v7: Excel в MS Office 2010 | ☑ | ||
olmi
26.06.14
06:16
Загружаю Excel таблицу в 1С 7.7
Все работало без проблем с *.xls в старом Excel. Но в MS Office 2010 выдаёт ошибку: Книга.Close(); {Обработка.ЗаполнитьСписокСотрудниковИзExcelДляТабеля.Форма.Модуль(295)}: Неизвестная ошибка Перед этим все определено: Excel = СоздатьОбъект("Excel.Application"); Книги = Excel.Workbooks; Книга=Книги.Open(ФайлТабеля,0,1); и нормально выполнена куча действий в этой книге, например, КолЛистов=Книга.Sheets.Count; и обращение к Функция ПолучитьЗначение(Excel,y,x) Cell=Excel.Cells(y,x); Возврат Cell.Value; КонецФункции К слову, после закрытия книги, которое не получается, идет Excel.Quit(); Будет ли работать этот оператор нормально? |
PaulBC
26.06.14
06:28
А что в строке №295?
catena
26.06.14
06:54
(0)А если попробовать закрывать то же, что открываем?
КнигИ.Close(); - работает? |
olmi
26.06.14
(1) Книга.Close();
{Обработка.ЗаполнитьСписокСотрудниковИзExcelДляТабеля.Форма.Модуль(295)}: Неизвестная ошибка (2) Раньше работало и так.Теперь зависает на (1). Книги.Close(); тоже не работает. Может быть, в последовательности Книга.Close(); Excel.Quit(); оставить только закрытие Excel? |
olmi
26.06.14
Даю всю Экселевскую часть обработки:
//****************************************************************************** Функция ПолучитьЗначение(Excel,y,x) Cell=Excel.Cells(y,x); Возврат Cell.Value; КонецФункции //****************************************************************************** Функция ПолучитьТаблицуСотрудников(КодОш) Перем Excel,Страница; Попытка Excel = СоздатьОбъект("Excel.Application"); Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки() + " Программа Exсel не установлена на данном компьютере!"); КодОш=1; Возврат ТаблицаСотрудников; КонецПопытки; ... Excel.Visible = 0; Книги = Excel.Workbooks; Попытка Книга=Книги.Open(ФайлТабеля,0,1); Исключение Сообщить("Файл табеля не найден.","!"); КодОш=1; Возврат ТаблицаСотрудников; КонецПопытки; КолЛистов=Книга.Sheets.Count; Если КолЛистов>1 Тогда Листы=СоздатьОбъект("СписокЗначений"); Для НомерЛиста = 1 по КолЛистов Цикл Страница = Excel.Sheets(НомерЛиста); ИмяЛиста = Страница.Name; Листы.ДобавитьЗначение(НомерЛиста, ИмяЛиста); КонецЦикла; ... Иначе НомерЛиста=1; КонецЕсли; Страница = Excel.Sheets(НомерЛиста); ИмяЛиста = Страница.Name; ... Сотрудники=СоздатьОбъект("Справочник.Сотрудники"); Для к=1 По КолСотрудников Цикл ... ТабНомер =СокрЛП(ПолучитьЗначение(Страница,НомерСтр, 25)); ... Сотрудник=Сотрудники.ТекущийЭлемент(); ... ТекстВсегоДней =ПолучитьЗначение(Страница,НомерСтр, 142); ТекстВсегоЧасов =ПолучитьЗначение(Страница,НомерСтр, 148); ТекстВсегоНочных =ПолучитьЗначение(Страница,НомерСтр, 179); ТекстВсегоВыходныхИПраздн1 =ПолучитьЗначение(Страница,НомерСтр, 170); ТекстВсегоВыходныхИПраздн2 =ПолучитьЗначение(Страница,НомерСтр+2, 170); ФИО =ПолучитьЗначение(Страница,НомерСтр, 7); КонецЦикла; //Книга.Close(); Книги.Close(); Excel.Quit(); |
olmi
26.06.14
Сыплется на операторе закрытия книги.
Kookish
26.06.14
А если сделать что-то типа:
db = СоздатьОбъект("ADODB.Connection"); // "HDR=No" - считает первую строку листа данными, а не заголовком. По умолчанию "HDR=Yes" // ConectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + ПутьКФайлу + ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No;IMEX=1;"";"; ConectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + ПутьКФайлу + ";Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=No;IMEX=1;"";"; rs=CreateObject("ADODB.Recordset"); db.Open(ConectionString); rs.ActiveConnection = db; rs.CursorType = 3; rs.LockType = 2; // Выбираем все данные с первого листа rs.Source = "Select * from [Лист №1$]"; rs.Open(); // Получаем количество колонок и количество строк КоличествоПолей = rs.Fields.Count; //Сообщить("Количество колонок: " + КоличествоПолей); КоличествоЗаписей = rs.RecordCount; //Сообщить("КоличествоЗаписей: " + КоличествоЗаписей); Заодно и быстрее работать будет... |
Kookish
26.06.14
В конце, разумеется:
rs.Close(); db.Close(); |
pechevas
26.06.14
Excel.Workbooks.Close();
pechevas
26.06.14
(6) Это предложение получше, если только в полях данные одинаковые.
eshtrey
26.06.14
попробуй Страница = Excel.Worksheets(НомерЛиста);
а в конце можно просто Excel = 0 |
volodya43234
26.06.14
у меня на связке 2010 екселя и 1с так работает
Excel.ActiveWorkbook.close(); Больше ничего не нужно. |
olmi
26.06.14
(8) Не работает.
(9) Что значит-данные одинаковые? Там объединенные ячейки есть, данные, полученные по формулам и т.д. Я тупо выбираю как текст и обрабатываю как мне надо. Все работает до закрытия книги. При старом Excel книга закрывалась. (10) Со страницей проблем нет. (11) Не работает, зависает. ТипЗначенияСтр(Excel.ActiveWorkbook) = "OLE._Workbook". Оператор скопировала отсюда, ошибок в буквовках быть не может. |
olmi
26.06.14
Если пропустить этот оператор, Excel не закрывается, на следующем документе, соответственно, не открывается.
ildary
26.06.14
(6) можно задать вопрос по ADO? как правильно грузить данные, состоящие из длинных чисел? НАпример Ш/К загруженно через ADO превращаются из 4743545345435 в что-то вроде "4,7e+10".
volodya43234
26.06.14
Конешно не закрывается.
Даю свой рабочий код Попытка ExcelApp = СоздатьОбъект("Excel.Application"); Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки()+"; программа Excel не установлена на данном компьютере!"); Возврат; КонецПопытки; РабочиеКниги=ExcelApp.WorkBooks; Попытка РабочаяКнига=РабочиеКниги.Open(ИмяФайла); // РабочаяКнига=РабочиеКниги.ОткрытьФайл(Файл); ОписаниеОшибки(); Исключение ExcelApp.Quit(); Сообщить("Ошибка открытия файла!"); Возврат; КонецПопытки; СКонтр=СоздатьОбъект("Справочник.Контрагенти"); работа с данными екселя. ExcelApp.ActiveWorkbook.close(); |
volodya43234
26.06.14
Кстати если документы созданы в 95 екселе (сохранены из 1С), то можно добавить еще такую запись:
ExcelApp.Visible = 0; |
volodya43234
26.06.14
(+)замечание.
Во время работы кода с екселем не нужно переключатся на другие открытые книги (или открывать новые). Дождаться пока код отработает. |
volodya43234
26.06.14
(12) наконец сообразил что Вы ответили мне в этом сообщении.
Думаю я правильно догадываюсь. "Зависает" именно на коде: ExcelApp.ActiveWorkbook.close(); Причина. Екселевский файл сохранен в 95 екселе. А особенность 2010 екселя в том, что он такой файл предлагает пересохранить, даже если в нем ничего не изменяли. Поэтому висит не код из 1С, а запрос в екселе для сохранения документа. |
olmi
26.06.14
(15) Не срабатывает. Причем все отлично работает со старым Excel
(16) Этот оператор есть, я писала в коде. (17) На другие книги не переключаюсь, работаю на копии соло. (18)!!! Верно! А что сделать?) |
olmi
26.06.14
(18) Есть ли в 2010 Excel средства, вставляемые в 1С для автопересохранения или отказа от такого запроса?)
volodya43234
26.06.14
(20) Так, давай проверим. Сохрани из 1с в Ексель какие-то данные. Открой этот файл в екселе, ничего не изменяя, нахми "х" -закрыть. Будет спрашивать сохранить данные или нет?
Масянька
26.06.14
(19) Попробуй нечто такое
Application.DisplayAlerts = False ActiveWorkbook.SaveAs [a1] Application.DisplayAlerts = True |
olmi
26.06.14
(19) Идея хороша, спасибо!) Но False и True в 7.7?) Чем заменить?)
acanta
26.06.14
(23)в хелпе по васику что-то из них =-1..
Масянька
26.06.14
(23) Это к (22)?
У меня False = 0, True = 1 |
Масянька
26.06.14
И кстати,
Excel.ActiveWorkBook.Close(0); |
olmi
26.06.14
(25) Так). Этот вопрос снят, сама разобралась. Дальше сделала макрос и получила сохранение с параметром xlExcel8. Как найти его числовое значение? Или тут подскажете?)
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ ИмяФайла, FileFormat:=xlExcel8, _ Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=False, _ CreateBackup:=False Важен, как я понимаю, только этот параметр. (26) Этого будет достаточно?) И что значит 0 в этом случае? |
olmi
26.06.14
19:00
(26) Кажется, нашла - 56?
olmi
26.06.14
(26) Поняла - не сохранять изменений).
olmi
26.06.14
(26) Спасибо огромное, все работает). Решение:
//Обработка закрытия файла Excel в Excel2010 Excel.DisplayAlerts = 0; Excel.ActiveWorkbook.SaveAs (ФайлТабеля,56); Excel.DisplayAlerts = 1; Excel.ActiveWorkbook.Close(0); |
olmi
26.06.14
Можно и заменять Excel.ActiveWorkbook на ранее определенное Книга.
olmi
26.06.14
Кстати, нашла это еще в одном месте, с кучей других радостей жизни).
http://portal.odines.ws/?p=2752 |
Z1
26.06.14
(31) Очень сильно помогают макросы ( может не для Вашего случая ).
Как бы идея : Включаете макрос на запись делаете все желаемые действия с xls останавливаете макрос и далее в макросе видите все совершенные действия. |
Хоменко Валерий
27.06.14
Интересно, а FriendVBA работает с макросами из 2010 Excel ?
