Ошибка при получении макета Word
0 KizerSoze
28.06.14
Добрый день.
Платформа 1С 8.2 управляемое приложение, режим - клиент-серверный.
В модуле объекта при получении макета возникает ошибка (без какого-либо текста).
MSWord = Макет.Получить();
Макет - Макет документа типа active document.
В файловом режиме код работает нормально.
Как добиться нормальной работы кода в клиент-серверном режиме?
1 Мимохожий Однако
28.06.14
В СП написано в каких режимах работает метод Получить()
2 KizerSoze
28.06.14
Про файловый или клиент-серверный режим ничего не сказано.
3 Мимохожий Однако
28.06.14
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
Предполагаю, что у тебя тонкий клиент или веб-клиент
4 KizerSoze
28.06.14
В файловом режиме в ТОНКОМ клиенте код нормально срабатывает.
5 Мимохожий Однако
28.06.14
Файловый режим эмулирует серверный режим, т.к. фактического нет разделения
6 KizerSoze
28.06.14
У меня ейчас нет возможности запустить базу в клиент-серверном режиме. Если я Вас правильно понял, то при запуске клиент-серверной базы в толстом клиенте, мой код должен отработать нормально, Так?
7 dj_serega
28.06.14
(6) да
8 dj_serega
28.06.14
(4) В файловом режиме разницы между тонким и толстым нет.
9 KizerSoze
28.06.14
Проверить смогу в понедельник.
Спасибо за помощь.
10 dj_serega
28.06.14
(9) А переработать под тонкий клиент в клиент-серверный вариант не получится?
А с Веба открыть не нужно будет в будущем?
11 KizerSoze
30.06.14
Попробовал запустить в клиент серверной базе в толстом клиенте - ошибка не пропала. Т.е. ошибка не связана с режимом запуска.
