Ошибка: При подписке на событие (УТ11 8.3) ☑
0 oyo
29.06.14
Сегодня после обновления УТ 11 (клиент-сервер) у меня выскочила вот такая ошибка (толстый клиент, в тонком все норм):
"При подписке ОбменДаннымиПриСозданииПланаОбмена на событие ОбработкаПолученияФормы произошла ошибка. Обработчик события не найден."
Проявляется при открытии формы "Синхронизация данных", если сущестаует более 1-й настройки обмена.
(очистка кэша не помогает, удаление и пересоздание настроек тоже не помогает).
При этом, если сделать файловый вариант БД, то ошибки нет.
Подскажите, куда копать?
1 Bober
29.06.14
(0) релиз ут 11 какой?
2 shuhard
29.06.14
(0)[Подскажите, куда копать?]
в сторону общего модуля, у которого отлетела галка на клиенте
3 oyo
29.06.14
УТ 11.1.6.24, Платформа 8.3.4.496
4 oyo
29.06.14
[в сторону общего модуля, у которого отлетела галка на клиенте]
А можно поподробнее...
5 shuhard
29.06.14
(4) не а
6 Поpyчик-4
29.06.14
(0) Не использовать режим толстого клиента. В нём много чего не работает.
7 sanja26
29.06.14
(6)  Серъезно? а разве не все продублировано?
8 Поpyчик-4
29.06.14
(7) Ну посмотри сам. ОбработкаПолученияФормы работает в тонком и веб клиенте. В толстом никто не обещал.
9 oyo
29.06.14
(8) До обновления (на УТ 11.1.2.31) все работало нормально.
Может это косяк в обновлении и стОит откатиться назад и подождать следующего релиза? (у нас база на "облаке" через удаленный доступ у 1СБИТ и подключение они сделали на толстом клиенте).
10 Bober
29.06.14
(9) обновление шло последовательно? после каждого обновления система запускалась в режиме предприятие?
11 Bober
29.06.14
(9) изменения в код вносились?
12 oyo
29.06.14
(11) обновление шло последовательно, но после каждого обновления система НЕ запускалась в режиме предприятие?
Изменения в код Не вносились.
13 Defender aka LINN
29.06.14
(7) Ты где-нибудь видел надпись, которая обещала 11 УТ под толстого клиента?
14 oyo
29.06.14
(13) Толстый клиент управляемое приложение - на вер. 11.1.2.31 все работало, а теперь нет. Как-то напрягает.
15 BabySG
29.06.14
(14) Напрягает, когда используют молоток для шурупов... А так - в (13) правильный ответ.
16 oyo
29.06.14
(15) Т.Е. это нормальное явление? Откат не делать?
17 Defender aka LINN
29.06.14
(16) Про откаты не тебе решать, а менеджеру по продажам :)
А так - явление в пределах нормы, УТ 11 разрабатывался под тонкого клиента, работу под толстым никто не гарантировал.
