Форма т-60 Документ НачисленияОтпуска |
Vyacheslav 777
28.06.14
Здрасвуйте. Конфигурация 8.1 УПП Мне нужна помощ. Задача состоит в следущем: Документ начисления отпуска сотрудникам организации, в нем нужно оставить только одну печатную форму т-60 и в этой форме заполнить поле средний зароботок. Я сначала решил найти остальные печатные формы, не смог. Искал как объект чего либо. Не нашаол. Попытлся через точку остановы добратся не знал куда ставить и поставил везде где как то связано с т60. не нашол. Подскажите как как убрать остальные печатные формы чтобы только т-60 осталось?
Vyacheslav 777
28.06.14
Ну где вы все?
Serg_1960
28.06.14
У многих форм документов кнопка "Печать" добавляется программно (из общего модуля). Чтобы сформировать подменю выбора печатных форм, от туда же, вызывается экспортная функция модуля объекта "ПолучитьСтруктуруПечатныхФорм()".
Vyacheslav 777
28.06.14
Тоесть сначало надо будет найти связанный с печ формой общий модуль, затем там найти "ПолучитьСтруктуруПечатныхФорм()" и там не нужные закоментировать?
Serg_1960
28.06.14
А чего их искать? Открой модуль объекта и там увидишь эту функцию.
Да, достаточно закомментировать все строки, кроме первой строки, где вызов функции добавления регламентированной формы Т-60. В этом вызове, в функции, указан "адрес" расположения формы.
РБ
28.06.14
Здрасвуйте. помощ. следущем: зароботок. Не нашаол. добратся не нашол.
Вячеслав, уж как-то совсем неудобно так неграмотно писать программисту....
Serg_1960
28.06.14
А если подумать? Например, что для автора русский язык не родной?
Vyacheslav 777
28.06.14
РБ Вот лучше бы помогли чем на ошибки указывать.
Vyacheslav 777
28.06.14
Serg_1960. а как называется этот модуль? Там их много. И где прописывать формула для заполнения поля в формы средний заработок?
RomaH
внешними их замени
RomaH
т.е. в списке они остануться, но печатать будут то, что сам нарисуешь
Vyacheslav 777
29.06.14
00:09
они не нужны в списке. Задача посталена чтобы их не было.
Vyacheslav 777
29.06.14
01:48
Модуль нашел не внимательно прочитал. Куда прописывать формулу расчета?
Vyacheslav 777
29.06.14
Людииииии
Vyacheslav 777
29.06.14
Человеки
