Как активизировать таблицу
0 Novicadmin
27.06.14
05:50
Есть на форме 2 таблицы значений
на первой таблице выполняется двойной клик по ячейке(выполняется процедура заполнения второй таблицы).
Как сделать так, чтобы всегда была активной только первая таблица, чтобы курсор не перескакивал на вторую
Хочу добиться того чтобы стрелка вниз ентер стрелка вниз ентер и т.д.
Спасибо!
1 Novicadmin
27.06.14
06:00
Активизируется вторая таблица после ентер (
2 patria0muerte
27.06.14
06:00
(0) Проще будет если сделать множественный выбор и обработку заполнения написать для пачки строк...
3 kosts
27.06.14
06:02
(0) Во второй таблице отключи доступность
4 Novicadmin
27.06.14
06:04
в управляемых формах где меняется порядок обхода?
5 Novicadmin
27.06.14
06:04
получается что позиционируется на первом эелементе
6 Novicadmin
27.06.14
06:05
(3) если делаю недоступной таблицу 2 то он позиционируется на поле ввода(присутствует такое) а не на таблице 1
7 Novicadmin
27.06.14
06:07
(2) Выбор не срабатывает
8 Мимохожий Однако
27.06.14
06:09
Какая конфигурация, платформа? Управляемая или обычная форма?
9 Novicadmin
27.06.14
06:14
Производство, Управляемые формы
10 Novicadmin
27.06.14
06:16
Ентер активизирует обход, вся проблема в этом, необходимо как то изменить его
11 Мимохожий Однако
27.06.14
06:19
В свойствах второй таблицы флажок Доступность попробуй снять.
12 Мимохожий Однако
27.06.14
06:19
Конфигурация не типовая?
13 Powerfool
27.06.14
06:20
(10)
Форма (Form)
ТекущийЭлемент (CurrentControl)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Содержит текущий активный элемент формы.
Доступность:
Толстый клиент.
Примечание:
Тип значения определяется типом элемента управления формы.
14 Мимохожий Однако
27.06.14
06:21
(6)В порядке эксперимента сделай не доступными все элементы кроме основной таблицы. Клиент толстый или тонкий или веб?
15 Novicadmin
27.06.14
06:24
разобрался
на форме есть реквизит ПоведениеКлавишиЕнтер, по умолчанию обход элементов, поставил КнопкаПоУмолчанию.
На таблице 1 указал вместо множественного выбора включил РежимВыбора
16 Мимохожий Однако
27.06.14
06:26
Еще можно, я полагаю, при окончании редактирования указать текущую строку принудительно.
