Отправка эл.писем из ут 10.3 ☑
0 kIR
24.06.14
Доброго дня!
Понимаю,что вопрос бородатый,но все же:
Отправляю письма из 1с,код такой:
Профиль = Новый ИнтернетПочтовыйПрофиль;
Профиль.АдресСервераSMTP = "smtp.gmail.com";
Профиль.ПортSMTP = 465;
Профиль.АутентификацияSMTP = СпособSMTPАутентификации.Login;
Профиль.ПользовательSMTP = "ks@arhadmin.ru";
Профиль.ПарольSMTP = "123";
Профиль.Пользователь = "ks@arhadmin.ru";
Профиль.Пароль = "123";
Профиль.АдресСервераPOP3 = "pop3.gmail.com";
Профиль.ПортPOP3 = 110;
Профиль.АутентификацияPOP3  = СпособPOP3Аутентификации.Обычная;
Почта = Новый ИнтернетПочта;
Почта.Подключиться(Профиль);
пс = Новый ИнтернетПочтовоеСообщение;
    пс.Получатели.Добавить(Адресат);
    Пс.Отправитель = "ks@arhadmin.ru";
    пс.Тема = "Отчет по ЗаказНаряду за " + Формат(дата,"ДЛФ=Д");
    Текст =  "
    |<h3>  Привет !</h3>
    |Это  письмо с вложенной картинкой.<br />
    |Картинка:<br  />
    |Конец  письма.
    пс.Тексты.Добавить(Текст,ТипТекстаПочтовогоСообщения.HTML);
    Пс.ОбработатьТексты();
    Почта.Послать(пс);
    Почта.Отключиться();
В справочнике "Учетные записи эл.почты" с такими данными подключается без проблем
Сейчас же при попытке отправить долго думает,затем выпадает ошибка
"Время ожидание операции чтения истекло"
{Форма.ФормаОтчета.Форма(248)}: Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться)
по причине:
Время ожидания операции чтения истекло.
1 Segate
24.06.14
(0) сотри доступность... подключиться не может, палдает по таймауту
2 kIR
24.06.14
(1) я понимаю,что по таймауту(стандартный - 30 сек). А что за доступность то?
3 PuhUfa
24.06.14
4 kIR
24.06.14
(3) ни о чем как тоэ.Если я пользуюсь документом "ЭлектронноеПисьмо",то с этими же данными все уходит спокойно
5 kIR
24.06.14
Потер,что мог - все равно не хочет,гадина)
6 kIR
24.06.14
(1)Segate, так что лишнее то?)
7 Segate
24.06.14
(6) не сотри, а смотри... опечатался. Ты можешь подключиться к серверу? Прокси там... или еще что нть такое есть? Может ошибка в параметрах?
8 kIR
24.06.14
(7) Я параметры то брал из справочника "Учетные записи эл.почты".Оттуда тест проходит на отлично,без проблем
9 Segate
24.06.14
(8) а что тебе мешает и в этот раз брать параметры из справочника?
Если это УТ, то должен быть общий модуль для работы с почтой, если его нет, то четкое описание процедуры должно быть в документе "электронное письмо исходящее" там все можно подробно посмотреть и скопипастить.
10 kIR
24.06.14
(9) так я и в этот раз беру) до этого все было реализовано с помощью документа "Электронное письмо",но не получилось в текст письма программно передать хтмл
Гугл посоветовал использовать  "ИнтернетПочтовоеСообщение",но тут вот возникли проблемы с подключением
11 Segate
24.06.14
А в документе электронное письмо, как отправляется письмо? Это наводящий вопрос, он должен натолкнуть тебя на мысль.
12 kIR
24.06.14
(11)Там оно отправляется через Общий модуль УправлениеЭлектроннойПочтой.ПолучениеОтправкаПисем
Что неприменимо тут. Тем более здесь он даже не подключается
13 kIR
26.06.14
ап?
14 Segate
26.06.14
оу щит. Что значит модуль не подключается? Почему не применимо?Почему нельзя нажать на f12 и посмотреть, что за процедура ПолучениеОтправкаПисем? И не воспользоваться тупо ей? Я уверен, там в параметразх надо просто передать текст отправителя и тд, и все сработает кагбэ само
15 kIR
27.06.14
(13) в плане,что не то,что отправка,а даже просто подключение к почте не подходит
Сейчас все реализовано следующим образом:
Письмо = Документы.ЭлектронноеПисьмо.СоздатьДокумент();
    Письмо.Тема = "Отчет" ;
    СтрокаКомуТч = Письмо.КомуТЧ.Добавить();
    СтрокаКомуТч.АдресЭлектроннойПочты = Адресат;
    СтрокаКомуТч.Представление = Адресат;
    Письмо.ОтправительИмя = "ks";
    Письмо.Дата = ТекущаяДата();
    Письмо.ОтправительАдресЭлектроннойПочты = "ks@arhadmin.ru";
    Письмо.УчетнаяЗапись = Справочники.УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты.НайтиПоНаименованию("1@arhadmin.ru");
    Письмо.СтатусПисьма = Перечисления.СтатусыПисем.Исходящее;
    Письмо.ВидТекстаПисьма = Перечисления.ВидыТекстовЭлектронныхПисем.HTML;
    письмо.ЕстьВложения = Истина;
Текст =  "
    |<h3>Заголовок</h3>
    |<b>Жирный текст</b>
    |Обычный текст.
    |<table style='border: 1px solid black'>
    |<tr>
    |<td>
    |123
    |</td>
    |</tr>
    |</table>";
Письмо.Текст = Текст;
    Вложение = Справочники.ВложенияЭлектронныхПисем.СоздатьЭлемент();
    Вложение.ИмяФайла = ИмяФайла;
    Вложение.Объект = Письмо.ссылка;
    Вложение.Наименование ="Отчет по ЗаказНаряду за " + Формат(дата,"ДЛФ=Д");
    Вложение.Хранилище = Новый ХранилищеЗначения(Новый ДвоичныеДанные(КаталогВременныхФайлов()+ИмяФайла), Новый СжатиеДанных());
    Вложение.Записать();
    Если УправлениеЭлектроннойПочтой.ПолучитьДоступныеУчетныеЗаписи(глЗначениеПеременной("глТекущийПользователь")).Запись.НайтиПоЗначению(Профи.УчетнаяЗапись) <> Неопределено Тогда
        УчетныеЗаписи = Новый Массив;
        УчетныеЗаписи.Добавить(Письмо.УчетнаяЗапись);
        Письма = Новый Соответствие;
        Письма.Вставить(Письмо.Ссылка, Письмо);
        УправлениеЭлектроннойПочтой.ПолучениеОтправкаПисем(глЗначениеПеременной("глСоответствиеТекстовЭлектронныхПисем"), глЗначениеПеременной("глТекущийПользователь"), УчетныеЗаписи, Письма, Истина);
НУ а как моим нынешним способом это реализовать - хз((
16 Strogg
27.06.14
Stunnel спасет автора.
17 Segate
27.06.14
Ой, ну ни тупи! поставь курсор на "УправлениеЭлектроннойПочтой.ПолучениеОтправкаПисем" нажми ф12 и посмотри как происходит отправка, потом сделай свой пакет и вызови процедуру отправки п аналогии
18 kIR
27.06.14
(17)посмотрел давно))Ну не тупее паровоза же))Эта процедура отпраляет документ "Электронная почта"
Вообще задача была в письме формировать текст в хтмл-е,но при формировании документом "Электронное письмо",в 1с-ке в письме ХТМЛ есть,а в пришедшем на почту - нет
Поэтому хотел использовать способ,представленный в сабже
19 Segate
27.06.14
(18) какой, *простите* нахрен, документ? Документ - элемент метаданных конфигурации. Он никуда не отправляется из конфигурации, и вообще к письму на твоем емейле имеет очень опосредованное отношение. Перед отправкой формитруется точно такое же письмо, как и у тебя(внезапно в процедуре) и точно так же присваиваются параметры. просто надо найти где.
20 Hans
27.06.14
(18) Перед отправкой смотрел точно все теги формируются как надо? где тег <НТМЛ>?  в 1С если создать макет определенного вида то можно на одной страничке редактировать текст а на другой будет ХТМЛ код этого текста.
21 Segate
27.06.14
(18)ут 10.3 нет под рукой, в УТ11 нашел процедуру отвечающую за отправку, которая !ВНЕЗАПНО! формирует ИнтернетПочтовоеСообщение. За 40 секунд.ЧЯДНТ?
22 kIR
30.06.14
(19)(21) сенсей,каюсь,не достиг еще уровня вашего дзен,нашел свой косяк,а вернее косяк работающего тут до меня программиста)
Сейчас все отправилось,но письмо приходит с таким текстом:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"><html><head content="text/html" http-equiv="Content-Type" charset=""></head><body><h3>Заголовок</h3>
<b>Жирный текст</b>
Обычный текст.
<table style="border: 1px solid black"><tr><td>
123
</td>
</tr></table></body></html>
23 1cVandal
30.06.14
(22) типписьма текст, а надо хтмл
24 kIR
30.06.14
(23) указываю
25 kIR
30.06.14
Вообще я понимаю,что все так,потому что charset="" ,но исправить не получается
