СКД прошу помощи со связями наборов данных ☑
0 СЕсин
23.06.14
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, видимо туплю...
В отчете есть набор1 - запрос - обороты по счету 51
И есть набор - таблица значений со списком счетов, статьей ДДС и некой доп. информацией.
Пытаюсь соединить наборы так, чтобы если есть соответствие по счету + статья ДДС - выводилась доп. информация, если нет, просто выводились данные Набора1.
По идее должно работать Левое соединение. Но строки в результат СКД выводятся только те, которые есть и в первом наборе и во втором. Галка "Обязательное" снята. Вот скриншот:
http://imglink.ru/show-image.php?id=bbb0144f6fff3805a178454928bd536b
Не могу понять, почему соединение не Левое?
1 Wobland
23.06.14
отбор?
2 К_Дач
23.06.14
А если местами поменять наборы? Тоже самое или нет?
3 СЕсин
23.06.14
(1) Отбор только по первому набору записей - организация.
(2) Если местами поменять - ровно то же самое.
4 mistеr
23.06.14
(0) 1) Наложен отбор на поле из набора ТаблицаСчетов
2) Попробуй переименовать поля КорСчет и ДДС в наборе ТаблицаСчетов, чтобы имена не совпадали.
5 СЕсин
23.06.14
(4) 1. - вообще все отборы удалил - никакого эффекта.
2. Попробовал - не помогает.
6 СЕсин
23.06.14
Сейчас заметил. Если оставить одну связь наборов - по счету, то все ок. Если добавить вторую по ДДС, то ощущение, что соединение не левое. Может так и должно работать, когда две связи...
7 СЕсин
23.06.14
Психанул, убил схему, нарисовал все заново - заработало. Не знаю что это было.
