Админ
v8: Тормоза при поиске в журнале документов (1С + SQL)
0 Robin iz Robinov
24.06.14
Всем привет!
Записей в журнале документов (Поступление ТМЗ) около 20 000 поднимаюсь наверх делаю быстрый поиск на нижнею. Поиск занимает 8 минут.
Где копать что делать для ускорения поиска?
1С + SQL
База: 15 Gb (Бухгалтерия)
Активных пользователей до 40
Сервер:
Проц E5-2420 (2x)
ОЗУ 32 Gb
Sql выделено 15 Gb, ежедневно идут обновления статистики и дефрагментация индексов, еженедельно перестроение индексов.
1 Maxus43
24.06.14
какой именно поиск делаешь? по какому полю?
З.ы. в шапке сделать свой поиск например можно, там запросом быстро пробежать и отбор поставить. Как в справочнике Сотрудники например, в УПП, ЗУП
2 vde69
3 Robin iz Robinov
24.06.14
Быстрый поиск в верхней панели, поиск делаю по контрагенту
4 Maxus43
24.06.14
(3) замер производительности сделай, найди узкое место
5 Галахад
RAID5? :-)
6 Robin iz Robinov
24.06.14
Вроде 1 0
7 Maxus43
24.06.14
поле контрагент Индексируется в журнале?
8 Robin iz Robinov
24.06.14
LAZYWRITER_SLEEP    2655851.0    17.9
CHECKPOINT_QUEUE    1507582.0    10.2
XE_DISPATCHER_WAIT    1200018.0    8.1
SP_SERVER_DIAGNOSTICS_SLEEP    1200049.0    8.1
HADR_FILESTREAM_IOMGR_IOCOMPLETI    1140577.0    7.7
LOGMGR_QUEUE    1140662.0    7.7
REQUEST_FOR_DEADLOCK_SEARCH    1139057.0    7.7
XE_TIMER_EVENT    1141707.0    7.7
SQLTRACE_INCREMENTAL_FLUSH_SLEEP    1138592.0    7.7
DIRTY_PAGE_POLL    1140702.0    7.7
SLEEP_TASK    570411.0    3.8
BROKER_TO_FLUSH    570384.0    3.8
CXPACKET    185164.0    1.2
LCK_M_U    43738.0    0.3
LCK_M_X    23644.0    0.2
BROKER_TASK_STOP    10006.0    0.1
9 Robin iz Robinov
24.06.14
Кто можен на вскидку проанализировать проблему?
10 Sonny
24.06.14
(2) А как связаны ожидания на блокировках и чтение с nolock?
11 ptiz
24.06.14
Правильное решение - пользоваться отбором, а не поиском.
12 Robin iz Robinov
24.06.14
Это понятно.
8 минут поиска в таблице с 20 000 записями это нормально?
13 Sonny
24.06.14
(12) Это смотря как искать. Если на сервере, то долго, а если например данные выкачиваются на клиент вместе с представлениями, а потом в этой таблице, обернутой в объектную оболочку, идет поиск...
14 Robin iz Robinov
24.06.14
Быстрый поиск долго работает, например при вводе с клавиатуры в справочнике
15 Robin iz Robinov
24.06.14
Вообще тормоза связанные с поиском по базе
16 Sonny
24.06.14
(14) Открой на клиенте диспетчер задач во время долго работающего поиска и посмотри на загрузку сети. Может понятнее станет о чем я толкую в (13).
17 vde69
(8) для затравки :)
1. параллелизм для 7.7 бывает злом.... попробуйте установить его = 1
2. лог у вас долго пишется
3. явных сетевых проблемм вроде нет, по этому после решения пункта 1 и 2 можно уже смотреть профайлером конкретный запрос (и его план) при поиске.
18 Robin iz Robinov
24.06.14
1. База 8.2
2. Лог стоит "Simple"
19 vogenut
24.06.14
Все просто - запускаешь SQL Profiler, ловишь долгий запрос, смотришь план запроса, исправляешь проблему.
