Админ
Excel - значения не видно на экране ☑
0 mixa1127
24.06.14
Кто силен в екселе, может поможите?
ставлю значение в ячейке, при переходе в другую ячейку значение пропадает, но в памяти остается, и распечатывается, но значения не видно на экране
1 Wobland
24.06.14
чем помочь?
2 Irbis
24.06.14
Цвет тексат не белый, случаем?
3 mixa1127
24.06.14
Exel 2003
4 vde69
где-то слева ячека с текстом без переноса
5 mixa1127
24.06.14
формат ячеек- вид заливка ячеек - нет цвета, шрифт- черный
слева смотрю на соседнюю ячейку без переноса не найду где посмотреть
6 mixa1127
24.06.14
ззначение я вижу, допустим 3, но при переходе на другую ячеку, пропадает, но при распечатки печатает, то есть сохраняет, формул нет
7 mixa1127
24.06.14
Значение сам ставлю
8 ДенисЧ
24.06.14
картинку покажи
9 Wobland
24.06.14
10 volodya43234
24.06.14
(9) это ексель не ниже 2007
11 volodya43234
24.06.14
+(9) у меня какраз именно такая проблема (ексель 2007) при сохранении из екселя, несколько строк (полностю) могут стать белыми. С чем это связано незнаю.
и вторая проблема при удалении нескольких строк (не имеет значения сколько) ниже такое же кольчество строк стают максимальной высоты (409,5). тоже не понимаю почему. Если можете, то помогите решить проблемы
12 volodya43234
24.06.14
+(11) поправка.
При сохраненни из 1с (v7) в ексель несколько строк стают белыми.
13 Mihenius
24.06.14
Есть старый способ.
Если что-то не так работает в MS Office, надо открыть документ в Libre/Open Office и пересохранить )
Правда часть форматирования может быть попорчена (
Так что попробуй открыть в Libre. Если там так же, то косяк твой, иначе баг MS.
