RLS как скрыть пустые папки контрагентов ☑
0 Efimoff
25.06.14
УТ 10. Пытаюсь настроить. Сделал ограничение по контрагентам. Контрагентов в списке справочника не видно. Всё хорошо. Попросили ещё убрать сами папки, т.е ,если есть папка "Покупатели Иванова", то чтобы пользователь <> Иванова не видел ни контрагентов в папке "Покупатели Иванова" (сделал штатно), ни саму папку "Покупатели Иванова".
Сделал с временными таблицами в обычной консоли, но был жестоко остановлен в 1С - использование их в RLS запрещено.
Есть ли способ скрыть пустые папки?
1 Efimoff
25.06.14
2 Maxus43
25.06.14
программно да, с помощью РЛС - надо думать... не думаю что будет красиво
3 Efimoff
25.06.14
а как можно перехватить данные после наложения RLS, но ДО показа пользователю?
4 PR
25.06.14
(0) Не стоит
5 Wobland
25.06.14
(3) немного ранее того, как они начнут показываться
6 Naumov
25.06.14
Если РЛС срабатывает на реквизиты элементов, то кто мешает сделать так же для групп?
7 Господин ПЖ
25.06.14
сделать реквизит rls - для групп и элементов?
8 Dionis Sergeevich
25.06.14
Вместо временной таблицы используй подзапрос
9 Efimoff
25.06.14
(6), (7) Привёл простой пример. Но может быть и так, что в одной папке будут лежать контрагенты разных пользователей. Тогда какую группу доступа вешать на папку?
(8) слишком запутанно получается
10 Dionis Sergeevich
25.06.14
(9) Да не особо запутанно. Но еще нельзя использовать виртуальные таблицы в РЛС. Чтобы было проще - в ворде фиксирую доработки РЛС - прям разным цветом. Ну и отлаживаю в консоли шаблон - "выбрать * из [объект для которого делаем РЛС] как ТекущаяТаблица..." и погнал)
11 Dionis Sergeevich
25.06.14
Впринципе РЛС не сложнее простого использования запросов - не пойму чего его все так боятся и путаются) Вот почитай тут = примеры доработок РЛС - ни чего сложного вообще
http://infostart.ru/public/191339/
12 Новенький_2009
25.06.14
(9) "в одной папке будут лежать контрагенты разных пользователей. Тогда какую группу доступа вешать на папку? "
Очевидно, что нужно где-то хранить связь между папкой, и списком групп пользователей, или просто пользователей. Как ты ее организуешь - дело твое. РС, ТЧ, или что-то иное.
13 Fragster
для "В иерархии" лучше всего добавить РС (или реквизиты в справочник) с хранением либо "левой" и "правой" границы, либо с "полным путем", тогда В ИЕРАРХИИ заменяется на МЕЖДУ или Подобно "Путь%" соответственно
14 Necessitudo
25.06.14
(0) Сделай программно в форме списка при получении данных.
15 Михаил Козлов
25.06.14
Можно попробовать в ПередОткрытием в форме списка наложить фильтр на папки в дереве (справа) (делал так для номенклатуры).
16 rphosts
25.06.14
(0) делай через РЛС, с ним ничего сложного нет.... если не знаешь - до кучи и РЛС научишься
17 Efimoff
26.06.14
23:46
Сделал через РЛС. Реквизит ГруппаДоступаККонтрагенту добавил к группе справочника. Если указана конкретная группа - видит только она, если пустая - все. 3 параметр в шаблоне заменил на "ИЛИ (ЭтоГруппа И ГруппуДоступаККонтрагенту = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ГруппыДоступаКонтрагентов.ПусиаяСсылка))".
Всем спасибо за правильное развитие мысли
18 vde69
23:57
делаешь параметр сеанса "РазрешенныеГруппыКонтрагентов" фиксированый массив, при старте его заполняешь, и так-же при записи любого элемента ее обновляешь.
далее в RLS
где этоГруппа и Сссылка в (&РазрешенныеГруппыКонтрагентов)
19 Armando
27.06.14
00:58
(18) http://its.1c.ru/db/v8std#content:-2145783156:1
"Однако, при изменении значений параметров сеанса или функциональных опций, которые используются в запросах ограничения доступа к данным, происходит очистка накопленного кэша запросов, что приводит к существенному снижению производительности запросов к данным."
20 vde69
07:43
(19) это не на долго (а по поводу замедления оно не значительное, попробуй заметить его при старте системы),
1с имеет в виду, что если каждый вызов запроса менять параметры - будет заметно, а так вообще пофиг.
кроме того в данном случае событий будет паку для юзера...
