Метод ПроверитьВывод() - непредсказуемая работа. | ☑ | ||
Name2006
26.06.14
8.2.19.68, толстый клиент.
Метод табличного документа ПроверитьВывод() стал выдавать Ложь слишком рано. Т.е. явно видно, что выводимая строка поместится в страницу (и не один раз поместится), но вышеуказанный метод говорит, что нет - не поместится. Поиск в яндексе показал, что проблема такая не только у меня. Те советы, которые удалось найти - проверить параметры страницы, имя параметров печати - не помогают. Что еще сделать? |
acsent
26.06.14
устанавливай поля вручную
butterbean
26.06.14
вот у меня оно всегда правильно работает...
проверить что: 1. все параметры страницы устанавливаются ДО вывода областей в таб документ 2. в метод ПроверитьВывод() передается именно то, что ты думаешь, а не что-то еще |
RomaH
забить
что тут еще сделаешь у меня было наоборот - выдавала истину, хотя страница заканчивалась |
Godofsin
26.06.14
(2) +1. С долгой работой этого метода сталкивался, но чтоб неправильно определял...
RomaH
RomaH
но то что не работало нормально это точно:
ТабличныйДокумент.Вывести(Страница1Подвал); ВыводимыеОбласти = Новый Массив; Пока ТабличныйДокумент.ПроверитьВывод(ВыводимыеОбласти) Цикл Если ВыводимыеОбласти.Количество() < 3 Тогда ВыводимыеОбласти.Вставить(0,ОтрывнойТалон); Иначе ВыводимыеОбласти.Вставить(0,ПустаяСтрока); КонецЕсли; КонецЦикла; Для Ш = 4 По ВыводимыеОбласти.Количество()-1 Цикл ТабличныйДокумент.Вывести(ПустаяСтрока); КонецЦикла; Для Ш = 1 По Мин(3,ВыводимыеОбласти.Количество()-1) Цикл ТабличныйДокумент.Вывести(ОтрывнойТалон); КонецЦикла; вывожу на одну строку меньше |
Леха Дум
26.06.14
В (1) правильно сказал
1) Крайне желательно указать значение для свойства КлючПараметровПечати 2) Установите все параметры страницы 3) выводить данные и проверять возможность вывода ну и самое главное, чтобы в системе был установлен принтер! :) кстати медленная работа метода может быть обусловлена тормозами по сети, если принтер сетевой |
Name2006
26.06.14
Кажется, нашел причину.
Этот метод работает правильно только в простейшей ситуации - а именно при выводе простой таблицы. Если же при выводе идет программное объединение некоторых ячеек (с неизбежным изменением высоты документа) - этот метод показывает полную ерунду. И похоже, самым правильным будет ответ (3). |
Name2006
26.06.14
Вот убрал я все свои объединения ячеек - и оно заработало как надо. Вернул обратно - снова ж0па. Печаль.
acsent
26.06.14
(8) зачем тебе ПРОГРАММНОЕ объединение ячеейк,
Леха Дум
26.06.14
(9) покажи код
Леха Дум
26.06.14
+ (11) с объединением
Name2006
26.06.14
(10) Есть справочник номенклатуры, у каждого элемента указан ГОСТ. Надо вывести список товаров с ГОСТом:
Наименование товара ГОСТ Товар группируются по ГОСТу. Важно: ячейки с однаковым ГОСТом надо объединять в одну по вертикали. ЕЩЕ ВАЖНЕЕ: поскольку объединенные по вертикали колонки могут получиться длинными, и могут попасть в разрывы страницы - могут получаться пустые колонки, и заказчик просит, чтобы этого не было. |
Name2006
26.06.14
(13) Плюс еще: ГОСТ выводится с ориентацией 90, т.е. вертикально.
MM
26.06.14
Этот метод обращается к принтеру, если его нет или чудит драйвер, то с ним будут проблемы.
(13) Возможно, стоит добавить ручные разрывы страниц, а потом объединить ячейки уже без вызова этого метода. |
ИС-2
26.06.14
(13) у меня тоже метод, что-то чудил при объединении ячеек.
Name2006
26.06.14
(15) Не получится. При объединении меняется высота таблицы.
ИС-2
26.06.14
Леха Дум
26.06.14
а перед объединением сложить все высоты строк, посчитать количество объединяемых строк, получить среднюю высоту строки и применить эту высоту к объединенной области пробовали?
AndyD
26.06.14
проверь масштаб. функция работает для 100% масштаба.
kosts
26.06.14
(0) Попробуй переставить драйвера на PS или наоборот PCL.
Была фигня с выводом, побороть не удалось. Но другая проблема с печатью успешно заменой драйвером вылечилась (были пустые области в символах как-то). |
kosts
26.06.14
(20) + Отключить автомасштабирование
kosts
26.06.14
В то время, когда Формы в очередной раз бороздят космические дали, табличный документ остается глючным с прошлого века.
Леха Дум
26.06.14
(23) обычно сначала глючит драйвер руки.сис
kosts
26.06.14
(24) И так и так. Но вот на что грешить, когда табличный документ в режиме просмотра перед печатью не соответствует напечатанному?...
