Нужно воссоздать структуру метаданных базы - есть инструменты? ☑
0 iamnub
26.06.14
Надо сделать копию структуры БД 1С, только с вменяемыми названий полей. Например из синонимов.
В идеале - запускаю обработку - указываю объекты - получаю скрипт - создающий БД на SQL-сервере + (розовая страна) обработку, выгружающую объекты в эту базу.
Сейчас приходится прописывать руками классы.
1 ДенисЧ
26.06.14
ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных() в руки и вперёд.
Или ты хочешь, чтобы за тебя добрый дяденька написал?
2 kosts
26.06.14
(0) > выгружающую объекты в эту базу.
Это ж все ссылки нужно поменять или что то в этом роде...
Это хотя бы теоретически может взлететь?
3 iamnub
26.06.14
Ссылки - это ГУИД-ы.
4 iamnub
26.06.14
Я хочу генератор кода. Ты впервые слышишь об этом?
Я готов купить такое.
5 ДенисЧ
26.06.14
(4) Тебе структура нужна или таки данные?
Генератор кода для SQL на базе оной таблицы рисуется несложно. Могу взяться. Если гарантируешь оплату :-)
6 kosts
26.06.14
(3) В ссылке еще есть код справочника/документа и етк. а не только гуид.
7 vde69
чем тебе конвертация данных не нравится?
8 ilpar
26.06.14
Это для тех. проекта описание БД?
9 ilpar
26.06.14
Или тупо переименовать таблицы БД, и пофиг что не работает?
10 ilpar
26.06.14
Второе:
Тогда загрузили СФ в базу, запустили скрипт SQL, который таблицу из (1) обрабатывает.
Делов то.
11 МихаилМ
26.06.14
12 Лефмихалыч
26.06.14
(0) при небольшом приложении усилий можно выгрузить метаданные в формат xmind - там простая XML-ка, скрюченная зипом
13 Лефмихалыч
26.06.14
а, надо таблицы в БД создавать?..
анакуя?
14 iamnub
26.06.14
Давай так.
Есть база 1С. При запуске обработки должен создаться скрипт, при запуске которого создадутся таблицы например:
(Справочник Номенклатура)
Таблица goods
vid_nomenklatura:uniqidentifier
Соответственно - должен обработаться справочник ВидыНоменклатуры и так далее.
Идеально - для каждой таблицы - генериться процедура, при запуске которой эта таблица заполняется.
15 iamnub
26.06.14
Из 1С неудобно работать с определенного рода данными.
16 Azverin
26.06.14
с учётом (8) нах это надо им?
17 KAO111
26.06.14
18 iamnub
26.06.14
КРУУУУУУУУУУУУУТО
19 Segate
26.06.14
Дык а зачем им другая база-то с данными? Берешь и обходишь по метаданным, получаешь имена SQL таблиц и делаешь тупо соответствие: ИмяТаблицы1с-ИмяSQL(представление-значение)
При работе напрямую со SQL идешь в таблицу соответствия с именем метаданных и сразу по значению попадаешь в SQL как то так
20 МихаилМ
26.06.14
21 Necessitudo
26.06.14
Не забыли что в ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных() не  все таблицы?
