1С8 и TrueCrypt ☑
0 Jackman
25.06.14
Есть потребность защитить скульную базу, предлагают использовать TrueCrypt, засунув туда скульные файлы базы. База большая, почти 100 гиг. Вот нашел старую тему
Зашифровать базу 1С TrueCrypt кто нибудь пробовал? , хотелось бы перенять чужой опыт в шифровании базы.
1 ДенисЧ
25.06.14
Работать будет, мягко говоря, неспешно.
2 Kalambur
25.06.14
(1) что-то ты совсем скромняжка стал ))
ожидал так "торомзить будет пи..ц"
3 Rebelx
25.06.14
а штатные методы - не кошерно?
4 PLUT
(1) заметного падения производительности не замечено. был опыт шифрования системы целиком. база клеент-сервер, обычные продаваны, примерно 30 человек в УТ одновременно
5 PLUT
+(4) замеров до/после естественно не делал))
6 Chai Nic
25.06.14
(4) Если проц на сервере современный с аппаратным ускорением AES - то вообще не должно тормозить, максимум получим несколько лишних процентов загрузки процессора..
7 Jackman
25.06.14
(3) Например?
КАк лучше: шифровать диск или делать большой контейнер?
При ребуте, сначала руками поключаете контейнер/диск, а потом руками стартуете скуль и сервер?
При внезапном ребуте есть вероятность поломки базы в зашифрованном контейнере/диске?
8 Chai Nic
25.06.14
(7) Убираете автозапуск sql-сервера, делаете запуск в батнике после инициализации шифрованного тома.
9 Jackman
25.06.14
+ еще вопрос: если смонтирует один пользователь диск, то его не видит другой, это как-то обходится?
10 Мигало
25.06.14
(9) Диск может не отображаться в списке дисков, но обращение к нему будет корректным. Монтируй из под администратора.
11 Jackman
25.06.14
Еще волнует момент отказоустойчивости, в плане крушения базы в контейнере. На сколько это надежное хранилище для большой базы.
12 YF
25.06.14
(11) Резервное копирование на незашифрованный диск я бы сделал.
Вот вопрос нафига вообще шифровать файл с базой
13 timurhv
25.06.14
(11) Сломается контейнер - ничего не восстановишь, все же логично :)
14 Jackman
25.06.14
(12) Как бы сказать... Кто-то вдруг прийдет, куда-то унесет, вместе с системником :)
15 YF
25.06.14
(14) А вы двери запирайте
16 Jackman
25.06.14
(15) Некоторых это не останавливает... На законный основаниях :)
17 YF
25.06.14
(16) Тогда этим некоторым придется сказать пароль от трукрипт (на законных же основаниях). Таки снова возникает вопрос - нафига?
18 Fragster
два или три раза был случай - отваливается винчестер в зеркале. потом работает-работает, через пару суток зависает. перезагружается, а данные на тот момент, когда винчестер отвалился...
19 Fragster
(18)+ а трукрипт в цепочке - не самый сбойный узел.
20 timurhv
25.06.14
(19) Это как тут?
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=23:41986
21 Fragster
(20) нет. но смысл тот же - физический носитель выходит из строя.
22 Jackman
25.06.14
(17)Приводил, в то числе, и аналогичные доводы... Пытался отговорить, предлагаю другие варианты - не хотят, хотят шифровать.
23 Йохохо
25.06.14
(22) можно делать ключевую флешку, готовить к опыту и полученную жижицу сливать в унитаз
24 Jackman
25.06.14
(23) А если не успеют ее вынуть?
25 Йохохо
25.06.14
(24) афаир есть режим когда она только при старте нужна, потмо можно увозить, но нельзя ребутать
26 Gepard
25.06.14
в датацентре арендуйте сервер, пользователям опубликуйте приложение.
27 Gepard
25.06.14
(26) или два - под терминал и сервер приложений, а второй под скуль
28 MRAK
25.06.14
19:38
(17) на каких таких основаниях? пароль никто говорить не обязан
