадут, но это уж слишком мощный нужен элемент, а у мощных большая площадь. Т.е надо сооружать теплообменник между процессором и пельтье, а потом между пельтье и окружающей стороной. Плюс собственное тепловыделение, которое тоже надо отводить, и плюс потребление электроэнергии большей чем энергия тепла, которую надо отвести. |
dmpl
23.06.14
(20) У башни проще получить нужную площадь пластин, так что, как правило, шаг пластин больше. А именно малый шаг пластин способствует забитию их пылью со временем. Сколько у меня не было "горизонтальных" кулеров - регулярно (раз в полгода-год) из них приходилось вынимать войлочную прокладку. Как стал ставить "башни" - как бабка отшептала. В общем, ищи башню на теплотрубках с шагом пластин 1,8 мм и больше - поставишь ее и забудешь.
Zamestas
23.06.14
(25) Ставь что нить из Thermalright SilverArrow.
Jump
23.06.14
(27)Ну тут зависит от расположения вентилятора относительно ребер радиатора.
Да и вообще проблема войлока обычно решается фильтрами на входящий поток воздуха, и созданием внутри корпуса повышенного давления. |
88g88
23.06.14
(22) Сейчас в продаже есть вот этот к примеру. http://ru.thermaltake.com/Кулеры/Воздушное_охлаждение_/Другие/C_00001896/BigTyp_Revo_/design.htm
На 3х трубках не удержит 4670к в рабочих температурах. |
dmpl
23.06.14
(29) Поставишь фильтры - начнут забиваться они. И чистить их еще сложнее. Не, это пройденный этап - большой шаг ребер радиатора, кроме того, повышает эффективность кулера в пассивном режиме и улучшает его продуваемость, что позволяет снизить обороты вентилятора.
Jump
23.06.14
(31)Это какие то неправильные фильтры.
Правильные чистятся так - не разбирая корпуса вытаскивается фильтр, наросший войлок щелчком пальца отправляется в мусорное ведро, а сам фильтр промывается под краном, обтряхивается и ставится на место. Две минуты делов, делается не чаще чем раз в месяц. |
dmpl
23.06.14
(32) Я свой комп уже года 2 не чистил - зачем еще что-то вытаскивать каждый месяц, фильтры ставить и производительный вентилятор для создания повышенного давления, если итак нигде войлока нет?
Jump
23.06.14
(33)Я тоже не чистил с момента сборки, и что?
Кто тебе сказал что надо каждый месяц вытаскивать? |
88g88
23.06.14
(32)Спору то нет. корпус с современными фильтрами брать буду и протяжку корпуса воздухом тоже организую. Это не вопрос. а вот про 1,8 и войлок на кулере это ценно.
А продув сокета насколько критичен? и стоит ли это делать кулером цп? по большему счету ничего другое на него и дуть не может кроме протяжки воздуха по корпусу, но это сомнительное охлаждение при нагреве в нагрузке |
Jump
23.06.14
(35)Возьми проц с другим индексом, и обойдешься одним корпусным вентилятором, и тот будет включаться очень редко, можно сказать что почти всегда будет выключен.
88g88
23.06.14
(35) система питания цп с радиатором но хз чего ей надо. кто как пишет про это. а греется или нет пока не знаю, не гнал проц, кулера нет пока. но на матери есть настройка типо при перегреве системы питания сбрасывать частоту цп. думаю не просто так сделали и проблема существует. Куплю кулер и упрусь в температуру системы питания, и парься потом заново, и деньги не большие но куда мне столько кулеров то.
38
dmpl
23.06.14
(34) Дык а зачем лишний вентилятор ставить? Я все фильтры просто снял, и нагнетающий вентилятор убрал. Вполне прилично еще в системнике (пыли невсем немного - как залетает, так и вылетает), несмотря на отсутствие фильтров и круглосуточную работу, и тихо.
(35) У Haswell'а, НЯЗ, основной инвертор в самом процессоре сидит, так что сильно обдувать около сокета не надо. К тому же, основное охлаждение традиционно идет по фольге печатной платы, так что если экстремальным разгоном не заниматься - то хватит и протяжки от блока питания. |
Jump
23.06.14
(38)Ну я не говорю что обязательн, но если гнать то думаю придется.
У меня процессор с индексом, частоты ниже, тепловой пакет тоже, поэтому стоит один вентиль большой и тихоходный в корпусе и все, и тот очень редко работает. А больше вентиляторов нет, ни в блоке питания, ни на процессоре. |
88g88
01.07.14
Что в итоге.
Взял куле Arctic Cooling Freezer i30 CO http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9326787&hid=818965 Из особенностей 4 трубки диаметр (8) прямой контакт с крышкой тепло съемника процессора. Поверхность ровная, не зеркальная. 4670К как раз по ширине трубок (охлаждает всю поверхность). В простое примерно 27-30 градусов при стресс тесте порядка 65-70 градусов. При разгоне выставлены все рекомендуемые параметры от производителя материнской платы, множитель стоит на 40 по всем ядрам то-есть 4Gg, вольтаж регулируется платой но по показателям выше 1,290 в пике не поднимается среднее значение 1,150. В играх примерно 45 градусов если есть многоядреность, если в одно ядро то его температура 45-50 при максимальной нагрузке. С теме же настройками на боксовом кулере в тесте до 100 за 1 секунду набирал. Рекомендуемая максимальная температура 4670к по мнению интел 72 градуса. это та температура на которой наименьшее количество ошибок. Дальше он не помирает но стабильность уменьшается. А вообще отсечка сброса частоты у него на 100 градусах. Выше гнать только не равномерно, 45- на одно ядро 43 на два 42 на три и на 40 на четыре ядра. Если не обращать внимание на температуру то с этим кулером думаю до 44 можно легко сделать. (сам не пробовал еще!!!! да и смысла пока нет) Да и потом все хасвелы гоняться по разному. Кому как повезет. И да 70 градусов это в тесте, в повседневных задачах так не нагрузите его соответственно до 70 еще постараться надо, или поставить ограничение на пиковую нагрузку по времени к примеру (читаем мануал материнской платы). на сайте производителя http://www.arctic.ac/worldwide_en/freezer-i30co.html видно что "Max. Cooling Performance:" = 320 Watts. то-есть все кулеры с значениями 150 и ниже будут мало эффективны для серии "К" если хотите баловаться разгоном. |
saasa
01.07.14
box
dmpl
02.07.14
(41) Боксовые кулеры никогда суперхарактеристиками не отличались. Поставлялись по принципу "чтобы был".
Jokero
02.07.14
аесли комп в маразилку зафигарить и подпереть, чтоб проц прям в верхнюю стенку упирался - ну че тож ведь вариант
(42) Боксовые все-таки тестируются производителями камней, а левые - ну тут уже может и не фортануть и не хватит мощи. |
aka AMIGO
02.07.14
(0) да любой будет работать, как надо!..
главное дело - чтоб по установочным отверстиям подходила арматура и моторчик с пропеллером на оси работал :) да, и не забыть пасту шмякнуть на процессор, а также обновлять её каждые два года зы. но, если кулер нужен для понтов - тогда искать крутой, но чтоб с подсветкой, видел такие походя в одной компьютерной шаражке.. цвет подсветки можно выбирать :) |
tdm
02.07.14
(43) >>Боксовые все-таки тестируются производителями камней
согласен, но они чаще более шумные...тогда как хороший кулер будет слышно лишь при повышенной нагрузке |
46
Woldemar177
02.07.14
(13) Водяное охлаждение переходит в самогонный аппарат.
Кстати было где то видео - чувак делал. |
47
Lama12
02.07.14
(0) Бери тот что идет в качестве боксового.
Забил на поиск других кулеров, т.к. боксовый обязан справляться с задачей. Иначе поставщик себя дискредитирует. |
48
dmpl
02.07.14
(43) И у Intel, и у AMD боксовые кулеры далеко не всегда справлялись с максимальной нагрузкой. При этом выли они как резанные.
dmpl
02.07.14
(44) Зачем обновлять? Нормальная паста минимум лет 10-20 работает. Спроси у военных ;)
Lama12
02.07.14
(48) Даже не знаю. Стоит у меня кореквадро с боксовым кулером. Без разгона. И при 32 градусах окружающей среды, проц нормально работает на максимальных нагрузках. Кулер не орет.
Правда у меня в корпусе все вентиляторы стоят. (0)Может стоит подумать о вентиляции всего корпуса? |
51
dmpl
02.07.14
(47) Обязан справляться:
1) только в штатных режимах (а для особо горячих камней троттлинг считался вполне штатным режимом) 2) при условии соблюдения стандарта ATX в плане температуры воздуха в корпусе (не выше +38), что получается далеко не всегда, особенно когда под процессором мощная видеокарта работает |
52
dmpl
02.07.14
(50) Ты, видимо, просто Pentium D805 и иже с ними не застал, у того троттлинг почти всегда был на боксовом кулере даже без разгона (150 Вт отвести - это не хухры-мухры). Опять же, квад у тебя с каким TDP?
53
Lama12
02.07.14
(51) Ну если тролинг, то по полной. Если по полной, то и водяное охлаждение. Ну или на тепловых трубках с выводом радиатора за корпус.
Вот и говорю вентиляцию в корпусе нужно налаживать. Вот этот проц http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=2509539&hid=91019 Если не ошибаюсь, TDP 95 ват. |
54
dmpl
02.07.14
(53) Обычная башня с теплотрубками, как правило, гораздо эффективнее боксового кулера даже без водяного охлаждения. Ибо они все (ну кроме уж совсем левых сверхбюджетных моделей) рассчитаны на гораздо бОльшую рассеиваемую мощность, чем боксовый кулер. Я неоднократно менял боксовые кулеры на такие башни - температура всегда опускалась с 60-70-80 (в тестах, дающих максимальную нагрузку) до 45-60, причем одновременно происходило и снижение уровня шума.
Поэтому специально покупать боксовый процессор именно ради боксового кулера - это не вариант. |
