Можно ли серверный юсбишный ключ устанавливать не на сервере? ☑
0 Jackman
23.06.14
Можно ли серверный юсбишный ключ устанавливать не на сервере, а на другом компьютере? Сервер 1С будет видеть ключ, если в строке NH_SERVER_ADDR файла nethasp укажу адрес компа, где воткнут серверный ключ?
1 shuhard
23.06.14
20:26
(0) губоскат купи
2 Jackman
23.06.14
20:26
(1) Т.е. нет?
3 Serg_1960
23.06.14
Ключ сервера - локальный, не сетевой (т.е. "нет"). А файл настройки Hasp-а никакого отношения к расположению ключа не имеет.
4 Jackman
23.06.14
(3)Понял, спасибо.
5 GROOVY
23.06.14
20:40
Ключ можно пробросить на сервак. http://www.virtualhere.com/
6 shuhard
23.06.14
(5) USB овер IP такое УГ
7 Jackman
23.06.14
(5)Идея понятна, через виртуальный ЮСБ.
Спасибо всем, главное понял свою ошибку - воткнул серверный ключ в другую машину, где уже был установлен менеджер лицензий и не мог понять, чего сервер не видит ключа.
8 kumena
23.06.14
(6) доказано занусси?
9 Serg_1960
23.06.14
(5) Ключ - пробросить, лицензию - выбросить :)
10 GROOVY
23.06.14
21:34
(9) В рамках собственной VPN сети? Почему?
11 ifso
24.06.14
00:24
(10) может быть потому, что ключ локальный, а не VPN
12 GROOVY
24.06.14
00:51
(11) Может сначала разобраться в вопросе, а потом комментировать.
13 zak555
24.06.14
01:35
(10) недавно говорил, что это нарушение лицензии
14 GROOVY
24.06.14
01:52
(13) Тут споры не шуточные идут, но в целом юристы склоняются к позиции: "Если виртуальный сервак поднять можно с лицензиями 1С, то и пробросить ключ можно". Главное тут пробросить, а не "разбросать" ;)
15 ifso
24.06.14
(12) ОК, уточни нюансы.
В предлагаемом в (10) способе вендорная система защиты локальным ключом технологически не обходится?
Физически ключ подключается именно к тому компьютеру, где вендорная система защиты локальным ключем определяет наличие локального ключа защиты?
Если нет, то, пожалуй, требуется либо разъяснение вендора, либо решение суда.
16 vde69
08:44
(15)
1. 1с не запрещает устанавливать сервер 1с на виртуальных серверах, значит проброс порта с физического сервера на виртуальный допустим
2. 1с не привязывает железные ключи к железу (в отличие от программных), значит их можно переносить по своему усмотрению.
3. 1с определяет лицензинную политику сервера и базовой поставки одной локальной сетью, значит в пределах одной локальной сети можно использовать все предыдущие положения. Вопрос с ВПН отдельный, ибо 1с не признает сеть постоеную так за локальную
17 zak555
24.06.14
(14) а пробросил или разбросал -- никак не проверишь
18 Сергиус
24.06.14
Т.е. получается, что с помощью (5) можно одним ключом "кормить" несколько серверов 1с?
19 zak555
24.06.14
(18) разумеется
20 dnab
24.06.14
Учтите только что нужно обеспечить хорошую "доступность" ключа. Например случалось такое, что когда копируешь с сервера, на котором физически устновлен ключ, большой файл, то ключ отваливался от сервера куда он примаплен.
21 MM
24.06.14
(5) так 1С же это запрещает, как минимум в своих ответах на письма.
(18) потому и запрещают
(15) 1. аппаратные ключи на виртуальных серверах 1Сом не поддерживаются. Использование средств не описанных в документации, особенно, в вопросах касающихся защиты запрещается.
