Бесконечное выполнение отчета и не цепляются клиенты к rphost
0 xXeNoNx
26.06.14
Всем привет!
Собственно сабж.
Платформа установлена давно(мес или 2) и юзеры с ней работали без проблем. Последние пару дней, обычные отчеты, которые формировались 1-2 сек, стали формировать бесконечно(т.е. не формироваться вообще), никаких ошибок, тупо колесо крутится.
+ В это время юзеры не могут подключиться к серву 1С.
После рестарта Сервера 1C, все начинает работать
Грешу на серверный кэш.
x64 - С:Предприятие 8.3 (8.3.4.465)
1 xXeNoNx
26.06.14
(0) Вопрос: Кто-нить сталкивался, как решали?
2 shuhard
26.06.14
(1) отключить регламентные задачи
поднять тех.журнал и позырить причину
и да бывало после динамических обновлений
3 xXeNoNx
26.06.14
(2) После одного неудачного обновления - зарекся не использовать эту фигню
4 xXeNoNx
26.06.14
Удалил серверный кэш, полет пока нормальный...
5 xXeNoNx
26.06.14
До сих пор полет нормальный, размер кэша(+журнала регистраций) - 20 ГБ, после чего начинаются вышеописанные проблемы
6 xXeNoNx
27.06.14
Не все так хорошо, утром снова вылезла ошибка
"Требуется переустановка соединения"
rphost - 5-6 штук, одни пользователи могут войти, другие - нет, пишет эту ошибку.
7 Maxus43
27.06.14
процессы перезапускай периодически
8 xXeNoNx
27.06.14
Сами перезапускаются + приходится каждое утро перезапускать
9 xXeNoNx
27.06.14
Такое ощущение что вернулась ошибка
10115671  Требуется переустановка соединения
Проблема:
В клиент-серверном варианте информационной базы, если в кластере определен автоматический перезапуск рабочих процессов, может происходить самопроизвольное завершение работы клиентского приложения с сообщением об ошибке
Дата публикации:
2013-05-28
10 xXeNoNx
27.06.14
В общем немного прояснилось, т.к. не всегда оптимизировалась память для rphost, т.е. после выхода пользователя из 1С, память выделенная для процесса не уменьшалась, соответственно поставил режим перезапуска 2 раза в сутки, при завершении процессов по расписанию, вновь созданные не корректно принимали подключения пользователей.
Копаюсь дальше...
Надеюсь бложик поможет еще кому-нить...
11 xXeNoNx
01.07.14
В общем симптомы остались прежние, настройки менял, возможно в другой платформе исправлено.
У кого-нить есть идеи?
12 xXeNoNx
11.07.14
УкроСМИ
Автобус с луганскими шахтерами разорвало на куски, — очевидцы
http://www.politnavigator.net/avtobus-s-luganskimi-shakhterami-razorvalo-na-kuski-ochevidcy.html
Вот не говорят кто это сделали
13 Maxus43
11.07.14
(12) мимо!
З.ы. проблема решилась?
14 xXeNoNx
11.07.14
(13) Какая проблема?
15 xXeNoNx
11.07.14
(14) А, извеняюсь) не туда...
Нет, не решилась сегодня чистанул кэш серверный
16 xXeNoNx
11.07.14
(13) Сразу не понял...
17 xXeNoNx
11.07.14
неделю, эту и прошлую отчеты нормально работали, без всяких рестартов. Вчера снова тупить стали
18 xXeNoNx
11.07.14
Думаю переехать на 8.3.5, гоняю ее, очкую...
19 Maxus43
11.07.14
с итогами всё норм кстати?
20 ChiginAV
11.07.14
(0) В кластере параметр "Объем памяти рабочих процессов, до которого сервер считается производительным", если <> 0, может блокировать соединения
21 xXeNoNx
11.07.14
(19) Да, итоги - норм, все норм, проблемы вот только с отчетами, с rphost - исчезли, когда убрал автоматический перезапуск оных, видимо как-то криво перезапускались
22 xXeNoNx
11.07.14
(20) да, у меня там почти вся память указана( минус 4 гига на систему)
На железе установлен только Сервер 1С, никаких терминалов Сиквелов и файлообменников, все как по книжке
23 ChiginAV
11.07.14
(22) Зачем? Поставь 0
24 xXeNoNx
11.07.14
(23) Так оно же сожрет все что можно.
Но попробую, пасиб
25 xXeNoNx
11.07.14
(23) Хотя да.., прав, смысла в нем не особо много..., поставил, ждем)
26 ChiginAV
11.07.14
(24) Жрать-то не должно. Ищи где память утекает
27 ChiginAV
11.07.14
Ну и пока не найдешь причину, спасут параметры "Допустимый объем памяти" и "Интервал превышения допустимого объема памяти"
