MS SQL ошибки при тестировании и исправлении баз
0 rrbit
26.06.14
Обнаружены ошибки при тестировании и исправлении баз с ссылкой на MS SQL. dbcc checkdb ошибки также выдает и исправляет. Подскажите что лучше: Исправить ошибки с помощью dbcc checkdb или выгрузить базу в файл, затем очистить базу и загрузить из файла.
1 МихаилМ
26.06.14
выгрузить есть возможность ?
но сначала проанализируйте ошибки
после выгрузки dt может не загрузиться.
в любом случае сделайте резервную копию средствами субд
перед экспериментами.
2 Господин ПЖ
26.06.14
главное бэкап
не факт что поможет
ТиИ все равно надо проводить потом
3 rrbit
26.06.14
(1) Да, выгрузить возможность.
4 rrbit
26.06.14
1. В ежедневных регламентных заданиях dbcc checkdb не был настроен. Ошибка была выявлена при тестировании и справлении из 1С.
2. С помошью dbcc chtckdb была проверена другая база и были обнаружены ошибки в индексах причем тестирование и справление 1С ошибок не выдавало.
Вывод задание dbcc checkdb должно быть обязательным ?
5 Chai Nic
26.06.14
Если в mssql-базе есть ошибки, которые находит dbcc checkdb - бегите с этого сервера.. Возможно, на нём сыпется диск или дырявая память.
6 КонецЦикла
26.06.14
(3) Если ошибки серьезные то может и не выгрузиться :)
Какие хоть ощибки?
7 Господин ПЖ
26.06.14
каждый день он не нужен
без осмысления ошибки и курения логов "что происходит" дальнейшие телодвижения бессмысленны
