v7: Как обновлять отчет например каждые 5 секунд?
0 Double_Medved
24.06.14
Добрый день! Есть отчет, как можно обновлять его например каждые 5 секунд? Там типа изменения вносят разные люди, и чтобы постоянно видеть актуальную информацию, не нажимая обновить? Собственно есть ли какая-то функция таймера?
1 Irbis
24.06.14
Есть, но зачем? Или очень быстро база работает?
2 DGorgoN
24.06.14
Кури ОбработкаОжидания
3 Double_Medved
24.06.14
(1)Да там отчет фиксированной максимальной нагрузки - показывает за месяц, в каждом дне по несколько записей, ну вроде формируется за долю секунды
4 ALoHA
24.06.14
(2) при обработке ожидании клюшки будут заняты.
5 ALoHA
24.06.14
Не проще добавить в печатную форму кнопку Обновить? Как в стандартных. Пусть нажимают когда надо.
6 dk
24.06.14
(4) и что в этом страшного?
Форма.обработкаОжидания +1
только в самом отчете, а не глобальная
7 Злопчинский
24.06.14
ненавижу дергать и перерисовывать отчет если данные не изменились - нафейхоа..?
8 Скай
24.06.14
Особливо доставляет, когда отчет секунды 2-4 строится, и пользователь начинает жаловаться, что у него программа подвисает периодически.
9 ptiz
24.06.14
Нужны актуальные данные - нажми кнопку (если ты - не трейдер на бирже).
10 Double_Medved
24.06.14
Вставил обработку ожидания, теперь каждые 3 секунды едва заметно мигает. Как бы еще сделать чтобы если данные не изменились, то не перерисовывать
11 Duke1C
24.06.14
(10) Чем изменяются твои данные?
12 YF
24.06.14
(10) Значит где-то хранить либо флаг изменения данных и менять его при изменении данных, либо где-то хранить предидущий результат отчета и сравнивать со сформированным
13 Скай
24.06.14
Храни хеш результата отчета какой-нить, и сравнивай
14 ptiz
24.06.14
(10) 3 секунды.... Точно - трейдер.
15 Double_Medved
24.06.14
(11)У меня данные берутся из справочника
16 Double_Medved
24.06.14
(11)Когда там появился новый элемент или изменился старый - надо его подхватить в отчет
17 volodya43234
24.06.14
(16) тогда при записи елемента справочника писать и флаг изменения (в константу или в отдельный справочник, или в файл...) А при формировании отчета проверять его, и в конце формирования опять сбрасывать этот флаг.
18 DexterMorgan
24.06.14
люди рожают динамический список на клюшках? = )
19 Скай
24.06.14
Лишний элемент метаданных для отслеживания динамических изменений, это то что нужно...
Получаешь результат запроса. Каким-либо образом сериализуешь. Считаешь хеш, пишешь его в реквизит формы. При следующем выводе отчета сравниваешь хеш, если совпали - не перерисовываешь.
(18) Динамический сам перерисовывается без действий пользователя при изменении данных? Или там галочка автообновления?
20 DexterMorgan
24.06.14
(19) есть галочка, есть возможность использовать механизм оповещений
21 НеБорис Нуралиев
24.06.14
Тебе подойдет класс Таймер или РасширениеФормы из Formex.dll
22 Double_Medved
24.06.14
(19) а как в 1ске хеш посчитать?
23 Скай
24.06.14
(22) Наверняка обработки есть в доступе свободном. Для 8.2  нашел в течении 10 минут. В 8.3 реализовано на уровне платформы =)
24 НеБорис Нуралиев
24.06.14
(22) Formex.dll
25 Duke1C
24.06.14
(22) Нафейхоа тебе хэш, лишние телодвижения по его расчету.
См (17), тем более у тебя отчет по справочнику строится.
В ПриЗаписи элемента справочника устанавливай флаг (например константу/файл), после формировании отчета сбрасывай.
Надеюсь, програмно элементы этого справочника не создаются/изменяются?
26 ptiz
24.06.14
(17) " и в конце формирования опять сбрасывать этот флаг." - и помнить, для каких именно юзеров он сброшен. Таких отслеживальщиков может быть много.
27 Скай
24.06.14
(25) Конечно, константой больше, константой меньше...
Ну и да, см. 26
28 Адинэснег
24.06.14
очередной изврат от клюшек пилится
29 Duke1C
24.06.14
(27) Вобщем-то про константу согласен.
Ну и если таковых несколько, то менять надо саму концепцию отчета в принципе, ну или пусть моргает :)
30 Соло
24.06.14
Если заранее известно что именно меняет отчет, то можно просто счетчик использовать, а не флаг.
Ну или кури тему "как сравнить две ТЗ"
31 fedoss
24.06.14
(26) Можно просто в "флаг" писать время последнего изменения данных, а в отчете запоминать время последнего обновления. Работать будет для любого количества юзеров.
32 volodya43234
24.06.14
(31) Вариант. Но + ещё и дату. (вдруг окажется что за целый день небыло изменений)
33 varelchik
24.06.14
Если база SQL то используй триггеры и служебную таблицу.
34 Скай
24.06.14
Вот маньяки с флагами/константами.. А если условие отчета изменится, и его результат будет от десятка таблиц зависеть? Во все таблицы условия 'при изменении' пропишем?
35 volodya43234
24.06.14
(34) что нам стоит...... дом построить. Варианты предложили. А автор пусть сам решает подходит это ему или нет)
