v7: Смещение времени при проведении документов | ☑ | ||
ChMikle
24.06.14
При проведении документа необходимо создавать подчиненный и проводить с временем записи до основного документа . Создается, проводится , после проводится основной . Проблема в том, что когда основной документ проводится с временем записи до та время не меняется . Если документ основной не записывать перед созданием подчиненного, то ссылку на документ-основание не записывается... где копать ?
Irbis
24.06.14
(0) Не стоит делать вложенную транзакцию, как правило такие решения или из-закривой постановки задачи или превратного понимания проблемы. Думаю стоит обойтись без описанных извращений.
Масянька
24.06.14
(0) А зачем так? Может можно основной -> подчиненный = время основного + 1 сек?
Irbis
24.06.14
(2) А если время основного 23:59:59?
Масянька
24.06.14
(3) В 12 ночи бухи/кладовщики работают?! Тираны :)
Тоже время ставить. Вопрос: зачем? |
Irbis
24.06.14
(4) Это и есть основной вопрос: "Зачем?"
Масянька
24.06.14
(5) Ну, дык пусть ТС объяснит.
ChMikle
24.06.14
(1) В общем задача : есть документ отгрузка , есть документ выпуск готовой продукции , для того чтобы отгрузить необходимо создать выпуск списать ингредиенты и оприходовать на склад продукцию пирожки там и прочее , причем для каждой расходной накладной надо сделать отдельный выпуск готовой продукции. Расходную накладную могут изменять увеличивать или уменьшать количество продукции , менять позиции и тогда автоматически должен изменяться документ выпуск готовой продукции , естессно все время выпуск готовой продукции должен изменять время , на центральной базе сделал время менялось . В переферийной ТА уже следующего дня , в этом случае время у документов не меняется.
ЗЫ Пожлста учить методологию учета посылать и прочее не надо , надо сделать и забыть :) |
Irbis
24.06.14
(7) Я в такой постановке вопроса, когда приход формируется расходом, обычно применял регламентную процедуру. Которая и буде формировать приход хоть одним документом, хоть сотней. Формировать все это через вложенную транзакцию, нарываться на проблемы с остатками, непроведением основного документа при разных ошибках, и рано или поздно все равно прийти к регламентной процедуре.
ChMikle
24.06.14
(8) вы предлагаете переписать модуль расходной накладной , внести туда выпуск ?
Irbis
24.06.14
(9) Нет, отдельная служебная обработка. Запускать по расписанию или ручками.
ChMikle
24.06.14
(10) да в том-то и дело , что убрать человеческий фактор хотят , а связка документов позволяла бы все это делать на автомате ,там в день накладных-то не больше 3-4 :)
ChMikle
24.06.14
+(11) обработка все равно время должна менять у новых документов , а вот здесь проблема
Irbis
24.06.14
(12) Нет, она должна просто поставить время создаваемых документов раньше расхода, а поскольку все расходы уже есть особой проблемы это не вызовет. Про запуск обработок по расписанию, надеюсь, рассказывать не стоит.
vde69
(7) документ - это отражение хоз операции
если у Вас отгрузка и производство однозначно связаны (100% произвели и тутже 100% продали) значит для Вас это ОДНО хоз операция "ПроизводствоИОтгрузка" и документ нужен ОДИН... |
Irbis
24.06.14
(14) Или так, но я однозначно против таких вложенных транзакций. Плюс ещё и проблема перепроведения, опять же обход делать надо.
PuhUfa
24.06.14
Я бы тоже создал отдельный документ документ на все это
ChMikle
24.06.14
(13) так в том то и дело что не ставит :)
(14) много переделывать , пока малой кровью хотелось бы отделаться |
Irbis
24.06.14
У обработки есть один плюс: не надо менять модули основных документов, и конфа остается неизменёной.
Irbis
24.06.14
(17) Руки выпрямляй, тут больше нечего посоветовать.
vde69
(17) Будь профи!
Никогда не пытайся делать заплатки если отсутвие заплатки явено не мешает бизнесу. Делай сразу хорошо и правильно! |
ChMikle
24.06.14
(20) как скажешь кэп :) , много переписывать +бух-ию переписывать , жесть
Масянька
24.06.14
(21) Видишь, как полезно общаться с людьми? :)
