Влияние роли АД на производительность сервера ☑
0 MadHead
24.06.14
01:05
Есть не плохой сервер, по прямому назначению будет совмещать функции терминального сервера и сервера 1с. Если на данном сервере включить роль АД, но к нему не будут подключены клиентские компьютеры будет ли заметное снижение производительности?
Данную функцию хотят включить для управления правами пользователей винды с сайта.
1 Uragan_a
24.06.14
01:42
а сайта это как
2 Necessitudo
24.06.14
08:08
а что такое "включить роль АД"? Поставить на него контроллер домена?
3 Мутабор
24.06.14
Если включить АД то производительность ФК может упасть пропорционально УФ, а так ЗВ.
4 Skom
24.06.14
08:21
(0) в качестве контроллера АД можно поставить любой маломощный комп, для этого не обязательно мощный использовать.
5 floody
24.06.14
(0) на контроллере домена, если я правильно понял, вырубается кеширование на запись
поэтому и считается, что эта роль "тормозит"
сама по себе нагрузка от КД врядли сильно грузит серв, если не 100500 пользователей логинятся одновременно
6 Рыжий Лис
24.06.14
(0) Если все, связанное с 1С, убрать с диска С на другие диски, то не повлияет. Так как только на С отключается кеширование записи. Еще нужно учесть, что локальные учетные записи тоже отключаются и убедитесь, что сервер 1С работает от доменного пользователя.
7 MadHead
24.06.14
На счет кеширования сталкивался, его можно включить снова, да и там аппаратный контроллер с со своим гиговым кэшем вряд ли виндда сможет повлиять на его работу.
спасибо всем
